Regolazione area cieca sensori parcheggio
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Messaggio15-07-2013, 12:59    Oggetto: Regolazione area cieca sensori parcheggio Cita
Nel Caddy, che ora è dotato di una rampa per carrozzina, i due sensori a ultrasuoni centrali sono stati spostati indietro di circa 7 cm a causa dell'apertura posteriore. Ora, quando si parcheggia, il sistema emette continuamente un segnale acustico; nel sistema di assistenza al parcheggio ottico RNS510, l'area dei sensori centrali viene segnalata come occupata.
Soluzione trovata nell'officina: si sono tentati di ruotare i sensori. Tuttavia, anche questa soluzione non ha funzionato, poiché il terreno viene rilevato come un ostacolo anche alla minima irregolarità. Si è quindi tornati alla configurazione originale.
Curiosamente, il sistema di assistenza al parcheggio mostra con VCDS un intervallo di valori molto breve (20) solo per il sensore centrale sinistro, mentre tutti gli altri indicano (255). Se si solleva il palmo della mano di circa 2 cm dal bordo destro del paraurti, VCDS mostra anche un valore basso per il sensore centrale destro. Penso che qui le staffe siano diverse. A causa della lunghezza dei cavi, non è possibile torcerli o scambiarli.
La funzione per impostare l'area di oscuramento non funziona. A volte mostra 0 e a volte 10, il che, secondo VCDS, sarebbe il valore corrispondente al sistema di assistenza alla guida installato.
È probabile che non sia possibile codificare il gateway CAN o il sistema di assistenza al parcheggio sull'AHK senza l'utilizzo dell'AHK stesso.
reflexsilber met.
Tradotto il 23-09-2026, 18:41.
Messaggio15-07-2013, 14:09    Oggetto: Regolazione area cieca sensori parcheggio Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Autoscan?
RedR32
Avatar-RedR32
Messaggio16-07-2013, 20:33    Oggetto: Regolazione area cieca sensori parcheggio Cita
Accidenti! L'errore si presenta continuamente. icon_evil.gif Probabilmente sarà necessario sostituire il sensore.
Purtroppo, la diagnosi sequenziale dell'attuatore non fornisce alcun risultato.
Log-WV2ZZZ2KZAX065543-69800km.txt
Scarica
 Nome file:  Log-WV2ZZZ2KZAX065543-69800km.txt
 Dimensione file:  8.82 KB
 Scaricato:  837 volte
reflexsilber met.
Tradotto il 23-09-2026, 18:42.
Messaggio17-07-2013, 8:29    Oggetto: Regolazione area cieca sensori parcheggio Cita
RedR32
Avatar-RedR32
Messaggio17-07-2013, 11:54    Oggetto: Regolazione area cieca sensori parcheggio Cita
Nonostante ciò, cominciano a sorgere dei dubbi.
Poiché i sensori a ultrasuoni hanno tutti lo stesso numero di serie, semplicemente farò scambiare i sensori centrali tra loro e vedrò cosa succede.
Peccato che il test fai-da-te non funzioni.
reflexsilber met.
Tradotto il 23-09-2026, 18:43.
RedR32
Avatar-RedR32
Messaggio31-07-2013, 17:43    Oggetto: Regolazione area cieca sensori parcheggio Cita
Ieri è stata effettuata un'ispezione, pensavo che almeno avrebbero letto i codici di errore e discusso con me le prossime azioni da intraprendere.
Denkste! Non me ne importa niente!
Sono confuso. Se non esiste davvero una soluzione, posso disattivare in qualche modo il sistema di assistenza al parcheggio?
reflexsilber met.
ICeYmx
Utente VCDS registrato
Messaggio31-07-2013, 17:51    Oggetto: Regolazione area cieca sensori parcheggio Cita
Non capisco bene il problema. Potrebbe fare delle foto dei lavori di modifica? E i sensori americani spostati sono stati rimontati nella posizione originale? E quando verrà visualizzata la distanza?
Tradotto il 23-09-2026, 18:44.
RedR32
Avatar-RedR32
Messaggio31-07-2013, 21:50    Oggetto: Regolazione area cieca sensori parcheggio Cita
Certo, ecco la traduzione:
"Ecco un esempio di come appare."
 Einbauort PDC Sensoren VW Caddy
 Dimensione file:  272.08 KB
 Visualizzato:  2632 volte
reflexsilber met.
Nessun nuovo messaggio Assistenza parcheggio A6 4B: problema? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Assistenza parcheggio Audi A2: Guasto e riparazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore di pressione differenziale G450: installazione/re... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Parcheggio T5 Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Assistenza parcheggio guasta? Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Installazione del sistema di assistenza al parcheggio ant... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Sensori park assistenza: problemi e soluzioni Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
