Multifunktionslenkrad (Gelöst)
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Xoctron
Beitrag02-01-2013, 19:28    Titel: Multifunktionslenkrad (Gelöst) Zitieren
ich will bei mir im Touran auf MuFuLe umbauen.
Muss es das 4 Tasten Lenkrad sein oder würde auch das neuere mit den "Wippen" funktionieren wie es auch im aktuellen Touran verbaut ist?
Sollte jemand zufälligerweise eines abzugeben haben macht mir ein Angebot.
Xoctron
Beitrag06-01-2013, 20:53    Titel: Multifunktionslenkrad (Gelöst) Zitieren
Ich habe mir heute ein anderes Lenksäulensteuergerät besorgt:
Verbaut ist derzeit das 1K0 953 549 BN
Ersetzt wird dies durch 1K0 953 549 BS
Laut ross-tech wiki ist dies ein Highline und sollte somit MFL und die bereits verbaute GRA unterstützen.
Nun bleibt nur noch die Frage nach dem Lenkrad.
Muss es ein Lenkrad mit den runden Knöpfen sein oder geht auch die neue Ausführung mit den rechteckigen Knöpfen?
Hat schon jemand die neue Ausführung verbaut und kann mir sagen ob diese funktioniert?
Gruß Michael
Beitrag07-01-2013, 10:15    Titel: Multifunktionslenkrad (Gelöst) Zitieren
Wenn Du schon ein LenksäulenSTG hast, hast du den LIN zum Lenkrad festgelegt, vermutlich LIN 1.3
Damit ist klar, dass es ein "altes" 8-Knopf sein muss.
Xoctron
Beitrag07-01-2013, 10:22    Titel: Multifunktionslenkrad (Gelöst) Zitieren
Vielen Dank. Das BS ist LIN 1.3. Wieder was dazu gelernt. Mit LIN 1.3/2.0 könnte ich auch das neue Lenkrad bedienen?
Beitrag07-01-2013, 16:57    Titel: Multifunktionslenkrad (Gelöst) Zitieren
Vermutlich
Xoctron
Beitrag07-01-2013, 23:09    Titel: Multifunktionslenkrad (Gelöst) Zitieren
Wenn ich wüsste, dass es damit sicher geht ohne dass ich dann auch noch evtl ein aktuelleres Gateway benötige würde ich mir noch ein anderes Lenkstock Steuergerät besorgen.
Ich werde mich nun aber schlau machen in welches MFL mein Airbag passt und werde bei der "kleinen Variante" bleiben.
Schleifring 1K0 959 653 C und GRA Hebel 953 513 G sind verbaut.
Sollte ich dann noch das passende MFL zum Airbag finden dürfte einem Umbau nichts mehr im Weg stehen.
Danke für euere Hilfe
Ich werde berichten
Xoctron
Beitrag02-03-2013, 13:18    Titel: Multifunktionslenkrad (Gelöst) Zitieren
ich habe gestern auf Multifunktionslenkrad vom Golf6 umgebaut.
Soweit funktioniert alles. Außer die Kopplung über Bluetooth mit der UHV.
Vorher war kein MFL verbaut. In der Anleitung steht dass man innerhalb von 5 sek. nach einschalten der Zündung die Telefontaste 2 mal kurz hintereinander drücken soll und dann ein akustisches Signal ertönen sollte. Das ist bei mir leider nicht so. Muss ich da noch irgendwo noch was anderes codieren?
 Multifunktionslenkrad Golf 6
 Dateigröße:  209.41 KB
 Angeschaut:  15971 mal
Log-RA-MW2912-WVGZZZ1TZ8W149332-136840km.txt
 Dateiname:  Log-RA-MW2912-WVGZZZ1TZ8W149332-136840km.txt
 Dateigröße:  7.91 KB
 Heruntergeladen:  828 mal
Beitrag02-03-2013, 13:59    Titel: Multifunktionslenkrad (Gelöst) Zitieren
Ich sehe eine leere Ladeschale und eine
Code:
Adresse 77: Telefon        Labeldatei: DRV\3C0-035-729.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 035 729 G    HW: 3C0 035 729 G
   Bauteil: Telefon             7609
   Revision: 00012000    Seriennummer: 0000B6A102843
   Codierung: 0016021
   Betriebsnr.: WSC 01324 785 00200
Das geht meines Wissens bei der 729G nicht, wenn Du GAR NICHTS drin hast.
Mindestens irgendeine Schale oder den Pairing Adapter.
Zumindest verhät sich unsere
Code:
Adresse 77: Telefon        Labeldatei: RKS\3C0-035-729.lbl
   Revision: 00012000    Seriennummer: 0000B6A004801
   Codierung: 0016041
   Betriebsnr.: WSC 00000 785 00200
genau so.
War das 1K0-953-549-CH schon drin ?
Denn mit LIN 1.3 UND 2.0 ist das ja ein Wunderteil.
Schade, ich hatte damals ein anderes nachgerüstet.
Xoctron
Beitrag02-03-2013, 14:09    Titel: Multifunktionslenkrad (Gelöst) Zitieren
Ok dann werde ich bei Ebay nach irgend einem Adapter ausschau halten.
Ich verstehe nicht, dass VW keine aktuellen Halter anbieten kann. Gerade das Galaxy S3 ist doch schon sehr verbreitet.
Das 1K0-953-549-CH habe ich nachgerüstet da dies das einzigste ist das LIN 1.3 und 2.0 unterstützt. Hätte ich das Golf6 Lenkrad nicht ans laufen bekommen, hätte ich auf das Originale zurück greifen können, was ich jetzt über habe, ohne das Stg. erneut zu tauschen.
Xoctron
Beitrag15-03-2013, 14:48    Titel: Multifunktionslenkrad (Gelöst) Zitieren
Mit dem Pairing-Adapter funktioniert nun auch die Telefontaste am MFL icon_thanks.gif
Beitrag15-03-2013, 15:28    Titel: Multifunktionslenkrad (Gelöst) Zitieren
Keine neuen Beiträge 16408 Verstelleinheit für Abgasturbolader klemmt. Gelöst Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Multifunktionslenkrad und Regensensor Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Multifunktionslenkrad Bedienfeld Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Öl im Zahnriementrieb - MKB ABS (Gelöst) Benziner Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Motorenkunde 1,6 D/TD (Gelöst) Diesel Motorentechnik
