T5, Multivan: Ladedruckregelung, Regelgrenze unterschritten
stolley
Beitrag07-07-2015, 21:39    Titel: T5, Multivan: Ladedruckregelung, Regelgrenze unterschritten Zitieren
Hallo Leute!
Am Sonntag waren wir mit unserem T5 auf der Autobahn unterwegs. Es war sehr warm und ich wollte gerade am Beginn einer Steigung etwas kräftiger "Gas" geben, als plötzlich die Vorglühlampe zu blinken begann.
Nach einem Neustart des Motors war die Fehlermeldung weg.
Zuhause habe ich VCDS angeschlossen und den Speicher ausgelesen.
Das ist dabei herausgekommen:
Montag,06,Juli,2015,01:43:21:25065
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: RKS 14.10.2.0
Datenstand: 20150412
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ8H10xxxx KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 151800km Reparaturauftrag: Fehler-Ladedruckregelung
Fahrzeugtyp: 7H (7HM - T5-Multivan)
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 18 19 37 45 46 56 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ8H10xxxx Kilometerstand: 151800km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\070-906-016-BPC.clb
Teilenummer SW: 070 906 016 DR HW: 070 906 016 DR
Bauteil: R5 2,5L EDC G000AG 1584
Revision: --H06--- Seriennummer: VWZ7Z0G6131852
Codierung: 0001075
Betriebsnr.: WSC 30696 264 83473
VCID: 63C39824A134513913D-515A
1 Fehler gefunden:
000665 - Ladedruckregelung
P0299 - 000 - Regelgrenze unterschritten - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00110000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 151565 km
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 2352 /min
Geschwindigkeit: 96.0 km/h
Last: 71.4 %
Spannung: 13.91 V
Binärwert: 00101000
Druck: 2376.6 mbar
Druck: 1907.4 mbar
Readiness: 0 0 0 0 0
Könnte mir jemand erläutern, was dieser Fehler zu bedeuten hat?
Kann ich das getrost vernachlässigen? Oder muss ich damit rechnen, dass der Turbolader langsam abraucht? Oder soll ich mal wieder Gymnastik machen?
Danke schonmal!
Volker
Beitrag08-07-2015, 8:55    Titel: T5, Multivan: Ladedruckregelung, Regelgrenze unterschritten Zitieren
Bei den Umgebungsbedingungen sind "Druck: 2376.6 mbar" und "Druck: 1907.4 mbar" Sollwert und Istwert vom Ladedruck.
Prüfe die Ladeluftstrecke auf Lecks, ebenso, ob die Ansteuerung der VTG am Lader über den gesamten Stellweg funktioniert (Stellgliedtest).
Beitrag08-07-2015, 11:36    Titel: T5, Multivan: Ladedruckregelung, Regelgrenze unterschritten Zitieren
Öm... nach meiner Interpretation war der Ladedruck zu niedrig. Falls dem so ist, sollte man ebenfalls die Unterdruckanlage auf Undichtigkeiten überprüfen.
Beitrag08-07-2015, 12:06    Titel: T5, Multivan: Ladedruckregelung, Regelgrenze unterschritten Zitieren
stolley
Beitrag08-07-2015, 21:34    Titel: T5, Multivan: Ladedruckregelung, Regelgrenze unterschritten Zitieren
Hallo Ihr Zwei!
Vielen Dank für die Tipps.
Ich werde demnächst mal so vorgehen.
Volker
Beitrag08-07-2015, 21:38    Titel: T5, Multivan: Ladedruckregelung, Regelgrenze unterschritten Zitieren
Bitte auch im Messwertblock 11 vom Motorsteuergerät schauen, was bei Vollgas Ladedruck Sollwert und Istwert machen. icon_idea.gif
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag08-07-2015, 22:04    Titel: T5, Multivan: Ladedruckregelung, Regelgrenze unterschritten Zitieren
Der T5 hat doch auch diese schnell Verschlüsse an den Ladeluftrohren, Prüfe dort das Spiel einmal mit.
Nicht, dass sich diese bei hoher Last aus den Gegenstücken verabschieden.
stolley
Beitrag10-08-2015, 17:14    Titel: T5, Multivan: Ladedruckregelung, Regelgrenze unterschritten Zitieren
klahaui hat folgendes geschrieben:
Danke für den Tipp!
Werde ich mal checken!
stolley
Beitrag18-08-2015, 16:45    Titel: T5, Multivan: Ladedruckregelung, Regelgrenze unterschritten Zitieren
Hier noch einmal das Video!
Könnte das Wackeln/Spiel für den Druckverlust verantwortlich sein?
Oder ist diese Verbindung immer so labil?
T5, Multivan: Ladedruckregelung, Regelgrenze unterschritten - video.mp4
 T5 TDI Verbindungen Ladedruckschläche - zu lose?
 Dateigröße:  710.83 KB
 Angeschaut:  4717 mal
Beitrag24-08-2015, 13:20    Titel: T5, Multivan: Ladedruckregelung, Regelgrenze unterschritten Zitieren
Sieht wackelig aus, auf Dauer zerreibt das Wackeln den Dichtring der Verbindung.
-> Zerlegen, Dichtring prüfen. Ein O-Ring als zusätzliche mechanische Abstützung auf dem Gegenstück kann "Wackelschäden" verhindern.
Ob alles wirklich dicht ist, prüft man am besten durch Abdrücken der Ladeluftstrecke: Enden per geeigneten Endstücken verschliessen und ca. 1 bar Druck darauf geben.
Vorsicht, damit die Stopfen nicht herausschiessen (Unfallgefahr).
Siehe auch:
/viewtopic.php?t=27032
/viewtopic.php?t=22746
Problemi
2013 Volkswagen Passat
Beitrag04-09-2015, 17:50    Titel: T5, Multivan: Ladedruckregelung, Regelgrenze unterschritten Zitieren
Dieser Fehler tritt sehr häufig bei gebrochenem/defektem DPF auf!
Diesen bitte ebenfalls kontrollieren. Abgasrohr nach dem DPF abbauen und den Filter am Ausgang kontrollieren.
Keine neuen Beiträge 3.0 BiTdi Ladedruckregelung unterschritten P0299 / ruckelt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercode P0299, Ladedruckregelung: Regelgrenze nicht err. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ladedruckregelgrenze unterschritten (BLS) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P0299 Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge P0299-02 Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Regelgrenze unterschritten, AUY Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A3 BKD Ladedruck Regelgrenze unterschritten Diesel Motorentechnik
