Nobbe
04-12-2016, 10:52 Titel: Passat 1.9 tdi Viscokonsole/Servopumpe Demontage |
Moinmoin,
Ich hoffe ich schreibe hier in der richtigen Kategorie.
Unten Kurzerklärung meiner Probleme und Vorhaben.
Ich habe mir vergangene Woche einen günstigen Passat mit 1.9tdi Motor und zunächst überschaubarem Aufwand zugelegt.
Das ursprüngliche Problem war, dass das Lager der Welle des Viscolüfters den Geist aufgegeben hatte.
Ich will es also wechseln.
Nach mehreren Problemen, die Front in die Servicestellung zu bekommen, war ich endlich so weit, den Viscolüfter entnehmen zu können um das Lager zu betrachten.
Dann habe ich den Sprengring der das Lager sichert entfernt.
Doch das Lager Sitz sehr sehr fest. Daraufhin habe ich mir einen Zughammer (Wixer) gebaut und versucht das Lager zu ziehen. Sitzt wie gesagt sehr fest, Brenner hatte ich nicht zur Hand, also der Entschluss die komplette Konsole auszubauen und daheim im Warmen und mit genug Ruhe zu bearbeiten.
Die Schrauben der Konsole waren schnell gelöst, jedoch ist mir dann aufgefallen, dass sowohl Servopumpe als auch Wasserpumpe an der selbigen befestigt sind. Nun wollte ich zumindest die Servopumpe demontieren, um so die Konsole herausnehmen zu können. Die Schrauben habe ich auf, aber durch die Riemenscheibe, kommen sie nicht weit genug heraus um die Pumpe völlig frei zu geben.
Jetzt brauche ich Hilfe.
Für jeden Tipp bin ich dankbar.
Nochmal kurz:
-Das Lager der Lüfterwelle muss raus, sitzt aber ziemlich fest.
-Um die Konsole auszubauen, muss die Servopumpe ab.
Gerne natürlich auch wie alles am Fahrzeug direkt gerichtet werden kann.
P.S. gibt es Teile die man ggf. gleich mittauschen sollte?
Ganz liebe Grüße und vielen Dank, Nobbe. |
Rüdi Profi-Schrauber
Mitglied seit: 05.03.2005 Beiträge: 1511 Karma: +645 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
04-12-2016, 17:48 Titel: Passat 1.9 tdi Viscokonsole/Servopumpe Demontage |
Moin
Schraub die Riemenscheibe ab, und dann geht auch die Servopumpe ab
Ich hatte kürzlich das gleiche Problem bei einem AFN, habe mir per passender Buchse, Gewindestange und Druckstück das Teil ausgepresst, ging wirklich schwer.
Rein ging unter Zuhilfenahme von Hitze und Kälte relativ easy. Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Profil PN Garage |
Nobbe
05-12-2016, 14:58 Titel: Passat 1.9 tdi Viscokonsole/Servopumpe Demontage |
Moinmoin, danke für deine Antwort. Die Riemenscheibe ist nur mit den drei Schrauben fest? Habe die draussen, aber die Scheibe will nicht einmal mit nem Zweiarmabzieher runter.
Danke und Grüße |
05-12-2016, 15:40 Titel: Passat 1.9 tdi Viscokonsole/Servopumpe Demontage |
Da muss man eben etwas mit einem Hammer dengeln, die ist einfach stramm drauf und durch Rost hat sich das ganze praktisch mit dem Flansch vereinigt. Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Profil PN Garage |
klahaui Profi-Schrauber
Mitglied seit: 13.08.2009 Beiträge: 1102 Karma: +125 / -0 Wohnort: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Premium Support
05-12-2016, 15:53 Titel: Passat 1.9 tdi Viscokonsole/Servopumpe Demontage |
Aber nicht von vorn auf die Riemenscheibe hämmern, dadurch bringst du Kräfte in die Welle der Pumpe welche sie nicht verarbeiten kann  Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
Profil PN Garage |
05-12-2016, 15:55 Titel: Passat 1.9 tdi Viscokonsole/Servopumpe Demontage |
Und die Pumpe und Konsole wieder befestigen.
Rostlöser einwirken lassen kann auch helfen. Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Profil PN Garage |
