Fehlercode P0299 - Ladedruckregelung-Regelgrenze unterschr. | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Neues Thema Antworten 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Benziner Motorentechnik
Beitrag07-10-2014, 16:45    Titel: Zitieren
5360rpm, 1820.0mbar Soll 1610.0mbar Ist
ich vermute dennoch, dass Du ein Leck in der Ladedruckstrecke hast, durch das Luft entweicht.
MisterD
Beitrag08-10-2014, 9:06    Titel: Zitieren
Hallo Rainer,
Möglich wäre es... In unserer Tiefgarage hat sich ein Marder eingenistet.
Das heißt für mich also Ladedruckstrecke abdrücken. Muss ich mal schauen, ob ich das noch hinkriege vor der Platz in der Werkstatt durch den Wohnwagen belegt ist, sonst muss ichs halt machen lassen.
Sollte ich es noch hinkriegen, kann ich dann vor dem Turbolader ansaugseitig Druck aufgeben und den Schlauch an der Drosselklappe verschließen oder schadet das dem Lader?
Grüße,
Dennis
Beitrag08-10-2014, 10:13    Titel: Zitieren
Noch ein Tipp: Du kannst auch mal schauen, wie die Lernwerte für die Lambdaregelung vom Motorsteuergerät aussehen. Größere negative Werte deuten ebenfalls auf Lecks in der Ladeluftstrecke hin (oder z.B. tropfende Einspritzdüsen, jedenfalls, dass das Verhältnis Sprit/Luft zu hoch ist).
MisterD
Beitrag12-10-2014, 18:35    Titel: Zitieren
danke für den Hinweis. Ich bin ihm gefolgt und habe mal die Lernwerte angeschaut. Ich hoffe im richtigen Messwertblock (MWB 32). Ich vermute mal, dass der linke Wert Leerlauf und der rechte Volllast ist. Zumindest wurden die Werte während der Fahrt bei diesen Fahrzuständen aktualisiert.
Mein Fahrprofil die letzten 200km sah allerdings so aus, dass ich fast keinen Vollgasanteil, sondern nur ausgebaute Bundesstraße mit Tempolimit 80 gefahren bin. Der angehängte Screenshot zeigt die Lernwerte.
Außerdem habe ich noch den aktuellen Lambdawert unter Volllast geloggt. Mir fällt nur auf, dass bei vollem Ladedruck angefettet wird und, dass der Motor in höheren Drehzahlen eher mager läuft. Kann man daraus etwas ableiten? Möglicherweise, dass zu wenig Benzin eingespritzt wird und daher der Ladedruck zu niedrig ist?
Die Abweichung zwischen Boost Pressure (actual) und Boost Pressure (specified) deckt sich nämlich ungefähr mit dem Drehzahlbereich, in dem die Lambdawerte positiv bis größer 1 werden.
Viele Grüße,
Dennis
 Dateigröße:  256.29 KB
 Angeschaut:  30983 mal
Lambda.CSV
 Dateiname:  Lambda.CSV
 Dateigröße:  2.29 KB
 Heruntergeladen:  782 mal
Beitrag12-10-2014, 18:58    Titel: Zitieren
leider sehen die prozentualen Abweichungen bei Deinen Lambdaerten gut aus.
Die Ladedruckregelung ist wie der Name bereits sagt, ein Regelkreis. Solche grosse Abweichungen wie bei Dir zeigen, dass etws nicht in Ordnung ist.
Das Motorsteuergerät spritzt soviel Benzin ein, dass für die vorhandene Luft der gewünschte Lambdawert erreicht wird.
Die geringen prozentualen Anpassungswerte Deiner Lambdaregelung lassen nun folgende Schlüsse zu:
- Es kommt etwa soviel Luft in den Motor, wie der Luftmassenmesser tatsächlich misst.
- Folglich geht keine Luft, z.B. durch ein Leck verloren.
- Nach wie vor geht aufgrund zu niedrigem Ladedruck zuwenig Luft durch Deinen Motor.
Wenn Du ein Vollgaslog über die Luftmasse machst und mit einem anderen Fahrzeug vergleichst, wirst Du bei Dir geringere Luftmassenwerte feststellen.
Mögliche Gründe für den zu niedrigen Ladedruck wäre z.B. ein nicht schliessendes Wastegate am Turbolader oder Verstopfungen in der Abgasanlage.
MisterD
Beitrag12-10-2014, 22:13    Titel: Zitieren
Das klemmende Wastegate ergibt ja auch Sinn. Der Lader kann bis zur ersten Regelung des N75 ja vollen Druck aufbauen. Schließt das N75 aber die Klappe steht offen, ist es ja klar, dass kein voller Druck aufgebaut werden kann.
