Anzugsmoment der Niederhalter für die Einspritzdüsen, Focus
wutz
2006 Seat Leon
Beitrag04-07-2014, 10:57    Titel: Anzugsmoment der Niederhalter für die Einspritzdüsen, Focus Zitieren
Ford Focus MK1 Facelift Bj:2003, 90PS 1,8 TDDI (der mit der Verteilerpumpe)
Ich hab die Einspritzdüsen prüfen lassen und bin wieder beim Einbau.
Ich benötige das Anzugsmoment der Niederhalter von den Einspritzdüsen.
Werden die Dichtringe (Kupferscheiben) weich geglüht? Ich hab hier bei unserer Werkstatt nachgefragt und ein Mechaniker sagte Ja der zweite Nein.
Michael
Beitrag04-07-2014, 10:59    Titel: Anzugsmoment der Niederhalter für die Einspritzdüsen, Focus Zitieren
wutz
2006 Seat Leon
Beitrag04-07-2014, 16:18    Titel: Anzugsmoment der Niederhalter für die Einspritzdüsen, Focus Zitieren
Ich hab mir auch schon neue gekauft und die auch eingebaut.
Ich hab so kein Drehmoment für die Niederhalter gefunden und hab die jetzt mit 50 Nm angezogen.
Erster Testlauf war auch bereits positiv, Motor springt an und läuft rund.
Jetzt muß ich nur noch raus finden warum die Bremse hinten auf einer Seite immer fest zieht.
Beitrag04-07-2014, 16:57    Titel: Anzugsmoment der Niederhalter für die Einspritzdüsen, Focus Zitieren
Du kannst die Dichtheit mit Spüli prüfen, wenn es nicht blubbert, ist es dicht.
wutz
2006 Seat Leon
Beitrag04-07-2014, 18:30    Titel: Anzugsmoment der Niederhalter für die Einspritzdüsen, Focus Zitieren
Danke für den Tip, das werde ich ausprobieren.
Fehler in der Bremse habe ich auch gefunden. Das neue Ersatzteil (Bremssattel) ist defekt.
Beitrag04-07-2014, 20:53    Titel: Anzugsmoment der Niederhalter für die Einspritzdüsen, Focus Zitieren
50Nm sind wohl ganz sicher nicht zuwenig.
Beitrag04-07-2014, 21:44    Titel: Anzugsmoment der Niederhalter für die Einspritzdüsen, Focus Zitieren
Keine neuen Beiträge Ford Focus 1.6 TDCI Fehlercode P1181 Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Einstellung der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Wechsel der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Anzugsmoment Kurbelwellenschraube ALH G4 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Anzugsmoment Zylinderkopfschrauben 1Z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Anzugsmoment Kipphebelwelle 16V PD Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Anzugsmoment der Überwurfmutter bei Düsenspitzen (VEP ... Diesel Motorentechnik
