turrican944
Iscritto il: 11/07/2014 Messaggi: 48 Karma: +6 / -0 Località: Bavendorf
08-03-2016, 10:40 Oggetto: Octavia TDI: problemi di potenza e cali di prestazioni |
Nella mia Octavia del 2008, modello 2.0 PD TDI (motore BMM), ho riscontrato un problema: l'auto ha delle interruzioni o una perdita di potenza sporadiche. Questo accade spesso durante il sorpasso e, per circa 1-2 secondi, non c'è alcuna potenza (immagino che in quel momento non venga iniettato alcun carburante). Naturalmente, non ci sono codici di errore memorizzati.
Quando si verifica il problema, si accendono le spie di preriscaldamento e del filtro antiparticolato (DPF), e circa 1-2 secondi dopo, entrambe le spie si spengono e tutto torna alla normalità.
Ci sono dei problemi comuni in questo tipo di situazione? Sospetto che potrebbe esserci un'interruzione nell'alimentazione elettrica proveniente dalla centralina del motore, oppure che il cablaggio dei sensori di pressione (PD) presenti dei cortocircuiti.
Come detto, non ci sono errori nella memoria e il sistema non va in modalità di emergenza. Naturalmente, il problema non è riproducibile. Octavia 1Z2.0 TDI 4x4 2008
Porsche 944S3 1986
Tradotto il 11-10-2026, 13:36.
Profilo MP Email |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18119 Karma: +801 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
08-03-2016, 14:05 Oggetto: Octavia TDI: problemi di potenza e cali di prestazioni |
"Sospetto anche problemi all'alimentazione elettrica. Ciò che mi sorprende: senza corrente alla centralina del motore, la spia di preriscaldamento non dovrebbe accendersi."
Considerare anche altre possibili cause, e cercare eventuali problemi come contatti allentati, abrasioni nel cablaggio, ecc.
Tradotto il 11-10-2026, 13:37.
Profilo MP WWW Garage |
turrican944
04-05-2016, 9:46 Oggetto: Octavia TDI: problemi di potenza e cali di prestazioni |
Ho controllato i fusibili e, ovviamente, sono tutti in ordine. Non ho riscontrato problemi nel quadro elettrico o nella centralina. Per il momento, non ho controllato ulteriormente il resto dei cavi, perché non volevo smontare tutto. Attualmente, il problema non si presenta più e tutto sembra normale. Tuttavia, ora il sistema di ritenuta inizia a dare problemi e il segnale di avviso delle cinture si attiva continuamente durante la guida. Octavia 1Z2.0 TDI 4x4 2008
Porsche 944S3 1986
Tradotto il 11-10-2026, 13:38.
Profilo MP Email |
04-05-2016, 9:57 Oggetto: Octavia TDI: problemi di potenza e cali di prestazioni |
Grazie per il feedback! Sei riuscito a capire che l'avviso della cintura di sicurezza è effettivamente legato alla serratura e non a un problema generale (ad esempio, un punto di attrito/danneggiamento) nel cablaggio?
vwSchrauber Profi-Schrauber
dieselschrauber e Roger piace questo. |
06-05-2016, 10:14 Oggetto: Octavia TDI: problemi di potenza e cali di prestazioni |
Controlla diversi punti di massa, in particolare il cavo di massa della batteria.
A causa di fluttuazioni di tensione e brevi interruzioni dell'alimentazione, possono verificarsi problemi di questo tipo, e in questi casi non viene salvato alcun errore (anzi, è impossibile salvarlo in assenza di alimentazione).
@Rainer: Citazione: | | Quello che mi sorprende: senza alimentazione elettrica alla centralina del motore, la spia di preriscaldamento non dovrebbe accendersi. |
Certo, può accadere quando la centralina del motore riprende a funzionare dopo un'interruzione di alimentazione e i controlli preliminari vengono superati (come durante l'avviamento a caldo, quando la spia di preriscaldamento si accende brevemente). selber schrauben - statt Werkstattpfusch
Tradotto il 11-10-2026, 13:40.
turrican944
09-06-2016, 9:34 Oggetto: Octavia TDI: problemi di potenza e cali di prestazioni |
Verificherò nuovamente i punti di massa. Da quando ho pubblicato questo post, l'errore non si è più verificato, come spesso accade, tipicamente  . Octavia 1Z2.0 TDI 4x4 2008
Porsche 944S3 1986
Profilo MP Email |
