Octavia 2.0 TDI sporadisch keine Leistung bzw. Aussetzer
turrican944
Beitrag08-03-2016, 10:40    Titel: Octavia 2.0 TDI sporadisch keine Leistung bzw. Aussetzer Zitieren
Moin
Bei meinem 2008er Octavia 2.0 PD TDI (BMM) habe ich es das der Wagen sporadisch Aussetzer bzw. Leistungsverlust hat. Es passiert meist beim Überholen und es ist dann für ca 1-2 Sek keine Leistung da 8 ich vermute, dass in dieser Zeit auch gar nicht mehr eingespritzt wird). Fehler sind natürlich keine im Speicher.
Wenn das Problem auftritt leuchten die Vorglüh- und die DPF-Lampe und ca. 1-2 Sekunden später sind beide Leuchten wieder aus und alles ist normal.
Gib es dort irgendwelche üblichen Verdächtigen. Ich vermute entweder irgendwo einen Wackler in der Spannungsversorgung vom Motorsteuergerät oder evtl. auch dass das Kabel der PD-Elemente einen Wackler hat.
Wie gesagt Fehler sind keine im Speicher und ins Notlaufprogramm spring er dabei auch nicht. Reproduzierbar ist das ganze natürlich auch nicht.
Octavia 1Z2.0 TDI 4x4 2008
Porsche 944S3 1986
Nach oben Profil PN E-Mail
Karma: +786 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-03-2016, 14:05    Titel: Octavia 2.0 TDI sporadisch keine Leistung bzw. Aussetzer Zitieren
Ich vermute auch Probleme mit der Spannungsversorgung. Was mich wundert: ohne Strom am Motorsteuergerät dürfte die Vorglühlampe nicht leuchten.
Also auch anderes in Betracht ziehen, auch nach anderen Sicherungen mit Wackelkontakt, Scheuerstellen am Kabelbaum o.ä. suchen.
turrican944
Beitrag04-05-2016, 9:46    Titel: Octavia 2.0 TDI sporadisch keine Leistung bzw. Aussetzer Zitieren
Moin
Sicherungen habe gecheckt sind natürlich alle heile. Wackler am Sicherungskasten bzw. Zentralelektrik habe ich auch nicht gefunden. Den Rest der in Betracht kommenden Kabel habe ich erstmal nicht weiter geprüft, weil ich nicht alles zerlegen wollte. Zurzeit ist der Fehler auch nicht mehr da und alles ist normal. Dafür gibt jetzt das Gurtschloss den Geist auf und es kommt andauernd während der Fahrt die Gurtwarnung.
Porsche 944S3 1986
Beitrag04-05-2016, 9:57    Titel: Octavia 2.0 TDI sporadisch keine Leistung bzw. Aussetzer Zitieren
Danke für das Feedback! Konntest Du nachvollziehen, daß die Gurtwarnung wirklich mit dem Schloß zusammenhängt und kein genereller Fehler (z.B. Scheuerstelle/Beschädigung) im Kabelbaum vorliegt?
vwSchrauber
dieselschrauber und Roger gefällt das.
Beitrag06-05-2016, 10:14    Titel: Octavia 2.0 TDI sporadisch keine Leistung bzw. Aussetzer Zitieren
Check mal diverse Massepunkte, insbesondere das Massekabel der Batterie.
Durch Spannungsschwankungen, und kurzen Ausfall der Versorgung können derartige Probleme auftreten, wobei kein Fehler abgespeichert wird (wie denn auch ohne Spannung).
@Rainer:
Kann schon, nämlich dann wenn das Motorsteuergerät nach einer Versorgungsunterbrechung wieder Spannung bekommt, und die Chks. für in Ordnung befunden wird (wie beim Warmstart wo die Glühkontrolle kurz aufleuchet).
turrican944
Beitrag09-06-2016, 9:34    Titel: Octavia 2.0 TDI sporadisch keine Leistung bzw. Aussetzer Zitieren
Moin
Die Massepunkte werde ich nochmal checken. Seit dem Post hier ist der Fehler natürlich nicht wieder aufgetreten, mal wieder typisch icon_biggrin.gif
Porsche 944S3 1986
Keine neuen Beiträge AVF massive Probleme, keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P2263 - Turbolader/Kompressor, System keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Transporter T4, ABS Kontrollampe leuchtet sporadisch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Caddy 1.9 sdi sporadisch keine Leistung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fiat Seidici sporadisch keine Leistung!!! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ARL - sporadisch Motorschütteln bei Kaltstart, Aussetzer Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Octavia 1.6 TDI CXXB ruckelt nagelt Aussetzer Diesel Motorentechnik
