sebv6 Blaumann
2000 Volkswagen Passat  Account gratuito, nessun supporto sviluppo CAN
19-11-2012, 13:33 Oggetto: Riscaldamento difettoso VW T4 111kW AHY |
Ciao, possiedo un VW T4 del 4/1999 con motore AHY.
Di fabbrica, è montato un riscaldatore a liquido Eberspächer D4WS. Recentemente, ha smesso di funzionare. Quando viene attivato, la pompa di circolazione dell'acqua si avvia e riscalda l'abitacolo con il calore residuo del motore, ma non fa altro.
Il display di controllo del sistema di riscaldamento a pavimento non lampeggia, il che indicherebbe un codice di errore. La pompa di alimentazione del sistema di riscaldamento a pavimento riceve corrente su un cavo, ma non sull'altro. Dovrebbe invece funzionare a impulsi!
La pompa, quando viene alimentata direttamente, emette un breve "clic". Tutti i fusibili, sia quelli collegati alla batteria che quelli situati a sinistra sotto il vano portaoggetti e sotto il sedile del conducente, sono integri.
La lettura dei dati relativi al clima indica un errore intermittente nel motore della ventola. Il problema è stato eliminato/risolto. Il sensore di temperatura, collegato al gancio di traino e testato con una lampada di controllo, non mostra anomalie. Qualcuno ha qualche idea? Passat TDI PD AWX 12/2000
Tradotto il 27-09-2026, 17:41.
Profilo MP Garage |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18115 Karma: +801 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
Profilo MP WWW Garage |
klahaui Profi-Schrauber
Iscritto il: 13/08/2009 Messaggi: 1102 Karma: +125 / -0 Località: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Supporto Premium
19-11-2012, 16:54 Oggetto: Riscaldamento difettoso VW T4 111kW AHY |
Rainer è un dipendente di Eberspächer  .
Puoi leggerlo con il telecomando EasyStartR+, se lo possiedi.
La pompa del carburante emette almeno un breve rumore all'avvio, oppure non emette alcun rumore? Kaum macht man es richtig, funktioniert es!
Tradotto il 27-09-2026, 17:42.
Profilo MP Garage |
19-11-2012, 16:59 Oggetto: Riscaldamento difettoso VW T4 111kW AHY |
Citazione: | | Rainer è un dipendente di Eberspächer | .
Corretto.
Tradotto il 27-09-2026, 17:43.
sebv6 Blaumann
19-11-2012, 18:19 Oggetto: Riscaldamento difettoso VW T4 111kW AHY |
Ok, sono riuscito a fare ulteriori progressi. Ho letto i dati del display tramite una combinazione di tasti. Non ci sono errori segnalati, ma la batteria sotto il sedile, utilizzata per il riscaldamento ausiliario, aveva solo 0,74 volt. Quindi l'ho sostituita. Ora la ventola si avvia e diversi relè e pompe funzionano, ma la pompa del carburante non fa alcun rumore. Di conseguenza, non arriva carburante.
Quindi, ho collegato un tubo esterno all'ingresso della pompa, l'ho riempito con carburante e l'ho alimentata brevemente più volte. Non esce niente dal tubo di uscita. Questa pompa sta aspirando correttamente una quantità significativa di carburante dal serbatoio?
Se scollego il tubo di alimentazione, non esce carburante dal tubo. Passat TDI PD AWX 12/2000
Tradotto il 27-09-2026, 17:44.
Profilo MP Garage |
19-11-2012, 18:39 Oggetto: Riscaldamento difettoso VW T4 111kW AHY |
La pompa prima aspira il carburante e poi lo spinge in avanti.
Vorrei smontarla e pulire il filtro all'interno. Kaum macht man es richtig, funktioniert es!
Tradotto il 27-09-2026, 17:45.
Profilo MP Garage |
DieselBär30x Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/01/2008 Messaggi: 3560 Karma: +101 / -0 Località: München & Passau
19-11-2012, 18:51 Oggetto: Riscaldamento difettoso VW T4 111kW AHY |
Ciao Se6!
sebv6 ha scritto: | | ... La pompa di supporto del sistema di riscaldamento riceve corrente su un cavo, mentre sull'altro non c'è corrente. ... |
vs.
sebv6 ha scritto: | | ... la batteria sotto il sedile, utilizzata per il riscaldamento ausiliario, aveva 0,74 volt. ... |
Con 0,74V sulla seconda batteria, la pompa dosatrice non avrebbe mai potuto ricevere "corrente"...
Dovresti fornirci  un po' di informazioni più precise, altrimenti possiamo solo brancolare nel buio  in questa zona.
Descrivi dettagliatamente, passo dopo passo, cosa fa il riscaldatore ausiliario dopo essere stato attivato!
Innanzitutto, per il test di funzionamento, vengono avviati sicuramente le ventole di mandata e la pompa di ricircolo. Successivamente, si spegne la ventola e si accende la candela di preriscaldamento; quest'ultima può essere rilevata tramite una variazione di tensione sulla (seconda) batteria. Dopo circa 10 secondi, SOLO A QUELLO PUNTO, la pompa dosatrice inizia a funzionare.
È tutto come da me descritto?
Ad esempio, se viene rilevato un blocco o un malfunzionamento della ventola del bruciatore, il processo viene interrotto in anticipo e la pompa non riceve mai tensione, intenzionalmente.
Iniziererei qui }, invece di staccare dei tubi a caso, dove non ci sarebbe alcun problema anche se la pompa dosatrice non venisse attivata dal sistema di controllo.
Inoltre, ci deve essere una ragione per cui la seconda batteria si è scaricata così tanto. Bisogna cercare e risolvere anche qui eventuali problemi!