Im Umkehrschluss müsste das bedeuten, dass wenn ich mit wenig Last bei 4000rpm aufs Gas gehe, kein Problem entstehen sollte.
Wenn ich jetzt keinen Denkfehler habe, würde das auch den hinterlegten Ladedruck im Freeze Frame von 970mbar erklären. Gangwechsel --> Turbine verlangsamt --> Vollgas bei offener Wastegateklappe --> kein LD Druckaufbau.
Könnte man die Konstruktion wieder gangbar kriegen oder ist hier ein neuer Lader fällig?
Übrigens, vielen Dank für den tollen Support und das Sonntag abends:-)
Dennis
Beitrag13-10-2014, 10:01    Titel: Zitieren
Gute Frage - aufschrauben und nachsehen, zumindest die Wastegateklappe sollte man sehen können, wenn man den Lader einfach nur abschraubt.
Kann natürlich auch an der Wastegatedose liegen oder deren Ansteuerung, hatte da auch schon klemmende.
PS: Rein theoretisch könnte z.B. der LMM zuwenig messen, die Einspritzdüse verstopft sein und dann noch ein Loch in der Ladeluftstrecke (oder ähnliche Konstellationen), ist aber allein schon von der Fehleranzahl eher weniger wahrscheinlich.
MisterD
Beitrag13-10-2014, 12:51    Titel: Zitieren
Mir wird vermutlich nichts anderes übrig bleiben. Das N75 ist neu, vermutlich liegt es nicht daran. Mal schauen, ob ich jemand dazu bewegen kann das mit mir zusammen zu machen. Alleine trau ich mir das nicht zu.
Ansonsten geht er dafür eben in die Werkstatt.
Ich hab vorhin mal die Luftmasse geloggt. Maximalwert sind 154,69 g/s. Vor dem Chiptuning waren es 137 g/s.
Desweiteren habe ich im 3. Gang bei unterschiedlichen Drehzahlen vollgas gegeben, um zu testen ob der Turbolader in den Drehzahlbereichen, die in den letzten Logs zu wenig Ladedruck aufwiesen, leistungsfähig ist.
Ich finde vor allem in der Logdatei ab 4200rpm sieht man deutlich, dass der Lader ohne Probleme den geforderten Druck erreicht, dann geregelt wird und nach der Regelung sich die Kurven sukzessive weiter voneinander entfernen.
Ladedruck N75.CSV
 Dateiname:  Ladedruck N75.CSV
 Dateigröße:  2.24 KB
 Heruntergeladen:  506 mal
LMM.CSV
 Dateiname:  LMM.CSV
 Dateigröße:  2.56 KB
 Heruntergeladen:  447 mal
3. Gang 3500.CSV
 Dateiname:  3. Gang 3500.CSV
 Dateigröße:  1.99 KB
 Heruntergeladen:  435 mal
3. Gang 4500.CSV
 Dateiname:  3. Gang 4500.CSV
 Dateigröße:  1.68 KB
 Heruntergeladen:  502 mal
Beitrag13-10-2014, 14:17    Titel: Zitieren
Aus https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=26548 ergibt sich für 118kW (160PS) -> 130g/s Luftmasse.
Für 155kW (210PS, übliche Grössenordnung) wären dann 170g/s notwendig.
Mit 155g/s käme man momentan auf ca. 140kW (190PS).
Wenn Du vorher gesagt hättest, dass die Kiste getunt ist, hätte ich auch erwähnt, dass der Fehler am Datensatz liegen kann (gar nicht mal so unhäufig).
Zur Fehlersuche am besten Seriendatensatz verwenden, dann hat man eine Fehlerquelle schonmal ausgeschlossen.
MisterD
Beitrag14-10-2014, 12:28    Titel: Zitieren
Hallo Rainer,
ist bereits im ersten Post erwähnt. Wie dort beschrieben bin ich bereits 10.000 Km mit der Softwareoptimierung unterwegs gewesen und hatte den Fehler nicht, aber du hast recht. Das gilt es natürlich trotzdem auszuschließen.
Dazu muss ich mit dem Tuner sprechen, ob es möglich ist kurzfristig auf die Originalsoftware zurück zu wechseln.
Ich habe direkt nach der Optimierung mithilfe von VCDS ein Leistungsdiagramm erstellt. Resultat waren 207 Ps Motorleistung. Ich weiß nicht inwiefern man die Angaben des Motordrehmoments aus dem Motorsteuergerät mit diesem Diagramm vergleichen kann, aber wenn man sie nebeneinander legt, gehen auch hier die Werte ab ca. 4000rpm immer weiter auseinander. Im Log "LMM" sind die Werte des Motordrehmoments mitgelogt.
