Audi A8 4H Advanced Key (Keyless Go) vorhanden? Umcodieren?
Hans Dampf
2013 Ford Galaxy
Beitrag24-11-2014, 9:48    Titel: Audi A8 4H Advanced Key (Keyless Go) vorhanden? Umcodieren? Zitieren
Guten Tag. Mein Vater fährt einen Audi A8 (Autoscan siehe unten).
Wenn man den Wagen Öffnen oder schließen möchte, muss man mit dem Schlüssel auf „öffnen“bzw. „schließen“ drücken. Er geht nicht automatisch auf wenn man den Türgriff zieht und ich kann ihn auch nicht via Druckknopf am Türgriff abschließen.
Ich habe jetzt mal im Steuergerät 46 und Steuergerät 05 nach der langen Codierung geschaut. Es gibt mehrere Punkte „Advanced Key“, was ja diese Funktion auch ist, jedoch sind bei dem Bit keinerlei Haken gesetzt. Wenn ich das Steuergerät umcodieren möchte und die Bits aktiviere (Advanced Key verbaut und „Advanced Key active“ kommt nach dem Button codieren eine Fehlermeldung.
Meine Frage ist jetzt: Wie kann man es umcodieren, bzw. ist es überhaupt möglich? Kann es sein, dass der Wagen das System gar nicht verbaut hat? Was mir aber unerklärlich wäre, da die Komponenten meines Wissens alle vorhanden sind.
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
Mit freundlichen Grüßen
Sonntag,23,November,2014,15:56:35:07236
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: RKS 12.12.3.0
Datenstand: 20140904
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4H7BN015194 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 58332
Fahrzeugtyp: 4H (4H0)
Scan: 01 02 03 05 06 08 09 10 13 15 16 17 18 19 20 28 34 36 3B 3C
42 46 47 52 53 56 57 5F 62 6C 6D 6F 72 81 85 88 89 8B 8E 8F
90
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
06-Sitzverst. Beifah. -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
20-Fernlichtassistent -- Status: i.O. 0000
28-Heizung/Klima hi. -- Status: i.O. 0000
34-Niveauregelung -- Status: Fehler 0010
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
3B-Sensorelektronik -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
57-TV Tuner -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
6F-Komfortsystem II -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
81-Wählhebel -- Status: i.O. 0000
85-Kamerasteuergerät -- Status: i.O. 0000
88-Multikontursitz Fahrer -- Status: i.O. 0000
89-Multikontursitz Beifahrer -- Status: i.O. 0000
8B-Distanzregelung 2 -- Status: i.O. 0000
8E-Bildverarbeitung -- Status: i.O. 0000
8F-Gurtstraffer links -- Status: i.O. 0000
90-Gurtstraffer rechts -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CDTA) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4H0 907 401 HW: 4G0 907 401
Bauteil: 3.0TDI EDC17 H37 0004
Revision: 53H37---
Codierung: 4A2A401A056601020000
Betriebsnr.: WSC 02311 785 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM30TDI0114H0907401 001010
ROD: EV_ECM30TDI0114H0907401.rod
VCID: E1C29BE0F0556E16743-80B4
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei: RKS\0BK-927-156.clb
Teilenummer SW: 4H1 927 158 AA HW: 0BK 927 156 L
Bauteil: 0BK 30 TDIRdW H08 0002
Revision: --H08---
Codierung: 001111
ASAM Datensatz: EV_TCMALX51011 001013
ROD: EV_TCMALX51011_AU64.rod
VCID: 6FE66DD8B6814866727-803A
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: 4H0-907-379.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 379 C HW: 4H0 907 379 C
Bauteil: ESP PREMIUM H10 0273
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 60E5A30006A7C500E300
ASAM Datensatz: EV_ESPPremi 005006
ROD: EV_ESPPremi_AU64.rod
