1,4 TSI Fehler Kraftstoffdruckregelventil
Lochhaas123
Beitrag17-05-2014, 11:01    Titel: 1,4 TSI Fehler Kraftstoffdruckregelventil Zitieren
Guten Tag,
habe mit einem Golf 5 1,4 TSI Motor folgendes Problem: Beim Überholen hatte er schlagartig keine Leistung mehr. Nun habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen und folgender Fehler war hinterlegt Kraftstoffdruckregelventil mechanischer Fehler.
Wie gehe ich da am besten vor?
Beitrag22-05-2014, 18:58    Titel: 1,4 TSI Fehler Kraftstoffdruckregelventil Zitieren
Mein Vorschlag wäre, das Kraftstoffruckregelventil zu prüfen und gegebenenfalls zu ersetzen.
Lochhaas123
Beitrag22-05-2014, 21:34    Titel: 1,4 TSI Fehler Kraftstoffdruckregelventil Zitieren
Wie will ich es prüfen wenn es nur sporadisch auftritt?
Beitrag23-05-2014, 10:09    Titel: 1,4 TSI Fehler Kraftstoffdruckregelventil Zitieren
Bei selten auftretenden sporadischen Fehlern gibt es 3 Möglichkeiten:
- Man fährt solange weiter, bis das entsprechende Teil ganz kaputt ist.
- Man sucht Stunden und hat entweder Pech oder Glück, dass die Fehlfunktion reproduzierbar auftritt.
- Man tauscht das Teil aus, wenn das Motorsteuergerät meint, dass es defekt wäre. Vorher denkt man aber noch darüber nach, ob das wirklich so sein könnte und kein Nebeneffekt / Folgefehler einer anderen Sache.
Wenn Du VCDS besitzt, warum nutzt Du es dann nicht entsprechend?
1. Autoscan posten, damit man weiss um welches Fahrzeug mit welchen Komponenten es sich handelt.
2. Wenn Fehler "Kraftstoffdruckregelventil mechanischer Fehler", warum loggt man dann nicht einfach Sollwert und Istwert vom Kraftstoffdruck, fährt eine Weile so mit dem Auto, dass der Fehler möglichst auftritt und schaut sich dann die Messwerte an?
Keine neuen Beiträge P2293 - Kraftstoffdruckregelventil (N276), mechan. Fehler Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehler am Magnetventil für Ladedruckregelung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge G28 Wo ist der Fehler? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ABS Fehler On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fehler in der WFS Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AGR Fehler On-Board-Diagnose (OBD)
