Passat 3C - Probleme beim Starten des Motors (1.4 TSI, CAXA) | Beiträge 32+
Karma: +1325 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag04-03-2015, 22:43    Titel: Zitieren
Na ja, Zündaussetzer sieht man schon, das geht verteilt auf allen Töpfen etwa 20 sec lang. Nach 1 min wird dann der Zähler zurückgesetzt.
Jetzt müßte man noch sehen, was da sonst nicht paßt. Gibt es Daten über die einzelnen Einspritzdüsen? Drehzahl und Motortemperatur wären immer sinnvoll.
Frage an die Benzinerfraktion, ist der frühe Zündwinkel so ok?
mjoschi
2010 Volkswagen Passat
Beitrag05-03-2015, 23:02    Titel: Zitieren
hier noch ein Log von heute (auch ohne Anlassproblem), jedoch mit weiteren Messwerten.
Was mir hier auffällt ist die Temperatur der Ansaugluft. Wird die Luft bevor sie den Sensor erreicht erwärmt?
Oder könnte hier ein Defekt vorliegen?
Laut Kombiinstrument herrschten in der TG ca. 16 Grad, die Außentemperatur außerhalb der TG lag bei ca. 7 Grad.
Danke und viele Grüße.
LOG-01-013-034-048-108-144-157-161-1028.CSV
 Dateiname:  LOG-01-013-034-048-108-144-157-161-1028.CSV
 Dateigröße:  79.04 KB
 Heruntergeladen:  445 mal
Beitrag06-03-2015, 1:12    Titel: Zitieren
20° Ansaugluft sieht nach einem Problem mit dem Temperatursensor oder der Verkabelung aus. So warm ist es in F nicht.
Beitrag06-03-2015, 2:05    Titel: Zitieren
Davon ausgehend, dass der Ansaugtemperatursensor hinter dem TL sitzt und die Wassertemperatur noch 19°C hatte, bzw. der Motor nicht restlos ausgekühlt war, könnte ich mir 20°C plausibel vorstellen. Man müsste die Werte vergleichen, wenn der Motor restlos ausgekühlt ist, oder mit einem Temperaturmessgerät die realen Temperaturen messen.
mjoschi
Beitrag07-03-2015, 22:22    Titel: Zitieren
ich hatte gestern durch Zufall die Lüftung und das Radio im Fahrzeug aus und da viel mir ein hochfrequentes unregelmäßiges "surren" aus dem hinteren Bereich auf. Heute war es ebenfalls da.
Das Geräusch taucht nach dem Anlassen auf und bleibt auch.
Könnte das die Vorförderpumpe sein?
Wenn ja, könnte ich das irgendwie im VCDS prüfen?
mjoschi
Beitrag01-04-2015, 20:45    Titel: Zitieren
noch ein Update was am Fahrzeug gemacht wurde:
- Steuerkette, Nockenwellenversteller, Kettenräder etc. getauscht
- neue Pumpe im Tank eingebaut
- letztes MSG Update eingespielt
- Schaltseil erneuert
Was noch gemacht wird:
- Ausrücklager wird getauscht
- Pendelstützenlager wird getauscht
Ich hatte gehofft mit dem MSG-Update und der gewechselten Pumpe würde sich das Anlass-Problem gelöst haben.
Leider trat es nun nach 2 Wochen wieder auf.
Keine neuen Beiträge Entwicklung des 1,9 l TDI Motors Fachartikel
Keine neuen Beiträge Doku Touran 1T, Probleme beim Tanken Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ausbau des DPF beim Passat 3C mit BMP Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Probleme beim Starten bei wärmeren Temperaturen + Lösung!! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Probleme nach dem Starten, Unmengen an Fehlermeldungen Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Geräusche beim abstellen des Motors Diesel Motorentechnik
