1,4 TSI Errore valvola di regolazione della pressione del carburante
Lochhaas123
Messaggio17-05-2014, 10:01    Oggetto: 1,4 TSI Errore valvola di regolazione della pressione del carburante Cita
Buongiorno,
Ho un problema con la mia Golf 5 1.4 TSI: durante una manovra di sorpasso, il motore ha improvvisamente perso tutta la potenza. Ora ho letto la memoria di errore e ho trovato il seguente errore: valvola di regolazione della pressione del carburante, guasto meccanico.
Come posso procedere al meglio?
Messaggio22-05-2014, 17:58    Oggetto: 1,4 TSI Errore valvola di regolazione della pressione del carburante Cita
La mia proposta è quella di controllare e, se necessario, sostituire la valvola di regolazione del carburante.
Lochhaas123
Messaggio22-05-2014, 20:34    Oggetto: 1,4 TSI Errore valvola di regolazione della pressione del carburante Cita
Come posso verificarlo quando si presenta solo occasionalmente?
Messaggio23-05-2014, 9:09    Oggetto: 1,4 TSI Errore valvola di regolazione della pressione del carburante Cita
Quando si verificano errori sporadici, ci sono 3 possibilità:
- Si continua a procedere finché la parte corrispondente non è completamente danneggiata.
- Si cercano ore e si ha o fortuna o sfortuna nel riscontrare il problema.
- Si sostituisce la parte se l'unità di controllo del motore indica che è difettosa. Prima, però, ci si sofferma per riflettere se potrebbe davvero essere così e se non è piuttosto un effetto collaterale / conseguenza di qualcos'altro.
Se possiedi un VCDS, perché non lo utilizzi in modo appropriato?
1. Pubblica foto dei veicoli per identificare il modello e i componenti utilizzati.
2. Se il codice di errore indica "Valvola di regolazione della pressione del carburante - Guasto meccanico", perché non si registra semplicemente il valore desiderato e quello reale della pressione del carburante, si guida per un po' di tempo in modo da far comparire l'errore e poi si controllano i valori?
Nessun nuovo messaggio P2293 - Valvola di regolazione della pressione del carbur... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Caddy, anno di produzione 07, motore BLS, problemi AGR Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi di illuminazione Touran (FLA, MDF) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errori AGR Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errore 3C0-937-049-30-H: Soluzioni e Risoluzione Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errori WFS: Guida e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errore G28: Dove si trova? Tecnologia Motori Diesel