Ich tendiere daher doch zum klemmenden Wastegate, was ja, sofern man den Suchergebnissen bei Google Glauben schenken kann, kein seltener Fehler bei TSI Motoren ist.
Grüße,
Dennis
Ergebnis nach Chiptuning.pdf
 Dateiname:  Ergebnis nach Chiptuning.pdf
 Dateigröße:  67.12 KB
 Heruntergeladen:  1787 mal
Beitrag14-10-2014, 13:13    Titel: Zitieren
Denke die einfache Sache (und daher sinnvollste) zum Prüfen wäre jetzt, mal eben das Abgasrohr abzuschrauben und nach dem Wastegate zu sehen...
MisterD
Beitrag23-10-2014, 14:26    Titel: Zitieren
Hallo zusammen,
heute hatte ich Zeit und Gelegenheit mit dem Problemkind in die Mietwerkstatt zu fahren.
Mein eigentlicher Plan war das Hosenrohr abzubauen, um das Wastegate direkt zu überprüfen. Leider muss ich sagen, dass ich hieran gescheitert bin. Keine Ahnung wie man die obere hintere Mutter am Turbolader lösen soll...
Wie auch immer, ich habe mit etwas Geduld doch einen Winkel gefunden, in dem man sehr gut auf das Wastegategestänge und die Lagerung blicken kann. Mit meiner selbstgebastelten Druckpumpe, hab ich also Druck auf die Druckdose gegeben.
Bei ca. 0,6 Bar bewegte sich die Stange schön und das Wastegate öffnete, auch das Schließen schien mir normal. Aufgrund des Verdachts, dass es beim Schließen klemmt, habe ich die Lagerung großzügig mit Rostlöser eingesprüht. Beim nächsten Test und ruckartigem Druckablass hörte man nun deutlich ein metallisches Klacken beim Schließen (das war vorher nicht).
Eine Logfahrt konnte ich heute nicht machen, sollte aber am Wochenende kein Problem sein. Ich hoffe das Problem hat sich damit erledigt =)
MisterD
Beitrag25-10-2014, 16:59    Titel: Zitieren
Nachtrag von mir:
Die Ladedruckkurve von meinem heutigen Log deckt sich nahezu mit den Anderen. Das ist also nicht das Problem gewesen (leider).
MisterD
Beitrag10-02-2015, 15:45    Titel: Zitieren
Hallo nochmals,
habe das Problem jetzt einfach mal ruhen lassen. Ich habe noch auf Verdacht den LMM gegen ein Ersatzteil getauscht, das ich günstig bekommen habe.
Habe über die Internetrecherche herausgefunden, dass die Teile wohl gerne bei 100.000Km den Geist aufgeben... Also eine letzte günstige Alternative.
Seither kam der Fehler nie wieder. Aktueller Kilometerstand ist etwas über 105.000. Mag Zufall sein oder auch nicht. Völlig egal, Problem weg icon_smile.gif
Beitrag10-02-2015, 17:26    Titel: Zitieren
Passt nicht ganz zum Thema, aber ich hatte voriges Jahr einen Passat AFN hier, der beim Beschleunigen sporadisch das Gaspedal verlor... bedeutet: Gaspedalstellung ging laut VCDS bei durchgetretenem Pedal plötzlich von 100 auf 0%. Nach einer gewissen Zeit nahm er dann wieder Gas an, bis sich das Spiel wiederholte.
Dann stellte ich fest, dass ein "nicht Bosch" LMM verbaut war. Nach dem Austausch durch ein Original Teil war der Fehler verschwunden.
Wir haben damals vermutet, dass der LMM dem STG Strom, bzw. Spannung entzogen hat.
Deshalb.... welches Fabrikat des LMM war und ist jetzt verbaut icon_question.gif
MisterD
Beitrag16-02-2015, 12:31    Titel: Zitieren
Alt: Hitachi
Neu: Hitachi
Keine neuen Beiträge Fehlercode P0299, Ladedruckregelung: Regelgrenze nicht err. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 3.0 BiTdi Ladedruckregelung unterschritten P0299 / ruckelt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf4 AXR Ladedruckregelung fehlerhaft Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P0299-02 Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge P0299 Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge P0299 Regelgrenze unterschritten bitte Logs kommentieren Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Ladedruckregelung: Regelgrenze überschritten Diesel Motorentechnik
