Bremsleitungen Golf III neu machen
bindpe
Karma: +5 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag24-04-2012, 20:15    Titel: Bremsleitungen Golf III neu machen Zitieren
Hallo
der nächste Tüv steht bald an und meine Bremsleitungen von BKV bis zur HA müssen neu gemacht werden.
Einbauen würd ich sie natürlich bei jemanden der sich mit sowas auskennt.
Leider arbeitet der bei einer anderen Automarke und kennt sich mit vw spezifischen teilen nicht so aus.
Im Internet kann man ja fertiig bebördelte Kunifer Leitungen kaufen. Hat da jmd von euch erfahrung?
ich brauche für einen Golf III TDI BJ 97 die beiden Leitungen vom BKV bis zur Hinterachse und dann von der Achse bis zu den Trommeln.
Fahrzeug hat ABS und Bremstrommeln und KEINEN Lastabhängigen verteiler.
Muss ich nur auf die richtige Länge aufpassen oder gibt es da auch unterschiedliche durchmesser?
DANKE
Peter
Golf III TDI AHU 402Tkm
Spritmonitor.de
Beitrag24-04-2012, 20:29    Titel: Bremsleitungen Golf III neu machen Zitieren
Gibt es bei VW als Rollenware a 5 Meter.
- ausmessen, was du an Längen brauchst.
- Deinen Mechaniker fragen, ob er auch VW Leitungen bördeln/biegen kann.
- Leitungen abmontieren, neue Leitungen parallel dazu biegen, usw.
Leitungen nicht zu knapp kürzen.
bindpe
Beitrag24-04-2012, 20:31    Titel: ....... Zitieren
Hallo
Danke für die Info
Bördeln kann mein Mechaniker aufgrund fehlenden gerätes leider nicht
darum war mein plan die fertig gebördelten leitungen mit zubringen
danach nur noch biegen und entlüften vor ort
Spritmonitor.de
Beitrag24-04-2012, 20:42    Titel: Bremsleitungen Golf III neu machen Zitieren
---> beim icon_lol.gif bördeln lassen. Schöne Aufgabe für den Azubi icon_wink.gif
blackblizzard
Beitrag30-04-2014, 10:01    Titel: Bremsleitungen Golf III neu machen Zitieren
Ist es eigentlich einfacher, eine ganze Bremsleitung zu tauschen oder ein defektes Stück heraustrennen und ein neues einsetzen?
Beim ersetzen müsste man ja direkt am Unterboden Bördeln, geht das gut?
mfg
Beitrag30-04-2014, 11:18    Titel: Bremsleitungen Golf III neu machen Zitieren
blackblizzard hat folgendes geschrieben:
mfg
Das hängt vom Fahrzeug ab. Beim alten Ford Fiesta zB. muss theoretisch schon fast das Getriebe bzw. Lenkgetriebe ausgebaut werden, wenn man die neuen Leitungen "fachgerecht" verlegen will.
In einem solchen Fall nimmt man besser Teilersatz mit Verbinder vor, vorausgesetzt der Rest ist in Ordnung. Bördeln am Unterboden geht mit entsprechendem Werkzeug einfach.
Zugängliche Leitungen würde ich komplett ersetzen.
Beitrag30-04-2014, 18:39    Titel: Bremsleitungen Golf III neu machen Zitieren
Hi!
Soweit alles korrekt.
Tipp:
Es gibt auch die Cu-Ni-Bremsrohre. Kostet etwa doppelt so viel.
Da geht das Bördeln auch mit einem billigen Eb** Dingens, für 20 €.
Sowas haben viele Hobbybastler,
aber man sollte da schon darauf achten, dass es ordentlich wird.
Weiterhin ist das Cu-Ni-Rohr gerade für Anfänger wesentlich leichter zurechtzubiegen und einzupassen.
Styrian
Beitrag05-05-2014, 12:12    Titel: Bremsleitungen Golf III neu machen Zitieren
...von Billigbördelzangen kann ich nur abraten. Habe selbst so ein Teil, welches speziell für Bastler von Oldtimer-Bastlern empfohlen wurde. Da ist es mit dem Druckstück ein Lotteriespiel, ob dies ein gescheiter F-Bördel wird oder nicht...wobei - die Meterware von KuNiFer kostet nicht die Welt. Ist halt nur schade um die Zeit und manchmal auch um die Arbeit...
Greetz, Styrian
blackblizzard
Beitrag29-07-2014, 10:52    Titel: Bremsleitungen Golf III neu machen Zitieren
Könnt ihr mir ein Bördelgerät für Privatgebrauch empfehlen? Sollte kompakt sein, dass man es direkt am Unterboden anwenden kann.
Möchte aber bei den normalen Stahlleitungen bleiben.
mfg
Beitrag29-07-2014, 11:34    Titel: Bremsleitungen Golf III neu machen Zitieren
Sowas z.B.:
"KS-Tools-Profibordelgerat-15-tlg-Hydraulik-Bremsleitungen-bordeln-122-1290/271325912311"
.. oder von Hazet .. kostet wohl mehr als das Doppelte.
Beitrag29-07-2014, 12:37    Titel: Bremsleitungen Golf III neu machen Zitieren
Hi !
Ich hab eins von Facom,
so ~ 300 € hat das mal gekostet.
Keine neuen Beiträge Golf 5 1.4 BUD Verbrennungsaussetzer 2. Zylinder Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 4 TDI ABS schaltbar machen ? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Zuordnung der Bremsleitungen am ABS Hydraulikblock Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Kunifer10 Bremsleitungen bei uns erlaubt? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Starre Bremsleitungen erneuern? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