VCID: 3260A4AC6533258E5D9-8067
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei: RKS\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 064 AA HW: 4H0 907 064 AA
Bauteil: BCM2 2.0 H23 0217
Revision: 00002001
Codierung: 01A73000000000000000
VCID: 68D406C49B6F9F5E33D-803D
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4H0 905 852 B HW: 4H0 905 852 B
Bauteil: J764 ELV MLB H38 0044
Adresse 06: Sitzverst. Beifah. (J521) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4H0 959 760 D HW: 4H0 959 760 D
Bauteil: MEM-BFS H08 0153
Revision: AA000000 Seriennummer: 00001002248988
Codierung: 0018320000047201000001010101112131313333283333
Betriebsnr.: WSC 02313 785 00200
VCID: 346CA2B497272BBE4F5-8061
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: RKS\4G0-820-043.clb
Teilenummer SW: 4H0 820 043 D HW: 4H0 820 043 D
Bauteil: Klima 4 Zonen H14 0061
Codierung: 361100BE0C
ASAM Datensatz: EV_AirCondiFront 001050
ROD: EV_AirCondiFront_AU64.rod
VCID: 21425BE030D5AE16B43-8074
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: 4H0-907-063.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 063 G HW: 4H0 907 063
Bauteil: BCM1 2.0 H12 0092
Revision: 11012002 Seriennummer: 00000000889880
Codierung: 0907201009749FE18B810007A0001800009CC3080E000101800108542F00
VCID: 2C5CBAD44F17737E175-8079
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4H1 955 119 C HW: 4H1 955 119 A Labeldatei: RKS\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS641 110107 H32 0040
Codierung: 0045F7
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 955 559 C HW: 8K0 955 559 C Labeldatei: RKS\8K0-955-559.CLB
Bauteil: RLS H04 0003
Codierung: 025523
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4H0 941 531 B HW: 4H0 941 531 B
Bauteil: E1 - LDS H07 0044
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4H0 907 472 A HW: 4H0 907 472 A
Bauteil: A31 LED Mod1L H01 0006
Codierung: 100000
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 4H0 907 472 A HW: 4H0 907 472 A
Bauteil: A27 LED Mod1R H01 0006
Codierung: 100000
Subsystem 6 - Teilenummer SW: 4H0 907 705 J HW: 4H0 907 705 C
Bauteil: EVLS-SG H08 0280
Codierung: 020300
Subsystem 7 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
Bauteil: AQ_Hum_Sensor H02 0002
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: RKS\4H0-919-475-7X2.clb
Teilenummer SW: 4H0 919 475 H HW: 4H0 919 475 C
Bauteil: PARKHILFE ACC H07 0030
Revision: 11001001 Seriennummer: 55931101200720
Codierung: 300B02
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU57X0000 001002
ROD: EV_EPHVA18AU57X0000.rod
VCID: 377695B88E51C0A66A7-8062
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei: RKS\4H0-907-561.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 561 A HW: 4H0 907 561
Bauteil: ACC3 H15 0160
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 3E04010201
ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContrAU64X 001012
ROD: EV_AdaptCruisContrAU64X.rod
VCID: 295243C048E56656EC3-807C
1 Fehler gefunden:
10240 - Sensor für automatische Distanzregelung
C110B F0 [008] - Eingeschränkte Sicht
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: RKS\4H0-959-655.clb
Teilenummer SW: 4H0 959 655 C HW: 4H0 959 655 C
Bauteil: Airbag10.43 H40 0040
Revision: -------- Seriennummer: 003JG001CA7P
Codierung: 30314246323430303031554A304C34483053
ASAM Datensatz: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_AU57.rod
VCID: 366898BC895B39AE711-8063
