VW T4 111kW AHY, Standheizung defekt (Lösung)
sebv6
2000 Volkswagen Passat Verbrauch
Beitrag19-11-2012, 13:33    Titel: VW T4 111kW AHY, Standheizung defekt Zitieren
Hallo, ich besitze einen VW T4 4/99 AHY.
Montiert ab Werk ist eine Eberspächer D4WS Wasserstandheizung. Seit kurzen heizt sie nicht mehr. Wenn man sie einschaltet läuft zwar die Wasserumwälzpumpe und erwärmt den Innenraum mit der Motorrestwärme aber mehr nicht.
Das Bediendisplay der Standhzg blinkt auch nicht, was danach einen Fehlercode anzeigen würde. Die Förderpumpe der Standhzg bekommt auf einem Kabel Strom, auf dem Anderen nix. Sollte ja eigentlich Takten!
Pumpe direkt bestromt klackt sie kurz. Die Sicherungen über Batterie alle heil, links unter Lenkradfach alle heil, unter Fahrersitz alle heil.
Klima auslesen ergibt einen sporadischen Fehler beim Lüftermotor. Gelöscht/weg. Temperaturfühler unter Abschlepphaken mit Prüflampe überbrückt bringt auch nix. Hat einer eine Idee?
Passat TDI PD AWX 12/2000
Beitrag19-11-2012, 14:10    Titel: VW T4 111kW AHY, Standheizung defekt Zitieren
Fehlerspeicher der Standheizung Auslesen... geht entweder mit VCDS oder direkt mit dem Eberspächer Tool. https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=26145
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag19-11-2012, 16:54    Titel: VW T4 111kW AHY, Standheizung defekt Zitieren
Die kannst du, wenn du es hast, mit der Fernbedienung EasyStartR+ auslesen.
Tickert denn die Kraftstoffpumpe am Anfang zumindest kurz oder gar nicht?
Beitrag19-11-2012, 16:59    Titel: VW T4 111kW AHY, Standheizung defekt Zitieren
Rainer ist eine Eberspächer
sebv6
Beitrag19-11-2012, 18:19    Titel: VW T4 111kW AHY, Standheizung defekt Zitieren
So, bin jetzt erst mal weiter gekommen. Das Display habe ich mit einer Tastenkombination ausgelesen. Keine Fehler, die Batterie unterm Sitz für die Standheizung hatte 0.74volt. Also erneuert. Jetzt geht die Lüftung an und diverse Relais und Pumpen arbeiten aber die Pumpe für den Kraftstoff tickert nicht. Kommt also kein Kraftstoff an.
Also ausgebaut, externen Schlauch an Pumpen-Saugleitung mit Kraftstoff gefüllt, immer wieder kurz bestromt. Kommt nix aus der Druckleitung. Saugt diese Pumpe richtig mit Schmackes Kraftstoff aus dem Tank?
Wenn ich die Zulaufleitung abziehe läuft kein Sprit aus der Leitung.
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag19-11-2012, 18:39    Titel: VW T4 111kW AHY, Standheizung defekt Zitieren
Die Pumpe saugt erst den Kraftstoff an und drückt ihn dann nach vorn.
Ich würde sie mal ausbauen und das Sieb drin reinigen.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag19-11-2012, 18:51    Titel: VW T4 111kW AHY, Standheizung defekt Zitieren
sebv6 hat folgendes geschrieben:
... Die Förderpumpe der Standhzg bekommt auf einem Kabel Strom, auf dem Anderen nix. ...
vs.
... die batterie unterm sitz für die standheizung hatte 0.74volt. ...
Bei 0,74V an der Zweitbatterie kann die Dosierpumpe auch nie "Strom" gehabt haben...
Du solltest uns hierzu mal bißchen genauere Angaben machen, sonst können wir nur ebenfalls planlos in der Gegend herumstochern icon_wink.gif
Beschreib mal GENAU Schritt für Schritt, was die Standheizung macht, nachdem sie eingeschaltet wurde!
Zuerst laufen Brennergebläse und Umwälzpumpe zum Funktionstest auf jeden Fall an. Danach Gebläse aus, Glühkerze an; letzteres kann man an der (Zweit-)Batterie durch Spannungsfall erkennen. Nach ca. 10 sec. fängt DANN ERST die Dosierpumpe an zu takten.
Ist dem alles so, wie von mir beschrieben??
