Golf4: Probleme mit hinteren FH
Beitrag19-08-2016, 10:16    Titel: Golf4: Probleme mit hinteren FH Zitieren
Freunde haben sich einen gebrauchten 2000er G4 "Generation" (Motor: 1,4er APE) mit 113Tkm gekauft. Es ist ihr erstes Auto mit ZV, elFH usw, und damit haben sie auch gleich die Eintrittskarte ins Wundertütenland spinnender Komfortelektronikken gelöst.
Auzug aus dem Fehlerscan:
Code:
Adresse 46: Komfortsystem        Labeldatei: DRV\1J0-959-799.lbl
   Teilenummer: 1J0 959 799 AH
   Bauteil: 4E Zentral-SG Komf. 0001
   Codierung: 04097
   Betriebsnr.: WSC 31414
   VCID: 040C5AA414E7E26286-4B00
   Subsystem 1 - Teilenummer: 1J1959801C
   Bauteil: 4E Tõrsteuerger. FS0002r
   Subsystem 2 - Teilenummer: 1J1959802D
   Bauteil: 4E Tõrsteuerger. BF0002r
   Subsystem 3 - Teilenummer: 1J4959811C
   Bauteil: 4E Tõrsteuerger. HL0002r
   Subsystem 4 - Teilenummer: 1J4959812C
   Bauteil: 4E Tõrsteuerger. HR0002r
2 Fehlercodes gefunden:
00914 - Schalter für Fensterheber hinten links; Fahrer (E53)
            27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
00915 - Schalter für Fensterheber hinten rechts; Fahrer (E55)
Passend dazu reagieren die hinteren FH nur nach Lust und Laune auf Schalterbefehle von der Fahrertür. Die Direktbedienung von der Rückbank funktioniert normal.
Laut SLP gehen die Signale der beiden Hecktürschalter per Analogkabel an das Fahrertür-StG und von dort per CAN weiter an die anderen Tür-StG'e und das zentrale Komfort-StG.
Alle 4 FH-Schalter des Fahrers schalten die jeweilige "Sensor-Ader" zum Tür-StG über variable Widerstände auf eine gemeinsame Masseleitung, d.h. das Tür-StG erkannt wohl aus den Strömen nach Masse, welcher Befehl grade gegeben wird.
Aus alledem vermute ich, daß die Masseströme der beiden Hecktürschalter des Fahrers nicht mehr sicher im Sollfenster der Befehls-Erkennung des Tür-StG liegen: möglichweise wegen zu selten betätigter und damit korrodierter Schalterkontakte?
Oder sind andere gängige Ursachen für das o.g. Fehlerbild bekannt? Abgesoffene A-Säulen-Steckverbindungen möchte ich derzeit eher auschließen, weil die Fahrerbefehle an die 3 anderen FH ja allesamt via CAN laufen, nur die beiden hinteren FH betroffen sind, und keine CAN-Fehler abgelegt sind.
Gremlin
Avatar-Gremlin
Karma: +92 / -0   Danke, gefällt mir!
2000 Audi A4 Avant Verbrauch
Beitrag14-09-2016, 10:08    Titel: Golf4: Probleme mit hinteren FH Zitieren
Servus Ulf,
Ich würde versuchen, das Ding zu reparieren
/viewtopic.php?t=25748
Beitrag14-09-2016, 19:14    Titel: Golf4: Probleme mit hinteren FH Zitieren
Ich schicke das pdf gleich an meine Freunde.
Keine neuen Beiträge Doku Golf III, Korrosion an hinteren Türen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Niederfrequentes Geräusch von hinteren Bre... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Passat MJ 2000, Geräusch der hinteren Faustsattelbr... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A3, Probleme mit den hinteren Bremsen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Probleme mit hinteren Türen, Öffnung wird nicht erkannt. On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 1J 4-Motion - Verspannen der hinteren Federn Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge ZV öffnet die hinteren Türen nicht Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