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3575HRB404T0C15IF0RI
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3585HRB404T0C15I8HRT
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 3515JRB405P060GKM0TQ
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 3525JRB405P060GK61G%
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3554VRB4059060GK39G2
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3564VRB405B060GK6OSZ
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4H0 953 568 A HW: 4H0 953 568 A
Bauteil: Lenks.Modul H08 0007
Revision: -------- Seriennummer: 90815JLH0002L
Codierung: 00003C
VCID: 3162ABA068351E96243-8064
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4H0 951 528 A HW: 4H0 951 528 A
Bauteil: E221 - MFL H06 0009
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: RKS\4H0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 4H0 920 930 D HW: 4H0 920 930 F
Bauteil: TDieRDWACC--- H30 0297
Revision: 26110011 Seriennummer: 658070111593044
Codierung: 1386080017040008000000
ASAM Datensatz: EV_RBD4K 004033
ROD: EV_RBD4K.rod
VCID: 275645F85EF15026FA7-8072
Analog_clock:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4H0 919 204 G HW: 4H0 919 204 G
Bauteil: Analoguhr D4 H04 0210
Seriennummer: 1101221000251
Adresse 18: Standheizung (J364) Labeldatei: RKS\8R0-265-105.clb
Teilenummer SW: 4H0 265 105 A HW: 4H0 265 105 A
Bauteil: Standheizung H22 0240
Revision: 56005006 Seriennummer: 20110106211635
Codierung: 5D1300
VCID: 20445EE433DFA71EBBD-8075
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4H0 907 468 E HW: 4H0 907 468 C
Bauteil: J533--Gateway H08 0204
Revision: -------- Seriennummer: 00000000079166
Codierung: 00CD077D00
ASAM Datensatz: EV_GatewUDS 001025
ROD: EV_GatewUDS_AU57.rod
VCID: 336EA1A89A292C8656F-8066
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4H0 915 181 HW: 4H0 915 181
Bauteil: J367-BDM H07 0140
Seriennummer: 00000000005650454534
Spannungsstabilisator:
1 Fehler gefunden:
4224 - Motorsteuergerät
U0100 00 [008] - keine Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 241
Kilometerstand: 57581 km
Datum: 2014.11.14
Zeit: 12:36:00
Adresse 20: Fernlichtassistent (J844) Labeldatei: RKS\8K0-857-511.clb
Teilenummer SW: 8K0 857 511 E HW: 8K0 857 511 E
Bauteil: FLA H04 0004
Revision: AA001002
Codierung: 04018B6B74745D545420363E
VCID: 336EA1A892292C8656F-8066
Adresse 28: Heizung/Klima hi. (E265) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4H0 919 158 D HW: 4H0 919 158 D
Bauteil: Klima Fond H14 0062
Codierung: 0100000000
ASAM Datensatz: EV_AirCondiHeck 001039
ROD: EV_AirCondiHeck_AU64.rod
VCID: 3162ABA060351E96243-8064
Adresse 34: Niveauregelung (J197) Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 4H0 907 553 C HW: 4H0 907 553
Bauteil: LUFE-DAEMPFER H17 0096
Codierung: 008002
ASAM Datensatz: EV_AirSuspe 003022
ROD: EV_AirSuspe_AU64.rod
VCID: 2C5CBAD44717737E175-8079
1 Fehler gefunden:
403200 - Funktionsabschaltung aktiv
C10C8 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 245
Kilometerstand: 58006 km
Datum: 2014.11.17
Zeit: 18:21:19
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J136) Labeldatei: Keine
Bauteil: MEM-FS H08 0153
Revision: AA000000 Seriennummer: 00001002248986
Codierung: 0018330000057201000001010101112131313333203333
Adresse 3B: Sensorelektronik (J849) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4H0 907 637 HW: 4H0 907 637
Bauteil: SARA 6D H02 0015