Wird z. B. eine Blockade bzw. Defekt des Brennergebläses erkannt, wird VORHER schon abgebrochen und die Pumpe bekommt - gewollt! - nie Spannung.
Da würd ich erstmal ansetzen anstatt irgendwelche Schläuche abzumachen, wo's gar nicht fehlen kann, wenn Dosierpumpe vom StG nicht angesteuert wird icon_rolleyes.gif
Übrigens muß das auch einen Grund haben, daß die 2.-Batterie derart in die Tiefentladung gegangen ist. Hier auch Fehler suchen & beheben!
Viele Grüße aus München!
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag19-11-2012, 21:56    Titel: VW T4 111kW AHY, Standheizung defekt Zitieren
reflexsilber met.
Beitrag19-11-2012, 22:57    Titel: VW T4 111kW AHY, Standheizung defekt Zitieren
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Beitrag20-11-2012, 21:17    Titel: VW T4 111kW AHY, Standheizung defekt Zitieren
Wenn der Temperaturschalter in der Gegend der Abschleppöse überbrückt ist, sollte die Heizung anlaufen, wenn der Motor läuft (Zuheizerfunktion). Macht sie das?
So kann man dann zumindest leere Batterien schon mal ausschließen.
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag29-11-2012, 11:29    Titel: VW T4 111kW AHY, Standheizung defekt Zitieren
Was ich in jedem Fall einmal bei dieser Standheizung machen würde, wäre das Flammsieb tauschen, falls es die auswechselbare Version ist.
Bei dem Bj müsste sie es schon sein.
Und unbedingt den Glühstift gegen einen Keramischen tauschen.
Mit den 2 Sachen hast du schon die Hauptfehlerquellen dieser Standheizungen behoben.
Beim ACV meiner Freundin mit der D3WZ habe ich nur den GLühstift getauscht da dass Flammmsieb fest intrgeiert ist und seitdem hat sie keine Fehlstarts mehr, obwohl dass Flammsieb schon ziemlich erbärmlich aussieht.
Oder wenn du schon dabei bist gegen eine überholte D5WS oder D5WZ tauschen.
Ich finde die D4 schon zu schwach, überhaupt wenn man das Duoventil für das Kurzschliessen des kleinen Heizkreislaufes entfernt hat, womit dann der Motor beim Standheizungsbetrieb mitgeheizt wird.
sebv6
Beitrag24-01-2013, 21:14    Titel: VW T4 111kW AHY, Standheizung defekt Zitieren
Heute hatte ich mal Zeit mich dem Thema zu widmen.
Die Dosierpumpe habe ich erneuert und die 2. Batterie.
Nach dem manuellen Einschalten der WSH sollte in ihr der Lüfter anlaufen
der die Luft in den Verbrennungsraum pustet.
Tut sich aber nix. Das Steuergerät J162 habe ich zerlegt und auf Wasserschäden
geprüft sowie alle Sicherungen etc.
Ich denke mal, dass ich die WSH ausbauen muss um den Lüfter zu prüfen.
sebv6
Beitrag24-01-2014, 13:50    Titel: Lösung Zitieren
So, nach langer Suche: Fehlercode Glühstift defekt, Heizung ausgebaut und pauschal beim Boschdienst abgegeben. Dort wurde festgestellt das auch das Steuerteil einen Wasserschaden hat und defekt ist. Also neue Standheizung besorgt, montiert. Ging dann leider immer noch nicht. Nach einem Samstag beim Boschdienst und gemeinsamer Suche dort habe ich einen Kabelbruch in der Nähe vom Kühlwasserwirrwar unterm Ausgleichsbehälter gefunden. Jetzt endlich tut sie ihren Dienst !!!! Fazit, Glühstift: ca. 30Euro, Standheizung ca. 300 Euro, Dosierpumpe 80 Euro, Lohn beim Boschdienst 100 Euro ( Geschäftspartner ), Batterie unterm Sitz 80 Euro, graue Haare: 101 st.
Beitrag24-01-2014, 15:39    Titel: VW T4 111kW AHY, Standheizung defekt Zitieren
Bewertungen - VW T4 111kW AHY, Standheizung defekt
Keine neuen Beiträge Einbau einer Standheizung D5WSC mit Easystart R+ Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Standheizung startet nicht über Funkfernbed. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VW T4 Steckwelle 111kW AHY EEZ Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge T4 111kW rückelt/bleibt stehen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VW T4 111kW AHY Lenkrad Schlagen, Wackeln Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Standheizung??? Diesel Motorentechnik
