Volvo V50, filtro antiparticolato e additivo
chli1976
Messaggio20-11-2015, 20:18    Oggetto: Volvo V50, filtro antiparticolato e additivo Cita
Ho qui una Volvo V50 2.0 con 136 CV, immatricolata nel 2007. D4204T
Secondo Volvo, a 120.000 km è necessario sostituire il filtro antiparticolato (DPF) e, se presente, ricaricare l'additivo.
Non riesco a trovare un contenitore per l'additivo, potrebbe essere che questo modello non richieda più l'aggiunta di additivi?
C'è qualcuno qui che conosce meglio i meccanici Volvo? Se necessario, posso anche fornire il numero di telaio.
Posso utilizzare un filtro antiparticolato (DPF) acquistato come ricambio aftermarket (ad esempio, Stahlgruber), oppure non è consigliabile?
Grazie.
VCDS
Messaggio20-11-2015, 20:39    Oggetto: Volvo V50, filtro antiparticolato e additivo Cita
Posso montare un DPF preso come ricambio (Stahlgruber) o non è consigliabile?
Esistono anche aziende che offrono servizi professionali di pulizia dei filtri antiparticolato.
olli
Karma: +46 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio20-11-2015, 23:22    Oggetto: Volvo V50, filtro antiparticolato e additivo Cita
Il motore 2.0D dovrebbe essere un motore PSA. All'epoca, quasi tutte le auto avevano un serbatoio per l'aggiunta di additivi... nel peggiore dei casi, potresti chiedere direttamente a Volvo.
Per quanto riguarda il DPF... fate pulire.
Saluti da Berlino,
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Messaggio21-11-2015, 17:30    Oggetto: Volvo V50, filtro antiparticolato e additivo Cita
Controlla sotto l'auto, se non nel vano del ruota di scorta o nel pannello laterale del bagagliaio. Se c'è l'additivo, potrebbe essere Satacen. Probabilmente il serbatoio non è accessibile dall'interno. Tuttavia, deve esserci un tubo di dosaggio che porta al serbatoio. In caso di emergenza, controllare i tubi lungo il percorso.
chli1976
Messaggio21-11-2015, 18:55    Oggetto: Volvo V50, filtro antiparticolato e additivo Cita
Ho trovato qualcosa e ho visto anche il contenitore quando l'ho sollevato. Per questo, serve un contenitore con un tubo e un raccordo rapido, non come nel caso del Sharan, dove c'è qualcosa da avvitare. Si riempie tramite il tubo attraverso il quale il liquido viene iniettato nel serbatoio. Il serbatoio è completamente sigillato.
È esattamente la stessa sostanza tossica/dannosa per la salute che si utilizza per il rabbocco del sistema di raffreddamento del Sharan? Si può acquistare da Walker, si chiama EOLYS 176, almeno così è scritto.
VCDS
Steffen W
Messaggio22-11-2015, 6:31    Oggetto: Volvo V50, filtro antiparticolato e additivo Cita
Non è la stessa cosa. Il Volvo monta il sistema Eolys 176, mentre lo Sharan 7M monta il sistema Satacen 25.
Cerca su internet il codice articolo Walker 80601. Si tratta di un kit di riempimento con tubo. Forse potrebbe esserti utile. A differenza di Satacen, anche Eoly è disponibile presso Stahlgruber/PV.
Puoi mandarmi il numero di telaio? Posso cercare ricambi per Volvo con quel numero. Purtroppo, non ho manuali di riparazione. Mi piacerebbe dare un'occhiata, se vuoi. Ma posso farlo solo questa sera.
Passat Variant BGW 2005
chli1976
Messaggio22-11-2015, 12:10    Oggetto: Volvo V50, filtro antiparticolato e additivo Cita
Devo controllare di nuovo direttamente sull'auto, perché nel libretto è riportato solo un codice di 16 cifre.
VCDS
Nessun nuovo messaggio Additivo nano: riduce drasticamente i consumi Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Volvo TDI = VAG TDI? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio LMM Volvo: Cosa sono e come funzionano. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Volvo: Prezzi, Modelli e Offerte Tecnologia Motori Diesel
