Verständnisfrage: Warum Timing der Hochdruckpumpe wichtig?
KombiBlue
Beitrag12-01-2016, 18:07    Titel: Verständnisfrage: Warum Timing der Hochdruckpumpe wichtig? Zitieren
Hallo, mich quält die Frage, warum wird die Hochdruckpumpe beim VW CR Motor auch wie die Kurbel- und Nockenwelle abgesteckt?
Müsste es nicht eigentlich egal sein, in welcher Stellung die Pumpe steht? Die macht doch nur den Diesel Hochdruck, der dann im Rail gespeichert wird. Die Wasserpumpe wird ja auch nicht abgesteckt.
Also kann mich bitte wer aufklären?
Was hab ich hier nicht oder falsch verstanden?
Danke
Ralf
Gruss Ralf
Passat Var. 2.0 TDI 3/2009, 125kW, CBBB
Beitrag12-01-2016, 18:19    Titel: Verständnisfrage: Warum Timing der Hochdruckpumpe wichtig? Zitieren
Hallo Ralf,
der Druck im Hochdruckspeicher ist nicht konstant. Ich würde vermuten, das Abstecken der Hochdruckpumpe dient dazu, Resonanzen beim Kraftstoffdruck besser in den Griff zu bekommen.
Das Motorsteuergerät weiß bei einer definierten Pumpenposition so im voraus, wann sich der Kraftstoffdruck wie verändern wird.
Beitrag12-01-2016, 22:31    Titel: Verständnisfrage: Warum Timing der Hochdruckpumpe wichtig? Zitieren
Hallo Ralf,
KombiBlue
Beitrag13-01-2016, 17:16    Titel: Verständnisfrage: Warum Timing der Hochdruckpumpe wichtig? Zitieren
Ja so macht das Sinn.
Vielen Dank, hab es nun verstanden.
Die HD ist ja keine Kreiselpumpe. Da hatte ich nicht dran gedacht.
Super
Ralf
Gruss Ralf
vwSchrauber
Beitrag15-01-2016, 9:34    Titel: Verständnisfrage: Warum Timing der Hochdruckpumpe wichtig? Zitieren
Bosch schreibt in den Unterlagen von "einspritzsynchroner Förderung" bei der CP4, welche im PKW Bereich zumeist eine nicht kontinuierlich fördernde Einstempelpumpe ist.
Zum Vergleich: CP1, CP1H, CP2 und CP3, sowie diverse PF-basierende Hochdruckpumpensysteme (Deutz) fördern kontinuierlich.
KombiBlue
Beitrag15-01-2016, 15:05    Titel: Da wäre es also egal wie die Pumpe zum Rest steht? Zitieren
Da ist es also egal, wie die Pumpe zum Rest steht?
Und was für eine Pumpe ist in meinem Passat 2.0 TDI (CBBB)?
Danke
Ralf
Gruss Ralf
vwSchrauber
Beitrag18-01-2016, 11:02    Titel: Verständnisfrage: Warum Timing der Hochdruckpumpe wichtig? Zitieren
Alles außer CP4 ist eigentlich egal. Obwohl bei PSA z.B. die Hochdruckpumpe (CP3) auch abgesteckt wird, erübrigt sich der Synchronlauf durch die 2/3 Übersetzung.
Eu5 hat, sofern Bosch, immer CP4. Gilt auch für die meisten anderen Hersteller.
Ich vermute dass u.A. auch deswegen der Fünfzylinder aus dem Crafter verschwunden ist.....wäre vermutlich zu aufwändig gewesen den entsprechend zu adaptieren, wo man auch einen gleich starken Vierzylinder aus dem "PKW/Bus- Regal" nehmen kann.
KombiBlue
Beitrag21-01-2016, 7:19    Titel: Verständnisfrage: Warum Timing der Hochdruckpumpe wichtig? Zitieren
Ok Danke also CP4.
Haben denn alle anderen auch so viele Probleme mit spanenden HD Pumpen?
Meine hat es auch letztens erwischt. Ist ja ein teurerer Spaß.
Danke Ralf
OT: Warum bekomme ich eigentlich keine Mail, wenn hier geschrieben wird?
Gruss Ralf
Beitrag21-01-2016, 11:12    Titel: Verständnisfrage: Warum Timing der Hochdruckpumpe wichtig? Zitieren
KombiBlue hat folgendes geschrieben:
Welchen Motor hast Du denn? Motorkennbuchstabe?
Sollte gehen, Spamordner gecheckt?
Beitrag21-01-2016, 11:14    Titel: Verständnisfrage: Warum Timing der Hochdruckpumpe wichtig? Zitieren
laut Signatur einen CBBB
Beitrag21-01-2016, 11:17    Titel: Verständnisfrage: Warum Timing der Hochdruckpumpe wichtig? Zitieren
Mist, dachte nur die 3.0 TDIs einiger Jahrgänge wären betroffen.
@KombiBlueProfil anzeigen: KombiBlue: Kilometerstand und Baujahr?
Beitrag21-01-2016, 14:22    Titel: Verständnisfrage: Warum Timing der Hochdruckpumpe wichtig? Zitieren
Wenns der aus der Signatur ist...2009.
Beitrag21-01-2016, 15:08    Titel: Verständnisfrage: Warum Timing der Hochdruckpumpe wichtig? Zitieren
Fehlt noch der Kilometerstand.
Keine neuen Beiträge VP37 Hochdruckpumpe wechseln Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2.0 TDI Zahnriemenwechsel - Hochdruckpumpe hat sich verdreht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Raildruck zu gering. - Hochdruckpumpe defekt? Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ganz wichtig!!! Sharan Afn in G3 Diesel Motorentechnik
