Audi A4 2.0 TDI BPW Ladedruckregelgrenze unterschritten | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
R082rt7971
2006 Audi A4
Beitrag15-07-2014, 10:48    Titel: Zitieren
Ah ja den Verstellweg VTG habe ich auch gemessen. 1cm ungefähr passt
Beitrag15-07-2014, 10:52    Titel: Zitieren
der regenerierte Lader
Leider muss ich Dir mitteilen, dass in dem Business sehr viele Pfeifen unterwegs sind denen ich nicht mal den Reifen meines Fahrrads wechseln lassen würde.
Ich persönlich würde niemals nie einen derartigen Lader kaufen und verbauen, da die Preisdifferenz zu einem Neulader aus dem freien Teilehandel keine tagelangen Bastel-/Fehlersuch-Aktionen rechtfertigt.
Würde mich nicht wundern, wenn es bei Dir ebenso wäre.
Für eine kurze Testfahrt kannst Du doch den DPF am Lader lösen, evtl. noch ein Blech als Hitzeschutz drumherumklemmen (damit durch die heissen Abgase nichts verschmort wird) und dann sollte man schon nach 200m merken, ob nun alles funktioniert wie es soll oder nicht.
R082rt7971
2006 Audi A4
Beitrag15-07-2014, 11:59    Titel: Zitieren
Ich werde da mal schauen, was sich da machen lässt.
Vielen Dank schon mal
Beitrag15-07-2014, 22:10    Titel: Zitieren
Genau wie Dieselschrauber schreibt, würde ich ebenfalls keinen "überholten" oder unbekannten gebrauchten Lader einbauen- lieber NEU Plug and Play Lader einbauen und Ruhe für lange Zeit ist im Karton. icon_wink.gif
Kann gut sein, dass der überholte Lader VTG-Heißklemmer hat, oder Gundeinstellung der VTG ist für´n Müll.
R082rt7971
2006 Audi A4
Beitrag21-08-2014, 16:46    Titel: Audi A4 2.0 TDI BPW Ladedruckregelgrenze unterschritten Zitieren
Habe den Lader nun ausgebaut und konnte den Fehler sofort feststellen.
Nur blöderweise konnte ich dies nicht im eingebauten Zustand feststellen icon_cry.gif
Den Rußpartikelfilter habe ich auch gleich ausgebaut und zur Regeneration eingeschickt (Preis ca. 375€ bei FA Barten)
Den Lader habe ich auf Gewährleistungsbasis zum Hersteller ebenfalls eingeschickt.
Innerhalb einer Woche wurde ein neuer Lader zugeschickt und auch der regenerierte Filter mit Protokoll.
Habe vorgestern alles verbaut und anschließend mit Hilfe VCDS den Aschewert von 83Gramm auf 5Gramm gespeichert und den neuen Diff.Drucksensor angelernt.
Werde zur Vergleichszwecken demnächst noch eine LOG Fahrt durchführen.
MFG
 VTG Gestänge
 Dateigröße:  315.2 KB
 Angeschaut:  4511 mal
Beitrag21-08-2014, 16:49    Titel: Zitieren
R082rt7971
2006 Audi A4
Beitrag21-08-2014, 16:58    Titel: Audi A4 2.0 TDI BPW Ladedruckregelgrenze unterschritten Zitieren
R082rt7971
2006 Audi A4
Beitrag21-08-2014, 23:33    Titel: Differenzdrucksensor erneuern nach Regeneration Zitieren
Kann mir jemand genau erklären, warum der Differenzdrucksensor nach Tausch oder Regeneration des Partikelfilters erneuert werden muss?
Warum reicht es denn nicht aus, die Adaptionswerte im Steuergerät einfach zu löschen?
mfg...
Beitrag21-08-2014, 23:51    Titel: Re: Differenzdrucksensor erneuern nach Regeneration Zitieren
R082rt7971 hat folgendes geschrieben:
Muss er nicht.
Muss man nach DPF Tausch / Reinigung auch nicht.
Wenn der Differenzdrucksensor defekt ist, tauscht man ihn und löscht seine Anpassungswerte. icon_idea.gif
R082rt7971
2006 Audi A4
Beitrag22-08-2014, 10:12    Titel: Rußpartikelfilter Tausch Zitieren
Ich hätte dafür auch keine plausible Erklärung.
Aber die Lernwerte sollte ich trotzdem bei Tausch/Regeneration nullen?
Beitrag22-08-2014, 12:09    Titel: Zitieren
Die Lernwerte vom Differenzdrucksensor sollten nur zurückgesetzt werden, wenn man ihn austauscht:
/viewtopic.php?t=23802
Vielleicht kommst Du hier mit der Aschemasse durcheinander. Wenn der DPF gereinigt oder getauscht wird, muss das Motorsteuergerät ja wissen, dass er wieder "leer" ist.
Das funktioniert auch über Anpassung, aber einen anderen Kanal:
/viewtopic.php?t=24243
R082rt7971
2006 Audi A4
Beitrag22-08-2014, 15:26    Titel: Differenzdrucksensor erneuern nach Regeneration Zitieren
Nee nee die Aschemasse habe ich über die lange Anpassung Kanal 12 auf 5g gesetzt und den Diffdrucksensor habe ich ja vorsorglich auch gemacht und über die Codierug-II 30605 angepasst.
Ich konnte mir nur nicht erklären, warum der Diffdrucksensor neu gemacht werden soll.
Aber wie es scheint, war der Sensor unnötig gewesen.
Gruß Robert.
Keine neuen Beiträge Ladedruckregelgrenze unterschritten (BLS) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 3.0 BiTdi Ladedruckregelung unterschritten P0299 / ruckelt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Dröhngeräusche Audi A3 8P Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A6 3.0 V6 Tdi BMK Ladedruckregelgrenze unterschritten On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Ladedruckregelgrenze unterschritten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi AFB `98 Fehler 00575 011, Saugrohrdruck unterschritten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladedruckregelgrenze Fehlercode: 17965- Messfahrt Log On-Board-Diagnose (OBD)