Revision: -------- Seriennummer: EJ1BPA31009U2$0
ASAM Datensatz: EV_SARA 006014
ROD: EV_SARA.rod
VCID: ECDCFAD40797337ED75-80B9
Adresse 3C: Spurwechsel Labeldatei: RKS\4H0-907-566.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 566 HW: 4H0 907 566
Bauteil: J769 SWA MasterH02 0100
Revision: 00H02000 Seriennummer: 6PZ 010 287-00
Codierung: 0000101
Betriebsnr.: WSC 27154 123 106547
VCID: EDDAF7D0F48D3A76C0B-80B8
Subsystem 1 - Teilenummer: 4H0 907 568
Bauteil: J770 SWA Slave H01 0100
Subsystem 2 - Seriennummer: 6PZ 010 287-20
Subsystem 3 - Seriennummer: 5F23.11.1000H010003CH11958ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: H11958ÿ
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4H0 959 793 E HW: 4H0 959 793 E
Bauteil: TSG FA H02 0162
Revision: -------- Seriennummer: 0000111848756
Codierung: 011F02215E00628202080003
Betriebsnr.: WSC 02312 785 00200
VCID: 3B7E8988BA79E4C68EF-806E
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei: 4H0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0141169355
Codierung: 011A062000B93484B3A0C7C40E0100000000000000000000000000000000
Subsystem 1 - Teilenummer: 4H0 951 177
Bauteil: DWA-Sensor H01 0010
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HO H05 1501
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4H0 959 591 HW: 4H0 959 591
Bauteil: J245 PS50.028 H06 0006
Codierung: 001F00
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4H0 947 135 G HW: 4H0 947 135 G
Bauteil: Dachelektroni H11 0080
Codierung: 010000
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 4H0 959 591 A HW: 4H0 959 591 A
Bauteil: V252 PS009 H05 0004
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G0 035 223 A HW: 4G0 035 223 A
Bauteil: BOSE G3 C7 H07 0070
Revision: CJ007000 Seriennummer: 00000000015306
VCID: 1B3E69081AB984C66EF-804E
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4H0 959 792 F HW: 4H0 959 792 F
Bauteil: TSG BF H07 0162
Revision: -------- Seriennummer: 0000111781941
Adresse 53: Feststellbremse (----) Labeldatei: RKS\4H0-907-801.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 801 D HW: 4H0 907 801 A
Bauteil: EPB-4 H03 0010
Revision: -------- Seriennummer: 00000000031481
ASAM Datensatz: EV_ParkiBrake 001021
ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4H0 035 053 HW: 4H0 035 053
Bauteil: Radio U Basic H52 0050
Revision: AB001007 Seriennummer: 438AO0B7510063
Codierung: 010003010000000001
VCID: DCBCAA14DF3743FE275-8089
Adresse 57: TV Tuner (R78) Labeldatei: RKS\4F0-919-129.clb
Teilenummer SW: 4F0 919 129 E HW: 4F0 919 129
Bauteil: HybridTV-DVB H07 0520
Revision: R0070000 Seriennummer: 76301301270001
Codierung: 01010000
VCID: 2E58B0DC790B016E391-807B
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: RKS\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 4H0 035 670 F HW: 4H0 035 670 C
Bauteil: H-BNT-EU H41 0239
Revision: -------- Seriennummer: 060LX0A7503419
Codierung: 020100000001FBEF75308B1E000000030800010000000000
VCID: 275645F856F15026FA7-8072
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 N
Bauteil: EUR 2011 1205
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4H0 919 604 C HW: 4H0 919 604 C
Bauteil: DU8 D4 SV NB H46 0021
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4H1 919 600 D HW: 4H1 919 600
Bauteil: E380 BDT D4 H09 0063
Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 060 961 A
Bauteil: CD-Database 2712
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4H0 959 795 B HW: 4H0 959 795 B
