Golf 4, 2000, APF,Sekundärluftpumpe Schaltsignal fehlerhaft | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Cr4sh
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag14-12-2014, 1:55    Titel: Zitieren
ein Update leider ohne Erfolg. Das Sekundärluftventil ist in Ordnung. Auch der Unterdruck der es ansteuert und das davor liegende Schaltventil.
Im Fehlerspeicher wird komischerweise auch nix mehr abgelegt.
Aber die Ruckler und extremen Zündaussetzer teilweise sind weiterhin vorhanden. Woanders habe ich gelesen, dass es am Ende das Motorsteuergerät war, weiß gerade keinen Rat mehr?
Kann man beim Golf 4 1,6 SR den Kraftstoffdruck auslesen? Habe keinen MWB gefunden dafür?
Beitrag14-12-2014, 12:09    Titel: Zitieren
habe ich etwas übersehen oder wurde noch nirgends ein Autoscan oder wenigstens die VAG-Teilenummer vom Motorsteuergerät gepostet?
Cr4sh
Beitrag17-12-2014, 22:01    Titel: Zitieren
Hier nun ein aktueller Autoscan:
Mittwoch,17,Dezember,2014,20:50:31:58539
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: DRV 12.12.3.0
Datenstand: 20140910
Kilometerstand: 137330km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 1J - VW Golf/Bora IV (1998 > 2006)
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\06A-906-033-APF.lbl
Teilenummer: 06A 906 033
Bauteil: SIMOS33 1,6l 2V 00HS3087
Codierung: 00231
Betriebsnr.: WSC 45241
VCID: DCBB97734F2B07E3BFB-515A
Readiness: 0000 1000
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1J0-907-37x-ESP-F.lbl
Teilenummer: 1C0 907 379
Bauteil: ESP 20 CAN V005
Codierung: 10241
Betriebsnr.: WSC 52410
VCID: E7D1B89F866D543B229-4B18
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\3Bx-907-044.lbl
Teilenummer: 3B1 907 044 C
Bauteil: CLIMATRONIC C 0.7.0
Codierung: 01010
Betriebsnr.: WSC 01317
VCID: 21456687A8C9EA0B2CD-5284
1 Fehler gefunden:
00603 - Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe (V85)
37-10 - defekt - Sporadisch
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 6Q0 909 605 A
Bauteil: 02 AIRBAG VW5 0003
Codierung: 12338
VCID: 356DA2D70C4176ABE05-4B18
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1J0-920-xx0-17.lbl
Teilenummer: 1J0 920 802 B
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V23
Codierung: 01143
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 2247698BADCFF113357-5178
Subsystem 1 - Teilenummer: Ident
Bauteil: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1003207
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1003207
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
VCID: F0E3D3C3B3A39383733-5178
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1J0-959-799.lbl
Teilenummer: 1J0 959 799 Q
Bauteil: 4C Zentral-SG Komf. 0001
Codierung: 04097
VCID: 4C9BE7337FCB1763AFB-4B32
Subsystem 1 - Teilenummer: 1J1959801C
Bauteil: 4C Tõrsteuerger. FS0002F
Subsystem 2 - Teilenummer: 1J1959802D
Bauteil: 4C Tõrsteuerger. BF0002r
Subsystem 3 - Teilenummer: 1J4959811C
Bauteil: 4C Tõrsteuerger. HL0002r
Subsystem 4 - Teilenummer: 1J4959812C
Bauteil: 4C Tõrsteuerger. HR0002H
Beitrag18-12-2014, 14:25    Titel: Zitieren
Es gibt keinen Messwertblock für den Kraftstoffdruck.
Wenn Du in den Messwertblöcken auf den blau hinterlegten Namen der Labeldatei klickst, öffnet sie sich und Du sieht was es alles gibt.
Z.B. Kurzzeit-/Langzeit Adaption der Lambdaregelung und die Kühlmitteltemperatur.
Cr4sh
Beitrag22-12-2014, 10:53    Titel: Zitieren
Das Problem konnten wir wohl finden auch wenn nicht zu 100% klar ist welches es war.
Nach erneutem Auslesen ist mir immer wieder hohe Temperatur ins Auge gefallen, ein weiterer Punkt war, dass nun auf Zylinder 2 die Zündaussetzer waren.
Was jedoch normal ist beim APF das die Temperatur über 100 Grad C vom Kühlmittel ist, da das Thermostat beim APF erst bei 106 Grad öffnet!
Jedoch war verwunderlich das dieser Wert nicht gesunken ist und immer relativ konstant bei 106 - 108 Grad C blieb.
Ich hatte als Maßnahme den Doppelkühlmittelgeber erneuert. Darauf hin schwankt nun die Kühlmitteltemperatur zwischen 96 - 106 Grad kontinuierlich.
Zum Zylinder 2 habe ich zum Testen die Kabel vom Zylinder 1 und 2 gegengetauscht da diese die gleiche Länge besitzen. Ob ein neues Kabel nicht auch defekt war und der Fehler auf den anderen Zylinder wandert was jedoch ausblieb.
Die Zündaussetzer waren nach den beiden Maßnahmen weg. Eine weitere Vermutung wäre evtl., dass das Thermostat hängt im Gehäuse und durch mein Rütteln mit dem Geber sich gelöst hat.
Problem ist jedenfalls aktuell seit paar Tagen behoben.
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Gala-Funktion fehlerhaft Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Golf, Bora 05.99 bis 04.2000 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J MJ 2000, Klimaanlage ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge WFS - Golf IV PD-Motor (ATD) Bj 2000 ohne KI? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Golf 4 TDI Ruckel bei 2000-3000U/min und bei volllast On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge EDSregelung fehlerhaft!! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Aussentemperatur-Anzeige fehlerhaft ! Diesel Motorentechnik
