Kerzenbild Glühkerzen
pax
Avatar-pax
2000 Volkswagen Passat
Beitrag23-08-2015, 17:18    Titel: Kerzenbild Glühkerzen Zitieren
an meinem Reservemotor (PD TDI) hab ich die Glühkerzen ausgebaut. Leider finde ich nicht so viele Infos zu Kerzenbildern bei Glühkerzen. Was ist mit der unteren Kerze passiert? Kühlwassereinspritzung?
Bye
pax
 Dateigröße:  162.25 KB
 Angeschaut:  1177 mal
Beitrag23-08-2015, 18:11    Titel: Kerzenbild Glühkerzen Zitieren
Hast du die GK in ausgebautem Zustand schonmal glühen lassen? Evt. ist dann deine Frage schon beantwortet.
mullemaus
Beitrag23-08-2015, 18:33    Titel: Kerzenbild Glühkerzen Zitieren
Ich wette 2-3 glühen gar nicht oder gaaaaanz mies. Und die vermeintlich mit Kühlwassereinspritzung ist die, die am besten funktioniert. icon_wink.gif
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag23-08-2015, 18:36    Titel: Kerzenbild Glühkerzen Zitieren
Servus beinander!
Noch ein Hinweis außerhalb der Frage:
Von GSK Nr. 1 ist/war der Sitz nicht dicht icon_exclaim.gif
Schau Dir da die Dichtfläche im ZK nochmal genauer an, sieht nämlich so aus, als wäre diese beschädigt.
Viele Grüße aus München!
pax
Avatar-pax
Beitrag23-08-2015, 19:14    Titel: Kerzenbild Glühkerzen Zitieren
Ok, danke. Glühversuch mache ich bei nächster Gelegenheit.
Zum Hinweis des undichten Sitzes muss ich mich als unwissend outen - gedichtet wird wohl mit dem Konus unten am Schaft zwischen Gewinde und Glühspitze und nicht mit dem Gewinde? Hab den Motor allerdings auch mit lockeren Kerzen ein paar mal durchgedreht. Möglicherweise ist dabei dort Schmodder dazwischen geraten.
Bye
pax
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag23-08-2015, 19:42    Titel: Kerzenbild Glühkerzen Zitieren
pax hat folgendes geschrieben:
...gedichtet wird wohl mit dem Konus unten am Schaft zwischen Gewinde und Glühspitze und nicht mit dem Gewinde? ...
Korrekt. Ein Gewinde allein kann nicht dichten.
Und die Kerze ist schon auch gelaufen, sieht man deutlich am Sitz der GSK, wo's offen ist/war.
Keine neuen Beiträge Glühkerzen wechseln 2.0l PD TDI 16V Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Reihenfolge der Glühkerzen Technische Daten
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion 2D, Glühkerzen-STG tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Glühkerzen 1Z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ablagerungen an Glühkerzen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge BPP 2,7 TDI 6 Glühkerzen defekt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Glühkerzen wechseln 1.9 TDI AVF Diesel Motorentechnik
