RS 6 Automaten Lernwerte rücksetzen
milledriver
Beitrag05-08-2014, 18:04    Titel: RS 6 Automaten Lernwerte rücksetzen Zitieren
Hallo zusammen.
Ich würde gerne die Automatensteuergerät Lernwerte ( Adaptionswerte) zurücksetzten
Wo genau finde ich diese Funktion im VCDS?
Es handelt sich um ein Audi RS6 JG. 2002
Vielen Dank für die Hilfe.
Beitrag05-08-2014, 19:08    Titel: RS 6 Automaten Lernwerte rücksetzen Zitieren
bitte Autoscan (Fahrgestellnummer kann gelöscht sein).
milledriver
Beitrag06-08-2014, 20:41    Titel: RS 6 Automaten Lernwerte rücksetzen Zitieren
Vielen Dank für die Antwort. Hier der Autoscan:
Gruss Dani
Log-WUAZZZ4B23N900826-158390km-RS6.txt
 Dateiname:  Log-WUAZZZ4B23N900826-158390km-RS6.txt
 Dateigröße:  5.76 KB
 Heruntergeladen:  793 mal
Beitrag06-08-2014, 22:36    Titel: RS 6 Automaten Lernwerte rücksetzen Zitieren
Hallo Dani,
im "The 01V and 01L Automatic Transmissions pdf" habe ich leider nichts dazu gefunden (dürfte aber zur Reparatur hilfreich sein).
Evtl. weiss ein Getriebespezi mehr dazu.
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Beitrag08-08-2014, 19:33    Titel: RS 6 Automaten Lernwerte rücksetzen Zitieren
Hallo
Es handelt sich dabei um einen ZF-Automaten mit AGS (adaptiver Getriebesteuerung)
Die adaptive Getriebesteuerung AGS errechnet für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe aus einer Vielzahl von Faktoren die jeweils bestmögliche Gangwahl.
Sie berücksichtigt dabei die individuelle Fahrweise und die jeweilige Fahrsituation. Die individuelle Fahrweise erkennt die AGS aus den Stellungen und Bewegungen des Gaspedals, den Verzögerungen beim Bremsen und den Querbeschleunigungen in den Kurven.
Aus unterschiedlichen Schaltcharakteristiken:
– von komfort bis leistungsorientiert –
wählt die AGS eine entsprechende aus. Um die Fahrsituation berücksichtigen zu können, registriert die AGS Kurven, Steigungen und Gefällestrecken.
In zügig gefahrenen Kurven schaltet sie z. B. nicht hoch. An Steigungen schaltet sie erst bei höheren Drehzahlen hoch, um die Leistungsreserven besser zu nutzen.
Auf Gefällestrecken schaltet die AGS zurück, wenn das Fahrzeug schneller wird und man deswegen auf die Bremse tritt.
Die Steuerung geht in den Grundmodus, wenn die Stromversorgung über einen längeren Zeitraum unterbrochen wird.
Darum geht man folgendermaßen vor:
- Handbremse anziehen
- Zündung einschalten Motor nicht starten!!!
- Fußbremse treten und den Wählhebel auf "D"-Stellung bringen
- Fußbremse loslassen
- Jetzt das Gaspedal ganz durchtreten, auch den den Kickdown, das ist wichtig
- diesen Zustand mehr als eine Minute halten
- dann auslassen und Zündung aus
- fertig
Dann wieder ganz normal losfahren. Probieren, geht wunderbar.
Gruß Mpire
mullemaus
Beitrag08-08-2014, 21:37    Titel: RS 6 Automaten Lernwerte rücksetzen Zitieren
milledriver
Beitrag23-08-2014, 16:43    Titel: RS 6 Automaten Lernwerte rücksetzen Zitieren
Hat funktioniert danke.
Beitrag23-08-2014, 17:21    Titel: RS 6 Automaten Lernwerte rücksetzen Zitieren
woran, hast Du erkannt, dass es funktioniert hat?
milledriver
Beitrag24-08-2014, 12:21    Titel: RS 6 Automaten Lernwerte rücksetzen Zitieren
Nach der Automatenrevision hat er geschlagen beim Wechsel in den 2ten Gang.
Jetzt ist es weg.
Beitrag24-08-2014, 13:18    Titel: RS 6 Automaten Lernwerte rücksetzen Zitieren
Naja, aber woher weisst Du, ob es der normale Anpassungsvorgang vom Steuergerät war oder das komische Gedrücke?
Ehrlich gesagt denke ich, anstatt der oben genannten Schritte kann man genausogut in der Nase bohren - Erfolg dürfte identisch sein.
In dem einen Messwertblock vom Automatiksteuergerät (012,2,Dynamikindex) kann man sehen, wie es mit dem Fahrdynamikprogramm aussieht, da könnte man erkennen, ob die Vorgehensweise irgendwelche Auswirkungen hat oder nicht. icon_idea.gif
Keine neuen Beiträge Nullmengenkorrektur Lernwerte zurücksetzen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Serviceanzeige rücksetzen/Piepston unterdrücken Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge VCDS V158 Lernwerte HILFE Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge WIV rücksetzen, falsche Werte im Infotainment On-Board-Diagnose (OBD)
