F B Gast
06-12-2013, 13:12 Titel: Welche Version brauche ich? |
Moin
Ich bin von den Preisen und Versionen etwas verwirrt.
Ich beschraub eigentlich alles alte und hab keinerlei Ahnung welche VCDS Version minimal notwendig ist.
Gibt es irgendwo eine Liste welche Version zu welchem Preis was kann?
Gruss Frank |
Autoservice Profi-Schrauber
06-12-2013, 13:21 Titel: Welche Version brauche ich? |
HEX-USB+CAN VCDS/OBD2 Diagnose Profisystem KKL+CAN (USB), für alle Fahrzeugmodelle, es unterstützt K-Line und CAN-Bus.
Geht für alte und neue Fahrzeuge, somit zukunftsicher. LG, Onkel BM
F B Gast
06-12-2013, 13:34 Titel: Welche Version brauche ich? |
Ähm ja danke erstmal.
Wo zu welchem Preis bestellbar?
Welche Vorraussetzungen?
Reicht Usb 1 also uralt?
Reicht es wenn ich den Laptop per PCMCIA Karte auf Usb 2.0 aufbohre?
(Spannungsversorgung, Übertragungsgeschwindigkeit usw. )
Wieviel Speicher braucht der Laptop?
Grandioserweise läuft dieses Uraltteil mit 256 MB unter XP und macht bisher alles was ich brauche.
Im Internet surfen, Teile und Anleitungen suchen, sogar kostenlose OBD2 Soft läuft.
Ist Vcds ein Speicherfresser?
Gruss Frank |
06-12-2013, 14:19 Titel: Welche Version brauche ich? |
Guckst du hier: http://shop.dieselschrauber.de/
Usb1 sollte gehen. LG, Onkel BM
Blackfrosch Schrauber
06-12-2013, 14:29 Titel: Welche Version brauche ich? |
VCDS läuft auch auf absoluter Müllhardware noch rund, weil die Kommunikation ja vom Interface gehandelt wird. |
Jan6K
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 4741 Karma: +107 / -0 Wohnort: Hagen
06-12-2013, 14:42 Titel: Welche Version brauche ich? |
USB 1 geht definitiv. Es geht sogar dann, wenn man das USB in eine virtuelle Maschine reinleitet. Die VM selbst erzeugt keine nennenswerte Last... ist also ganz und gar unkritisch.
Viele Gruesse,
Jan 1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
06-12-2013, 18:35 Titel: Welche Version brauche ich? |
Zitat: | | Es geht sogar dann, wenn man das USB in eine virtuelle Maschine reinleitet |
Das wollen wir aber nicht wirklich kultivieren -- hatten wir erst letztens noch, daß es an einem Apfel nicht richtig funktionierte. Die Hardware sollte für den Computerlaien schon passen.
Das soll nicht bedeuten, dass VCDS nicht auf einer VM laufen würde...... LG, Onkel BM
Herbert Profi-Schrauber
06-12-2013, 19:12 Titel: Welche Version brauche ich? |
Um Dir ein Gefühl zu geben, ich habe VCDS in der HEX-USB+CAN Version mit 2x2 Adapter. In der Garage läuft das auf einem Compaq Armada 1750 mit USB1 (also voriges Jahrhundert), mit WIN XP SP2, 128 MB RAM. Ausgelesen werden damit der Wagen in der Signatur mit 2x2 Adapter, und ein VW Bj 2012 am OBD2 I/F.
lg
Herbert Horch A4 8K CJCD
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18128 Karma: +803 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
06-12-2013, 20:27 Titel: Welche Version brauche ich? |
Profil PN WWW Garage |
