Audi Q5 Eprom Fehler nach Kartenupdate im MMI
GTD22
Beitrag14-10-2016, 14:06    Titel: Audi Q5 Eprom Fehler nach Kartenupdate im MMI Zitieren
Fehler nach Kartenupdate im MMI und Hidden Menü
Freitag,14,Oktober,2016,13:30:22:60845
VCDS Version: RKS 16.8.1 läuft auf Windows 10 x64
Adresse 5F: Informationselek. I Labeldatei: DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Steuergerät-Teilenummer: 8T1 035 666 M HW: 8T1 035 666 E
Bauteil und/oder Version: H-BN-EU H52 0187
Codierung: 010100060305E1EF05000F1E000000030001
Betriebsnummer: WSC 06335 123 12345
VCID: 4480EEB6C7767262CA-8010
2 Fehlercodes gefunden:
16367 - Steuergerät - Fehler im Flash-ROM
014 - defekt - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00101110
Hilfe...
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 31331 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.10.13
Zeit: 19:55:52
Spannung: 12.20 V
Einschaltzeit: 1958 h
01043 - Steuergerät: falsche Softwareversion
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 219
Kilometerstand: 31381 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.10.14
Zeit: 13:26:17
Binärwert: 00000000 00000000
Binärwert: 00000000 00100000
 Dateigröße:  38.82 KB
 Angeschaut:  4308 mal
Beitrag18-10-2016, 18:02    Titel: Audi Q5 Eprom Fehler nach Kartenupdate im MMI Zitieren
wenn ein Aufpielen der originalen Firmware nicht hilft oder nicht mehr möglich ist, dürften für Elektro-Laien die Möglichkeiten hier enden.
Wenn es mein Navi wäre, dann würde ich versuchen den Flash-Speicher zu identifizieren und von einem baugleichen Spendergerät mit der richtigen Softwareversion einen Datensatz zu bekommen.
Karma: +1333 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-10-2016, 20:50    Titel: Audi Q5 Eprom Fehler nach Kartenupdate im MMI Zitieren
was genau wurde denn gemacht ? Kartenupdate oder auch Update der MMI/Navi Software? Oder...
Es könnte ja sein, daß mit dem Kartenupdate ein SW-Update nötig ist.
Bitte gib mal genauere Daten bezüglich Fahrzeug und MMI durch(Baujahr, MMI 3G oder 3G plus, alte Karten von Bj. ?).
Falls noch nicht gemacht: Reset des MMI, CD mit alter Navi Software versuchen.
Und nicht zuviel im "Hidden Menu" = Entwicklungstestmodus rumspielen. icon_wink.gif
GTD22
Beitrag22-10-2016, 21:59    Titel: erst ml Danke.. Zitieren
Also, ja ich habe die neueste Firmware draufgespielt
8R0906961DQ K0257 neue Karten dann freigeschltet....
Auto ist ein Audi Q5 Bj. 2011 mmi3G
Neu aufspielen geht nicht, da es kein neueres Update gibt, ausser ich mache es benutzerdefiniert, da weiss ich aber nicht was ich alles auswählen muss....
hat jemand nen Tipp.
Beitrag23-10-2016, 20:05    Titel: Audi Q5 Eprom Fehler nach Kartenupdate im MMI Zitieren
Moin (wir grüßen immer am Anfang und am Ende),
vielleicht hast Du eine Softwareversion beim Installieren der neuesten Version übersprungen, und das verträgt das MMI nicht (erstmal).
Deshalb die Fragen - was war drauf? gibt es eine Softwarehistorie? woher die neue Version? paßt sie überhaupt? und nach welcher Anleitung vorgegangen?
Hier ein Link zum Lesen: http://www.a5oc.com/forums/attachment.php?attachmentid=112842&d=1456063238
GTD22
Beitrag24-10-2016, 20:58    Titel: Audi Q5 Eprom Fehler nach Kartenupdate im MMI Zitieren
das war drauf
 c
 Dateigröße:  1.62 MB
 Angeschaut:  1111 mal
GTD22
Beitrag24-10-2016, 20:59    Titel: Audi Q5 Eprom Fehler nach Kartenupdate im MMI Zitieren
das ist jetzt drauf.....
hat mein Kumpel gemacht Software ist aus dem Netz
 Dateigröße:  2.04 MB
 Angeschaut:  1373 mal
GTD22
Beitrag24-10-2016, 21:00    Titel: Audi Q5 Eprom Fehler nach Kartenupdate im MMI Zitieren
Danke schon mal vorab, Herbert für deine Hilfe!
Beitrag24-10-2016, 22:23    Titel: Audi Q5 Eprom Fehler nach Kartenupdate im MMI Zitieren
- Guten Morgen!
- Vielleicht 0253?
GTD22
Beitrag25-10-2016, 19:56    Titel: Audi Q5 Eprom Fehler nach Kartenupdate im MMI Zitieren
Ok, glaub ich hatte nen Fehler drin , das habe ich zuletzt fotografiert, und ja sie haben Recht, ich glaube ich hab direkt von 0253 das Update gemacht und sehr sicher wie sie behaupten eine Version übersprungen...
Was heisst das genau jetzt... ist das MMI im Ar.... ?
 Dateigröße:  1.59 MB
 Angeschaut:  1462 mal
Beitrag29-10-2016, 13:18    Titel: Audi Q5 Eprom Fehler nach Kartenupdate im MMI Zitieren
ich würde erst mal versuchen, die ursprüngliche Softwareversion wieder aufzuspielen.
Wenn das nicht klappt, sollte Dein Lieferant vielleicht eine Idee haben, was im Fehlerfall zu tun ist. So ein Fehler kann ja auch beim Update im Audi Servicecenter passieren.
Btw., wenn Dein Kartenmaterial nachweisbar legal ist, und Du halt nur das Update selber machen wolltest, werden die Dir für Geld und gute Worte notfalls auch helfen können. Wenn es sich bei Deinem Kartenmaterial um eine Raukopie handelt, sieht das natürlich anders aus.
GTD22
Beitrag29-10-2016, 18:59    Titel: Audi Q5 Eprom Fehler nach Kartenupdate im MMI Zitieren
Danke Dir, aber das geht nicht, denn die neueste Version ist drauf und wenn ich die Alte aufspielen will kann ich das nicht machen: Wenn ich Update anwählen will geht das nicht, ich kann nur benutzerdefiniert, und da weiss ich nicht wo und was?
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4, Fehler im Sekundärluftsystem Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Audi, Fehler am Elektrolüfter Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4, Fehler im Airbagsystem Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A6, Fehler nach Anhängerkupplungsnachrüstung On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Steuergerät 038906019FF Eprom Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Orginaler Eprom für Passat TDI gesucht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Eprom Brenner bei Ebay/ Motorkennfelder selbst programmieren Diesel Motorentechnik