Bauteil: TSG HL H09 0162
Revision: -------- Seriennummer: 0000110760645
Codierung: 010F02214000628202080003
VCID: 3A708C8CB543DDCE959-806F
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: 4H0-907-441.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 441 HW: 4H0 907 441
Bauteil: SG Rueckfahrkamera 0030
Revision: --H04--- Seriennummer: 525 PA8J0YD128
Codierung: 1020002
VCID: E5CA8FF02C7D023688B-80B0
Adresse 6D: Heckklappe (----) Labeldatei: RKS\4H0-959-107.clb
Teilenummer SW: 4H0 959 107 P HW: 4H0 959 107 M
Bauteil: HDSG-Modul H11 0036
Revision: 10011001 Seriennummer: 354000006
Codierung: 0210044000
ASAM Datensatz: EV_DeckLidContrUnit 001025
ROD: EV_DeckLidContrUnit.rod
VCID: 3B7E8988B279E4C68EF-806E
Adresse 6F: Komfortsystem II (J773) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4H0 907 412 HW: 4H0 907 412
Bauteil: ALM H05 0004
Revision: -------- Seriennummer: 000000020764
Codierung: 200000
ASAM Datensatz: EV_Ambie 001008
ROD: EV_Ambie.rod
VCID: E3CE91E8EA497C0666F-80B6
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei: Keine
Bauteil: TSG HR H09 0162
Revision: -------- Seriennummer: 0000109342136
Adresse 81: Wählhebel (J587) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4H1 927 731 A HW: 4H1 927 731 A
Bauteil: GSM-LL H05 0081
Revision: 0L0D5012 Seriennummer: SN101213 0224
ASAM Datensatz: EV_GSM2x3Mono 001014
ROD: EV_GSM2x3Mono.rod
VCID: 2B5EB9C8421974461EF-807E
Adresse 85: Kamerasteuergerät (J852) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G0 907 217 HW: 4H0 907 217 A
Bauteil: DPC-SG H24 0034
Revision: -------- Seriennummer: 262130025421000
Codierung: E8060000
ASAM Datensatz: EV_OnBoardCamerDPC 001007
ROD: EV_OnBoardCamerDPC.rod
VCID: E5CA8FF0E47D023688B-80B0
Adresse 88: Multikontursitz Fahrer (J873) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4H0 907 182 H HW: 4H0 907 182 H
Bauteil: IVB H07 0042
Seriennummer: 00456606099802
Codierung: 662FF2
ASAM Datensatz: EV_IVBDriveSideFrnt 001003
ROD: EV_IVBDriveSideFrnt.rod
VCID: 2F66ADD876010866327-807A
Adresse 89: Multikontursitz Beifahrer (J872) Labeldatei: Keine
Seriennummer: 00456606098002
Codierung: 262FF2
ASAM Datensatz: EV_IVBPasseSideFrnt 001003
Adresse 8B: Distanzregelung 2 (J428) Labeldatei: RKS\4H0-907-561.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 541 A HW: 4H0 907 541
ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContr2AU64X 001010
ROD: EV_AdaptCruisContr2AU57X.rod
Adresse 8E: Bildverarbeitung (J851) Labeldatei: 4G0-907-107.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 107 B HW: 4H0 907 107
Bauteil: BV-SG H28 0034
Seriennummer: 000040181712107
Codierung: 01A0BB001111
ASAM Datensatz: EV_BC7 001001
ROD: EV_BC7.rod
VCID: 254A4FF024FD4236C8B-8070
Adresse 8F: Gurtstraffer links (J854) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 945 HW: 4H0 980 945
Bauteil: RGS-VL H05 0070
Codierung: 0066F609031F037E070308014240C2010000
ASAM Datensatz: EV_RGS_L 002004
ROD: EV_RGS_L.rod
VCID: EFE6EDD83681C866F27-80BA
Adresse 90: Gurtstraffer rechts (J855) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 946 HW: 4H0 980 946
Bauteil: RGS-VR H05 0070
ASAM Datensatz: EV_RGS_R 002004
ROD: EV_RGS_R.rod
VCID: F0E4EEA42BBFD79EEBD-80A5
Audi A4 AKE
Hans Dampf
2013 Ford Galaxy
Beitrag25-11-2014, 13:05    Titel: Problem gelöst Zitieren
Hallo, bitte die oben gestellte Frage als gegenstandslos betrachten.Ich habe die Lösung gefunden für das Problem.
