Einparkhilfe Ausblendbereich anpassen
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag15-07-2013, 13:59    Titel: Einparkhilfe Ausblendbereich anpassen Zitieren
Beim Caddy, welcher mittlerweile mit einer Rollstuhlrampe ausgerüstet ist, sind die beiden mittleren Ultraschallsensoren durch den Heckausschnitt ca 7cm zurückgesetzt. Nun piepst es beim Einlegen des R.Ganges andauernd, im RNS510 mit optischem Parksystem wird der Bereich der mittleren Sensoren voll bemeckert.
Lösung der Werkstatt: Sensoren verdrehen. Das klappt aber auch nicht, da der Boden bei der kleinsten Unebenheit als Hindernis erkannt wird. Das wurde wieder zurückgebaut.
Komischerweise zeigt das STG Einparkhilfe 2 mit VCDS den Wertebereich nur vom mittleren linken Sensor als extrem kurz (20) an, alle anderen stehen bei (255). Wenn man nun die Handfläche ca 2cm ausgehend von der rechten Stoßfängerkante abhebt, zeigt VCDS dann auch beim mittleren rechten Sensor einen kleinen Wert an. Ich meine, hier sind die Halterungen anders. Durch die Kabellänge kann man nix verdrehen oder vertauschen.
Die Funktion Ausblendbereich einstellen, geht nicht. Es zeigt manchmal 0 an und manchmal 10, das wäre laut VCDS der Wert für verbaute AHK.
Das Can-Gateway bzw. Parkhilfe auf AHK zu codieren, wird wohl nicht gehen ohne AHK?
reflexsilber met.
Beitrag15-07-2013, 15:09    Titel: Einparkhilfe Ausblendbereich anpassen Zitieren
Autoscan?
RedR32
Avatar-RedR32
Beitrag16-07-2013, 21:33    Titel: Einparkhilfe Ausblendbereich anpassen Zitieren
Shit! Der Fehler kommt immer wieder. Wird wohl erstmal ein neuer Sensor fällig. icon_evil.gif
Die sequenzielle Stellglieddiagnose liefert leider kein Ergebniss.
Log-WV2ZZZ2KZAX065543-69800km.txt
 Dateiname:  Log-WV2ZZZ2KZAX065543-69800km.txt
 Dateigröße:  8.82 KB
 Heruntergeladen:  814 mal
reflexsilber met.
Beitrag17-07-2013, 9:29    Titel: Einparkhilfe Ausblendbereich anpassen Zitieren
RedR32
Avatar-RedR32
Beitrag17-07-2013, 12:54    Titel: Einparkhilfe Ausblendbereich anpassen Zitieren
Trotzdem kommen mir Zweifel auf.
Da die Ultraschallsensoren selbst die gleiche TN haben, werde ich die mittleren Sensoren einfach mal gegeneinander tauschen lassen, und sehen was passiert.
Schade, das der Selbsttest nicht klappt.
reflexsilber met.
RedR32
Avatar-RedR32
Beitrag31-07-2013, 18:43    Titel: Einparkhilfe Ausblendbereich anpassen Zitieren
Gestern wurde eine Inspektion durchgeführt, ich dachte, die lesen wenigstens mal den Fehlerspeicher aus und beratschlagen mit mir das weitere Vorgehen.
Denkste! Null Bock!
Ich bin ratlos. Wenn es tatsächlich keine Lösung dafür gibt, kann ich die Einparkhilfe irgendwie deaktivieren?
reflexsilber met.
ICeYmx
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag31-07-2013, 18:51    Titel: Einparkhilfe Ausblendbereich anpassen Zitieren
Ich verstehe das Problem nicht so richtig. Mach doch mal bitte Fotos vom Umbau. Und die versetzten US-Sensoren wurden wieder wohin zurückgebaut? Und wann wurde/wird was als Abstand angezeigt?
RedR32
Avatar-RedR32
Beitrag31-07-2013, 22:50    Titel: Einparkhilfe Ausblendbereich anpassen Zitieren
So sieht das beispielsweise aus:
 Einbauort PDC Sensoren VW Caddy
 Dateigröße:  272.08 KB
 Angeschaut:  2623 mal
reflexsilber met.
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Einparkhilfe defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Ausfall der Einparkhilfe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Differenzdrucksensor G450 anlernen / anpassen (TDI/DPF) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Einparkhilfe T5 Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Einparkhilfe defekt Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Einparkhilfe vorn nachrüsten Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Geber für Einparkhilfe-Probleme Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