Cordiali saluti da Monaco! 1. S.verlängerung: Audi A4 Avant quattro, 1,9 TDi MKB: AFN, BJ98, Vollausstattung, +VP1L
Tradotto il 27-09-2026, 17:48.
RedR32 Schrauber
Iscritto il: 21/12/2008 Messaggi: 1071 Karma: +11 / -0 Località: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf Supporto Premium
19-11-2012, 21:56 Oggetto: Riscaldamento difettoso VW T4 111kW AHY |
sebv6 ha scritto: | | La batteria sotto il sedile, utilizzata per il riscaldamento ausiliario, aveva 0,74 volt. |
Ah, il primo, un classico problema di manutenzione  . 2010 Caddy kombi life 103 tdisg6 BMM KXW
reflexsilber met.
Tradotto il 27-09-2026, 17:49.
Profilo MP Garage |
T3Surfer Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/09/2004 Messaggi: 1833 Karma: +34 / -0 Località: Frankurt 2001 Seat Toledo Supporto Premium
19-11-2012, 22:57 Oggetto: Riscaldamento difettoso VW T4 111kW AHY |
RedR32 ha scritto: | sebv6 ha scritto: | | La batteria sotto il sedile, utilizzata per il riscaldamento ausiliario, aveva 0,74 volt. |
Ah, il primo, tipico blocco dovuto alla manutenzione  | .
 Bella frase  NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren
Profilo MP Email Garage |
michiglaser Blaumann
Iscritto il: 03/05/2007 Messaggi: 274 Karma: +6 / -0 Località: Lkr. KEH 2007 Audi A4 Avant Supporto Premium
20-11-2012, 21:17 Oggetto: Riscaldamento difettoso VW T4 111kW AHY |
Wenn der Temperaturschalter in der Gegend der Abschleppöse überbrückt ist, sollte die Heizung anlaufen, wenn der Motor läuft (Zuheizerfunktion). MacL'ha fatto?
In questo modo, si può almeno escludere la possibilità di batterie scariche. T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Tradotto il 27-09-2026, 17:50.
Profilo MP Garage |
Tagessuppe Profi-Schrauber
Iscritto il: 13/11/2002 Messaggi: 1140 Karma: +36 / -0 Località: Wien 2001 Audi A2  Supporto Premium
29-11-2012, 11:29 Oggetto: Riscaldamento difettoso VW T4 111kW AHY |
Ciò che farei sicuramente, in ogni caso, con questo riscaldatore ausiliario, sarebbe sostituire il filtro antifiamma, se è della versione sostituibile.
Considerando l'età, dovrebbe già esserlo.
E sostituire assolutamente la punta riscaldante con una in ceramica.
Con queste due modifiche, hai già risolto le principali cause di problemi di queste stufe ausiliari.
Nell'ACV della mia amica, modello D3WZ, ho sostituito solo la candela di accensione perché il filtro della fiamma è saldamente integrato, e da allora non ha più avuto problemi di avviamento, anche se il filtro della fiamma ha un aspetto piuttosto pessimo.
Oppure, se preferisci, potresti sostituirla con una D5WS o D5WZ revisionata.
Trovo che il modello D4 sia già troppo debole, soprattutto se si è rimosso il valvola a due vie per la cortocircuitazione del piccolo circuito di riscaldamento, con cui il motore viene utilizzato per fornire calore durante il funzionamento del riscaldamento ausiliario.
Tradotto il 27-09-2026, 17:52.
Profilo MP Garage |
sebv6 Blaumann
24-01-2013, 21:14 Oggetto: Riscaldamento difettoso VW T4 111kW AHY |
Oggi ho avuto finalmente un po' di tempo per dedicarmi a questo argomento.
Die Dosierpumpe habe ich erneuert und die 2. Batteria.
Dopo l'avvio manuale della WSH, la ventola dovrebbe avviarsi.
che immette l'aria nella camera di combustione.
Non succede niente. Ho smontato la centralina J162 e l'ho controllata per eventuali danni causati dall'acqua.
verificato, così come tutti i dispositivi di sicurezza, ecc.
Credo che dovrò espandere il sistema WSH per poter controllare la ventola. Passat TDI PD AWX 12/2000
Tradotto il 27-09-2026, 17:53.
Profilo MP Garage |
sebv6 Blaumann
24-01-2014, 13:50 Oggetto: Soluzioni: Idee e Risultati Efficaci |
Dopo una lunga ricerca: codice di errore "candela difettosa", ho smontato il riscaldatore e l'ho portato all'assistenza Bosch. Lì hanno scoperto che anche la centralina aveva subito danni da acqua ed era difettosa. Ho quindi acquistato e montato un nuovo riscaldatore. Purtroppo, non funzionava ancora. Dopo un sabato trascorso all'assistenza Bosch, durante il quale abbiamo cercato insieme, ho trovato un cavo rotto vicino al sistema di raffreddamento, sotto il serbatoio di compensazione. Finalmente, ora funziona! In conclusione: candela: circa 30 euro, riscaldatore: circa 300 euro, pompa dosatrice: 80 euro, manodopera all'assistenza Bosch: 100 euro (partner commerciale), batteria sotto il sedile: 80 euro, capelli grigi: 101. Passat TDI PD AWX 12/2000
Tradotto il 27-09-2026, 17:55.
Profilo MP Garage |
Autoservice Profi-Schrauber
Iscritto il: 14/04/2012 Messaggi: 2130 Karma: +99 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
24-01-2014, 15:39 Oggetto: Riscaldamento difettoso VW T4 111kW AHY |
Grazie per il feedback  . LG, Onkel BM
