26-06-2015, 13:56 Titel: |
OK, dass heisst also:
(1) BEIDE stehen deutlich spät
(2) Bei der Montage wurde das NW-Rad nicht fest genug nach links gedrückt (ggf gar nicht), wie es die Anleitung sagt.
Stimmen diese Annahmen in Euren Augen ?
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
26-06-2015, 18:20 Titel: |
Bei (1) stimme ich zu.
Zu (2) kann ich mangels Anschauungobjekt nichts sagen. Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
Autoservice Profi-Schrauber
26-06-2015, 20:39 Titel: |
Zitat: | | Bei der Montage wurde das NW-Rad nicht fest genug nach links gedrückt (ggf gar nicht), wie es die Anleitung sagt. |
Du meinst dass der ZR beim Einstellen, bzw. Abstecken auf der Zugseite (Wapu) etwas zu wenig Vorspannung hatte? Gut möglich. Etwas zu viel des Guten und du hast 2,5° im Minusbereich.
Aus der Drehung heraus abstecken.... reicht aus. LG, Onkel BM
30-06-2015, 23:04 Titel: |
Ich habe über ulfs Theorie nachgedacht.
Mit zunehmender rpm wird der ZR ja nicht länger - so stabil sollte er doch sein.
Ich kann mir eher vorstellen, dass er schwingt.
Die Spannrolle auf der Leerdrummseite wird nachgeben.
Die Schwingungen "verbrauchen" Länge.
Also ist auf der Zugseite "mehr ZR" verbraucht, also kann die NW nur Richtung "früher" wandern.
Da der BMR von 2,23 auf 3,xx wandert, steht er also schon "gut früh".
Hm ? Welche Theorie passt nun eher ?
Profil PN Garage |
01-07-2015, 0:00 Titel: |
Zitat: | | Hm ? Welche Theorie passt nun eher ? |
Das Gesetz der Massenträgheit...... jedenfalls beim hochbeschleunigen. Beim BMR ist das Ovalrad verbaut. Da schwingt es nicht mehr so doll. Mein alter AJM ging beim beschleunigen/ hochdrehen immer in Richtung + LG, Onkel BM
01-07-2015, 7:46 Titel: |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | | Mit zunehmender rpm wird der ZR ja nicht länger - so stabil sollte er doch sein. | Theoretisch schon. Praktisch werden aber die Betätigungskräfte der PDE mit steigendem Einspritzdruck und -dauer so hoch, daß der ZR tatsächlich gedehnt wird.
Und da beim PD-Motor der Einspritzdruck mit der PDE-Kolbengeschwindigkeit steigt, die wiederum direkt mit der Motordrehzahl gekoppelt ist, wird der ZR mit steigender Drehzahl (bei WOT unterhalb der Abregelung) immer länger. Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
01-07-2015, 8:23 Titel: |
Sieh an, ich dachte das ovale Rad hilft nur den Drehmomentverlauf etwas zu glätten. Es ändert sich ja die Winkelgeschwindigkeit nicht und die Geschwindigkeit des Zahnriemens ja nur homöopathisch.... |
alevuz Schrauber
Mitglied seit: 27.11.2011 Beiträge: 113 Karma: +32 / -0 Wohnort: Tirol
09-07-2015, 8:14 Titel: |
Ich habe eine grundlegende Frage dazu und zu meinem BKD wo ich gerade den ZR Wechsel durchgeführt habe:
Verdrehwinkel von -2,2 Grad im / kalt
Spannrolle immer genau im Soll kalt wie warm
NW Zahnrad Auslassseite genau nach Vorgabe mit diesem Gegenhalter gespannt
Absteckpositionen werden genau erreicht, NW Positionen benötigen etwas "Druck" wobei aber die 4 Stifte die ich habe nicht alle genau gleich dick sind +- 0.05 mm
Leistung und sämtliches Andere ist auch normal.
Soll ich jetzt da noch was rummdrehen oder würdet ihr das alles so lassen?
Danke für die Info
SG
Alevuz Golf V 2.0 TDI - 4motion (BKD) im Ruhezustand mit >500Tkm
Touareg V10 TDI (AYH) |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18086 Karma: +797 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
09-07-2015, 10:18 Titel: |
Wenn Du mit dem Fahrverhalten zufrieden bist, kannst Du es so lassen.
Viele Grüsse, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
alevuz Schrauber
09-07-2015, 10:56 Titel: |
Hallo ...
Danke für die Info.......
SG Golf V 2.0 TDI - 4motion (BKD) im Ruhezustand mit >500Tkm
