AFN Blaurauch und Dieseltemperatur bei über 100 | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag17-05-2013, 7:05    Titel: Zitieren
Kopiere im Order C:\Kaufmann\VCDS-RKS-GER\Labels die Datei 028-906-021-AFN.LBL nach 028-906-021-EF.LBL
tokimo
1995 Seat Toledo
Beitrag17-05-2013, 15:31    Titel: Zitieren
Mit der Labeldatei hat funktioniert.
Jetzt hab ich ne Labeldatei und es werden alle Blasen mit Werten angezeigt, es war tatsächlich keine Labeldatei für den Motor in diesem Auto vorhanden.
Jetzt funktioniert es wunderbar icon_wink.gif.
Mit den OT-Markierungen bin ich aus wettertechnischen Gründen noch nicht dazu gekommen diese richtig nachzuschauen.
Das Auto steht ja draussen bei mir aufm Hof und es schüttet schon den ganzen Tag wie aus Eimern......
Die werde ich auf jeden Fall bei besserem Wetter nachschauen und eventuell berichtigen.
Natürlich mit Rückmeldung hierher icon_smile.gif.
tokimo
1995 Seat Toledo
Beitrag18-05-2013, 21:40    Titel: Zitieren
Sry für Doppelpost.
Also wie gesagt mit der Labeldatei hat funktioniert.
Dann hab ich mich heute noch den Steuerzeiten gewidmet, es gibt eine einzigste OT-Markierung auf dem Schwungrad, diese habe ich auch manuell ermittelt.
Also hab ich die Nockenwelle in OT-Stellung gebracht, diesmal auch genau, hatte zwar keine Fühlerlehre zur Hand, aber dafür habe ich Rasierklingen benutzt, dies ging sogar wunderbar icon_smile.gif. Ich weiss ein wenig Bastelei, aber es hat funktioniert.
Danach die ESP abgesteckt und manuell den OT ermittelt und dabei festgestellt das es nur die eine mit der Kerbe gibt. Also danach die Kurbelwelle ausgerichtet, Zahnriemen aufgelegt und gespannt, die OT-Markierungen passen jetzt sicher.
Dann mal gestartet, aber weiterhin der Blaurauch.
Ich meine etwas weniger, aber dennoch deutlich.
Egal ob er warm oder kalt ist, ich habe auch mal die Geruchsprobe gemacht, bin allerdings etwas unentschlossen, vom beissen in der Nase her würd ich sagen der Motor verbrennt ÖL.
tokimo
1995 Seat Toledo
Beitrag01-06-2013, 0:06    Titel: Zitieren
Ich nochmal, heute habe ich mich nochmal dem Blaurauch rangenommen.
Da die OT-Markierungen definitiv stimmen, habe ich mich heute dann mal der ESP selbst gewidmet, die 3 Schrauben Zahnriemenseitig gelöst und die letzte am Ende der Pumpe soweit gelöst das ich die Pumpe verstellen konnte.
Hab mir dann das VCDS genommen, die ESP soweit verdreht das ich im Grundeinstellungsmodus auf der Ideallinie bin und die Schrauben angezogen.
Motor gestartet, auf die übliche Qualmdrehzahl gebracht und gewartet.
Siehe da der Wagen qualmt jetzt nun nicht mehr, der Einspritzbeginn liegt genau auf der Mittellinie und er springt sofort an.
Würde mal behaupten, da hatte wohl schonmal jemand an der Pumpe gedreht und deshalb qualmte der Wagen.
Auf jeden Fall ist das Thema jetzt durch und ich bin endlich zufrieden ohne blauer Rauchwolke hinten raus.
Danke allen die mir dabei geholfen haben icon_smile.gif.
LG
Tobi
Beitrag01-06-2013, 0:21    Titel: Zitieren
mache bitte eine Messfahrt mit VCDS und prüfe Messwertblock 4, vor allem unter Last und hohen Drehzahlen.
Hintergrund: Deine ESP scheint Probleme mit der Spritzbeginnregelung zu haben, weil Dein Screenshot vom Timingchecker war eigentlich noch ok. Je nach getanktem Kraftstoff und Fahrprofil ist das ab etwa 250.000km ein normaler Verschleissprozeß. Ursache kann aber auch mangelnde Kraftstoffversorgung sein (Dieselfilter+Schläuche prüfen).
Achtung: Hinkt der Istwert dem Sollwert vom Spritzbeginn dauerhaft mehrere Grad KW nach, gehen auf Dauer die Kolben kaputt, ebenso neigt der ZK zur Überhitzung. icon_exclaim.gif
Dann besser reparieren oder es die letzten paar tausend km etwas ruhiger angehen lassen.
Keine neuen Beiträge Blaurauch Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Passat 3C 2.0 BKP Weiss-/Blaurauch bei 1800 1/min, Ruckeln Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Information über Glühstiftkerzen (Glühkerzen) Fachartikel
Keine neuen Beiträge Ladelufttemperatur und Dieseltemperatur unter Vollast Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Differenz Wasser- und Dieseltemperatur beim PD Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Blaurauch nach Kaltatart Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Blaurauch während Fahrbetrieb Diesel Motorentechnik