Das Fahrzeug hat zwar in allen Türgriffen dieses kleine Rechteck zum Verschließen verbaut, jedoch handelt es sich dabei nur eine Attrappe und es sind keine Antennen verbaut.
Das Fahrzeug wurde serienmäßig ohne Advanced Key ausgeliefert. PR Code 4K4 = "Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung".
Audi A4 AKE
Beitrag25-11-2014, 13:21    Titel: Audi A8 4H Advanced Key (Keyless Go) vorhanden? Umcodieren? Zitieren
icon_biggrin.gif Danke fürs Feedback. Die Info, dass das Fahrzeug wohl auch mit "Attrappe" ausgeliefert wurde, ist aber sicher auch für den einen oder anderen hilfreich. icon_wink.gif
Beitrag25-11-2014, 18:59    Titel: Audi A8 4H Advanced Key (Keyless Go) vorhanden? Umcodieren? Zitieren
haben nicht seit ein paar Jahren alle (zumindest die höherwertigen) Audis diese Rechtecke ?
Beim 4G erkennt man Keyless an den Chromauflagen auf den Griffen.
Das aber auch nur, wenn KEIN "Glanzpaket schwarz" verbaut ist.
Hans Dampf
2013 Ford Galaxy
Beitrag26-11-2014, 14:28    Titel: Audi A8 4H Advanced Key (Keyless Go) vorhanden? Umcodieren? Zitieren
Das weiß ich leider nicht.
Ich muss mit der Funkfernbedienung aufschließen und den Schlüssel danach in die Hose stecken, oder im Fahrzeug verstauen. Beim Abstellen des Wagens krame ich den Schlüssel dann wieder hervor um abzuschließen?
Derjenige der das Fahrzeug so bestellt hat, vertraute wohl der Technik nicht (oder wusste nicht was das ist), wobei es mir unlogisch ist, dass Audi diese Konfiguration so anbietet.
Aber es ist jetzt leider so und eine Nachrüstung ist utopisch.
Audi A4 AKE
Beitrag27-11-2014, 11:29    Titel: Audi A8 4H Advanced Key (Keyless Go) vorhanden? Umcodieren? Zitieren
Genau das ist die Grundausstattung des A6 seit 2012, also seit dem 4G/C7:
Motor geht keyless an, Türen aber nicht.
Daher ist das wichtigste der Dosenhalter, in dem der Schlüssel dann während der Fahrt liegt.
Ziemlicher Mumpitz.
Hans Dampf
2013 Ford Galaxy
Beitrag27-11-2014, 12:20    Titel: Audi A8 4H Advanced Key (Keyless Go) vorhanden? Umcodieren? Zitieren
Wobei ich mir gestern mal alle Systemkomponenten angeschaut habe und rausgeschrieben habe, was alles fehlt. Ich kam auf einen Materialpreis um die 900€ (inklusive neue Türgriffe). Sofern ich keine neuen Schlüssel brauche.
Da das Komfortsteuergerät und das Stg für Zugangsberechtigung umcodierbar sind, brauch man nur noch 4 Antennen (zwei in den Türen hinten, eine im Kofferraum und eine mittig im Fahrzeug) und 4 Sensoren in den Türgriffen (eventuell neue Türgriffe). Stellt sich nur die Frage ob die Kabel in den Türen schon liegen und für die Antennen mittig und im Kofferraum?
Desweiteren wäre mal ein PR Code mit Advanced Key vom A8 interessant.
Audi A4 AKE
uncelsam
Beitrag27-04-2015, 19:27    Titel: Audi A8 4H Advanced Key (Keyless Go) vorhanden? Umcodieren? Zitieren
ich bin fast fertig mit dem Umbau auf Kessy beim A6 4G.
Du brauchst wie ich auch ein andere Komfortsteuergerät (46), welches gleichzeitig das Stg. für Zugangsberechtigung (05) enthält.
Dafür brauchst Du nur zwei Antennen, die im Kofferraum und unter der MAL sind schon vorhanden.
