Frage LMM beim Benziner - welche MWB?
Neues Thema Antworten 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Benziner Motorentechnik
snowman24
Beitrag30-08-2013, 16:31    Titel: Frage LMM beim Benziner - welche MWB? Zitieren
Hallo miteinander,
ich habe eine Frage an Euch, da mein derzeitiger VW Touareg V8 (4,2l - AXQ) seit einiger Zeit ein bisschen komisch 'fährt'.
Die Automatik schaltet viel früher hoch, als jemals zuvor - wie wenn der Motor nicht mehr genug Leistung/Drehmoment abgibt und im höchsten Gang (6-. Gang) auf der BAB merkt man ein deutliches Ruckeln, wenn ich ab 180km/h noch weiter beschleunigen möchte.
Im Fehlerspeicher steht natürlich nichts drin.
Mit LPG schalte ich bei spätestens 4500upm bzw. 200km/h um, damit der Motor keinen Schaden nimmt - sowie auch, wenn ich auf Kick-Down komme.
Eine freie Werkstatt meinte nun:
'Du hast doch 2 LMM verbaut und schon 160tkm drauf. Sind das noch die ersten LMM?'
Ja, sind sie.
Bei meinen Dieseln habe ich die Dinger sehr häufig gewechselt.
Als ich jetzt ein bisschen im Web gesucht habe, ob ein LMM auch bei Benzinern kaputt gehen, habe ich auch sehr viele Einträge gefunden - gerade das: 'Automatikgetriebe schaltet früher zurück...'.
Könnt Ihr mir sagen, welchen MWB ich aufrufen muss, damit ich die Werte sehe?
Danke im Voraus
Marcus
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag30-08-2013, 16:39    Titel: Frage LMM beim Benziner - welche MWB? Zitieren
Interessant wäre auch die Kühlmitteltemperatur bzw. der Wert der auch ins MSTG übermittelt wird.
Hier könnte evtl. auch der Fehler verborgen sein.
Luftmassen soll und ist müsste dir VCDS eigentlich anzeigen wenn du die MWB mal durch drückst.
MfG
snowman24
Beitrag30-08-2013, 16:43    Titel: Frage LMM beim Benziner - welche MWB? Zitieren
Danke für die Info: Die Kühlmittelwerte sind korrekt und stimmen - so denke ich - mit den realen Werten überein.
Die Luftmassen sehe ich, ja - aber beim Diesel gab's doch da IST und SOLL-Werte, oder habe ich da etwas falsch in Erinnerung? icon_question.gif [/u]
Beitrag30-08-2013, 17:22    Titel: Frage LMM beim Benziner - welche MWB? Zitieren
In solchen Fällen bitte immer Autoscan mit posten...
snowman24
Beitrag05-09-2013, 13:32    Titel: Frage LMM beim Benziner - welche MWB? Zitieren
kurzes Feedback.
Ich habe jetzt die LMM's gleich ausgetauscht, nachdem ich die Produktionsdaten der verbauten LMM's gesehen habe.
KW10/2005 und KW 13/2005.
Die Dinger wurden also noch nie getauscht.
Endergebnis:
Spürbar mehr Leistung, deutlich besseres Ansprechverhalten,
das Automatikgetriebe schaltet viel früher hoch und der Verbrauch, laut BC,
ist von 16/18l/100km bei gefahrenen 100km/h auf ca. 12l/100km gefallen.
Mal sehen, wie sich das noch auf eine ganze Tankfüllung auswirkt.
Danke trotzdem für Eure Hilfe
Marcus
Beitrag05-09-2013, 15:14    Titel: Frage LMM beim Benziner - welche MWB? Zitieren
Ok, schön, daß es geht.
Ohne VAG-Teilenummer vom jeweiligen Steuergerät ist es sehr mühsam, Steuergerätebeschreibungen heraus zu suchen. Dauert jedenfalls länger als die paar Messwerte durchzuklicken.
Bitte deshalb zukünftig daran denken, den Autoscan mit zu senden.
Keine neuen Beiträge 1.4 16V (Benziner) AGR-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Drosselklappen Grundeinstellung mit VCDS (Benziner) Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Kostenvergleich: Diesel oder Benziner? Fachartikel
Keine neuen Beiträge K-Power bei Seat Ibiza Cupra (Benziner ) Messwertblock Frage On-Board-Diagnose (OBD)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Ablasszischen wie beim Benziner! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Toter Luftraum beim Benziner Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehlerspeicher beim Golf2 (Benziner) mit Vag-com auslesen? On-Board-Diagnose (OBD)
