Thermostat
tim27
Beitrag11-06-2002, 16:28    Titel: Thermostat Zitieren
seit gestern bekomme ich meinen TDI 1Z nicht mehr richtig warm, nach 15Km sind es gerade mal 80° Wassertemp. bzw. Öltemp. und das bei 20° Außentemp.
Schätze mal mein Thermostat ist defekt, könnte auch klemmen.
Was sagt Ihr dazu.
Mfg
Michael II
Beitrag11-06-2002, 16:32    Titel: Thermostat Zitieren
hatte ich auch schon mal (war sogar auch ein 1Z (in einem Audi A4)).
War damals der Thermostat. Vergiss beim wechseln den Runddichtring vom Gehäuse nicht.
Tschüss
Michael II
Wesso
Beitrag11-06-2002, 17:59    Titel: Thermostat Zitieren
welche Temperatur hast du denn sonst??
Also meiner, ist zwar ein 2er TD, ist auch erst nach 12km richtig
warm, und das heisst bei mir 80°C Öltemperatur.
Da geht der nuir drüber, wenn ich richtig trete.
Und Thermostat ist in Ordnung, da erst vor kurzem gewechselt.
Mfg
sw
tim27
Beitrag11-06-2002, 20:18    Titel: wassertemp.! Zitieren
die Wassertemp. war bei 20° Außentemp. immer so nach ca.6-7Km bei 90° und die Öltemp. bei ca.70° und das bei normaler Fahrweise.
Im Moment kommt die Wassertemp. bei etwas flotter Fahrweise nach ca.12Km auf gerade mal 90°, die Öltemp. hat sozusagen das wasser mit aufgeheitzt so das beides gleichzeitig wärmer wurden.
Habe heute einen Thermostat gakauft für 12.25 € mit O-Ring.
Mfg
Keine neuen Beiträge Thermostat V6 Tdi Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge G62, G83, Thermostat? Kühlmitteltemp. Problem On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Wo ist das Thermostat beim TDI-BLS-Golf 5? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Differenz Kühlwassertemperatur Thermostat und Geber ? Diesel Motorentechnik