Zu guter letzt musst du noch via VCDS die passenden Parameter setzen.
Karma: +438 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag27-04-2015, 21:58    Titel: Audi A8 4H Advanced Key (Keyless Go) vorhanden? Umcodieren? Zitieren
uncelsam hat folgendes geschrieben:
Würde mich interessieren, wenn du es ganz fertig hast.
Bei Audi geht es wegen dem teilweisen Keyless (keyless start) wahrscheinlich relativ gut. Wobei mich wundert, dass sich ein neues (keyless) Komfort-STG an einem Wagen der "mit key" ausgeliefert wurde angelernt werden kann.
Beim Passat 3C (ohne irgendein Keyless) scheitert es daran, dass die Schlüssel zur WFS gehören und sich für das (mit-key) Fahrzeug keine Schlüssel bestellen lassen die funktionieren würden.
Bei den Antennen wundert es mich, dass du nur von 2 Außenantennen sprichst. Der Passat hat für die Kofferraumöffnung eine außen in der Stoßstange. (die im Kofferraum ist ja nur gegen versehentliches Abschließen, wenn der Schlüssel drin liegt).
Guste
uncelsam
Beitrag27-04-2015, 22:12    Titel: Audi A8 4H Advanced Key (Keyless Go) vorhanden? Umcodieren? Zitieren
Das Anlernen kommt ja erst noch, aber laut AKTE ist das Komfort-Stg. das ich gekauft habe, der aktuelle Ersatz für mein jetziges.
Die Schlüssel beim 4G sind ja immer Kessy tauglich, wegen dem schlüssellosen Startens.
Die ganzen Kessy System haben drei oder vier Antennen. Die Schlüsselpostion wird über die Signallaufzeit ermittelt.
Bei A6 braucht man nur zwei zusätzliche Antennen, die anderen zwei sind von Werk aus verbaut, also in Summe 4.
uncelsam
guste100 gefällt das.
Beitrag19-05-2015, 23:33    Titel: Audi A8 4H Advanced Key (Keyless Go) vorhanden? Umcodieren? Zitieren
hier noch die versprochene Rückmeldung: Mein Kessy funktioniert inzwischen icon_smile.gif!
Nach dem das Komfort-Stg. getauscht wurde, habe ich mittels VCP den passenden Kessy Parametersatz aufgespielt, und das Steuergerät 46 und 5 auf Kessy codiert.
Anschließend hat das System sofort funktioniert.
Man braucht also beim 4G folgendes:
Hardware:
4x Türsensor
2x Antenne in den hinteren Türen.
Kabelbäume
passend Komfort-Stg ( ich hab ein SW: 4H0 907 064 FB HW: 4H0 907 064 EB)
Software:
zwingend VCP wegen den Parametern
Beitrag20-05-2015, 7:53    Titel: Audi A8 4H Advanced Key (Keyless Go) vorhanden? Umcodieren? Zitieren
Vielen Dank für deine ausführliche Rückmeldung!
Magst du dazu evtl noch etwas mehr erläutern? Ich mich gerade das erste Mal über VCP informiert und es klang interessant. Allerdings war relativ schwammig beschrieben, was das Tool nun wirklich direkt kann.
In deinem konkreten Fall würde mich daher mal interessieren: Woher hast du den Zitat "passenden Kessy Parametersatz" bekommen? Bietet das Programm den direkt mit an? Oder findet man den in irgendwelchen grauen Quellen im Netz?
Danke für deine Aufklärung!
Guste
Keine neuen Beiträge Einbau Anleitung für das Keyless Entry - System von IN.PRO Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Dröhngeräusche Audi A3 8P Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bremsflüssigkeitswechsel Audi A4 8K Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge PolarFIS Advanced MFA Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Motorsteuergerät Umcodieren On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Ford S-Max Keyless Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Keyless Open für Polo 6R (POC) für Arme ;) On-Board-Diagnose (OBD)
