chli1976 Profi-Schrauber
20-11-2015, 20:18 Titel: Volvo V50 DPF + Additiv |
Habe hier einen V50 2.0 mit 136PS, Bj. 2007. D4204T
Laut Volvo gehört hier bei 120.000km der DPF ersetzt und das Additiv(falls vorhanden) ergänzt.
Habe jetzt keinen Behälter für das Additv gefunden, kann es sein, dass dieses Modell kein Additiv mehr braucht?
Gibt es hier einen Volvo Mechaniker der sich da besser auskennt? Bei Bedarf poste ich auch die Fahrgestellnummer.
Kann ich auch einen DPF aus dem Zubehör (Stahlgruber) nehmen oder ist das nicht zu empfehlen?
Danke VCDS |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18119 Karma: +801 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
20-11-2015, 20:39 Titel: Volvo V50 DPF + Additiv |
Zitat: | | Kann ich auch einen DPF aus dem Zubehör (Stahlgruber) nehmen oder ist das nicht zu empfehlen? |
Es gibt auch Firmen die den DPF professionell reinigen.
Viele Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
olli Profi-Schrauber
Mitglied seit: 24.05.2002 Beiträge: 581 Karma: +46 / -0 Wohnort: Berlin
20-11-2015, 23:22 Titel: Volvo V50 DPF + Additiv |
der 2.0D sollte ein PSA-Motor sein. Die haben damals fast alle einen Additivtank gehabt... würd schlimmstenfalls mal bei Volvo direkt nachfragen.
Was den DPF angeht... reinigen lassen.
Gruß aus Berlin,
olli A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
21-11-2015, 17:30 Titel: Volvo V50 DPF + Additiv |
Wenn nicht in der Reserveradmulde oder Kofferaumseitenteil dann mal unter dem Auto schauen. Die hatten ja, wenn Additiv, Satacen. Der Tank ist wahrscheinlich nicht aus dem Innenraum zugänglich. Es muss aber eine Dosierleitung zum Tank geben. Notfalls mal die Schläuche entlang gehen.... |
21-11-2015, 18:55 Titel: Volvo V50 DPF + Additiv |
Hab was gefunden und hab den Behälter auch gesehen als ich ihn angehoben hab. Man braucht dazu einen mit Schlauch mit Schnellkupplung, nicht so wie beim Sharan das da was zum Aufschrauben ist. Wird über die Leitung gefüllt über die das Mittel auch in den Tank gespritzt wird. Tank ist komplett verschlossen.
Ist das genau dasselbe giftige/gesundheitsschädliche Zeug was man beim Sharan nachfüllt. Man bekommt es von Walker, heist EOLYS 176, zumindest wird das so geschrieben. VCDS |
Steffen W Profi-Schrauber
Mitglied seit: 05.07.2008 Beiträge: 1276 Karma: +104 / -0 Wohnort: Altenburg
22-11-2015, 6:31 Titel: Volvo V50 DPF + Additiv |
Das ist nicht dasselbe.Der Volvo bekommt Eolys 176 und der Sharan 7M bekommt Satacen 25.
Schau mal im Netz nach der Teilenummer Walker 80601.Das ist ein Befüllkit mit Schlauch.Vielleicht nützt Dir das ja was.Im Gegensatz zum Satacen gibt es das Eoly auch beim Stahlgruber/PV.
Die Fhgst Nr kannst Du gern mal schicken.Ich kann bei Volvo damit Teile suchen.Reparaturleitfäden leider nicht.Ich würde da gern mal nachsehen wenn Du magst.Geht aber erst heute abend. Passat Variant BGW 2005
2024 Dacia Duster blue dci 115 |
22-11-2015, 12:10 Titel: Volvo V50 DPF + Additiv |
Muß nochmal direkt am Auto schauen im ZL ist nur eine 16 stellige eingetragen VCDS |
