passive Regeneration
Beitrag17-06-2012, 20:25    Titel: passive Regeneration Zitieren
ist das hier eine nahezu perfekte passive Regeneration gewesen ?
Die 417 km waren Autobahn (140 km/h) und Landstrasse.
Meine Lesart:
0.0 Regzeit und 0 Versuche heissen, er ist nicht dran.
2,6% heisst, er ist nahezu frisch reg.
417 km heisst, er hat schon ewig nicht mehr aktiv reg.
Also hat er entweder keinen Russ produziert oder es war genau der Last- und damit Temperaturbereich, in dem der DPF von sichaus das freibrennen schafft. Also heiss genug, dass der Russ verbrennt aber nicht zu viel Last, dass viel Russ nachkommt.
Ich muss mein BOSCH Buch mal fragen.
Code:
Sonntag,17,Juni,2012,19:21:30:31600
VCDS Version: RKS 11.11.3
Datenstand: 20120406
                Adresse 01: Motor  (03G 906 018 EM)
19:21:07 Block 068: Partikelfilter (Abgaswerte II)
  2.6 %  Beladungs- koeffizient
  28.16  Aschemasse
  -10.0 %  Aschelernwert
19:21:07 Block 070: Partikelfilter (Regenerationsstatus II)
  00000000  Status 4 Regeneration
  0.0 s  Regenerations- zeit
  0.0  Erfolglose Regenerationen
  0.0  Erfolreiche Regenerationen
19:21:07 Block 073: Partikelfilter (Fahrzeugdaten)
  27.9 l  Verbrauch seit Regeneration
  417 km  Strecke seit Regeneration
  4 h  Zeit seit Regeneration
Beitrag18-06-2012, 17:27    Titel: passive Regeneration Zitieren
Jetzt, nach wenigen km mehr, hat er was gemacht:
Code:
Montag,18,Juni,2012,15:06:25:31600
15:06:13 Block 068: Partikelfilter (Abgaswerte II)
  3.4 %  Beladungs- koeffizient
  28.16  Aschemasse
15:06:13 Block 070: Partikelfilter (Regenerationsstatus II)
15:06:13 Block 073: Partikelfilter (Fahrzeugdaten)
  0.5 l  Verbrauch seit Regeneration
  4 km  Strecke seit Regeneration
  0 h  Zeit seit Regeneration
Karma: +786 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag18-06-2012, 18:45    Titel: passive Regeneration Zitieren
Hallo Martin,
evtl. fängt der "Kilometerzähler seit Regeneration" nach einem Intervall x wieder bei Null an?
Beitrag18-06-2012, 21:37    Titel: passive Regeneration Zitieren
Denkbar ist auch:
Bei 4XX km MUSS eine Reg. starten (so in der Art wissen wir es ja)
Das müssen aber 420 sein, denn die 450 hab ich heute nicht vollgemacht.
Er sieht 2,8% und denkt sich "jo, passt" und setzt alle Reg-Zähler zurück.
Was ja auch ok ist, denn bei einer aktiven Reg. von 40% runter hört er ja auch schon bei deutlich über 0% auf, nachzuspritzen.
Alles in allem also wunderbar - weil ohne zusätzlichen Verbrauch.
Ich hatte nur noch nie einen so fein, passiv "sauberen" Filter gesehn.
Andererseits bin ich viel AB (250 km hin, tag drauf 360 km zurück) mit 140 km/h ruhig gefahren - hatte ja Rädern hinten dran icon_wink.gif
Benni
Beitrag20-06-2012, 7:29    Titel: passive Regeneration Zitieren
Sieht stark danach aus, dass Du im passenden Fenster für eine Passive Regeneration warst.
Generell findet diese aber ständig statt und baut immer etwas (!) Ruß ab. Versteh die passive Regeneration nicht so, dass man damit den Filter nur durch Fahrstil/Profil von 40% auf 3% bringen kann.
Weiterhin weiß ich von meinem Passat damals, das eine aktive Regeneration zwangsweise zwar immer eingeleitet wird, diese aber nur Sekunden dauern kann.
Hab das beim Pendeln öfter gemerkt. Konstantfahrt Tempomat bei 100 bis 120kmh, manchmal ein kurzes rucken, der Turbo dreht hörbar hoch und nach 2 oder 3 Sekunden gleich wieder beendet nach dem Motto "a geh - passt scho".
garth.brooks
Beitrag26-10-2013, 18:32    Titel: passive Regeneration Zitieren
Was versteht Ihr unter passendem Fenster?
Mein Verständnis ist, daß die Regeneration ab einer bestimmten Zündtemperatur beginnt.
D.h. ist es noch heißer, läuft sie schneller ab - zumindest solange Sauerstoff im Abgas ist, was beim Diesel i.d.R. der Fall ist.
D.h. jage ich meinen 2-3min mit 5.Gang Vollgas nen Berg hoch, sollte er gezündet haben, und die nachfolgenden 20km mit ca. 150km/h sollten reichen zum Freibrennen! Oder?
Keine neuen Beiträge Scheibenwischer-Regeneration Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge 1.6l CR-TDI, zu häufige Regeneration / Partikelfilterlampe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge DPF Regeneration Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Polo 1.6 TDI - DPF Regeneration Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Regeneration nach km Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Labelfiles, DPF Regeneration und Aschemasseabgleich On-Board-Diagnose (OBD)
