Smontaggio della centralina della pompa di direzione/servosterzo per Passat 1.9 TDI
Nobbe
Messaggio04-12-2016, 10:52    Oggetto: Smontaggio della centralina della pompa di direzione/servosterzo per Passat 1.9 TDI Cita
Spero di scrivere nella categoria giusta.
Di seguito, una breve descrizione dei miei problemi e dei miei progetti.
La scorsa settimana ho acquistato una Passat a un prezzo conveniente, con motore 1.9 TDI, e inizialmente l'intervento di manutenzione sembrava gestibile.
Il problema iniziale era che il cuscinetto dell'albero del viscosilenziatore si era rotto.
Quindi, voglio cambiarlo.
Dopo diversi problemi incontrati nel tentativo di accedere alla parte anteriore per effettuare la manutenzione, sono finalmente riuscito a rimuovere la ventola Viscolüfter per poter esaminare il cuscinetto.
Poi ho rimosso la clip di sicurezza che fissa il cuscinetto.
Tuttavia, il cuscinetto era bloccato molto saldamente. Di conseguenza, ho costruito un estrattore di cuscinetti (un "wixer") e ho cercato di rimuoverlo. Come detto, era molto bloccato, non avevo a disposizione un bruciatore, quindi ho deciso di smontare completamente la console e lavorarla a casa, in un ambiente caldo e tranquillo.
Le viti del supporto si sono allentate rapidamente, ma ho poi notato che sia la pompa del servosterzo che la pompa dell'acqua sono fissate allo stesso supporto. Volevo almeno smontare la pompa del servosterzo per poter rimuovere il supporto. Ho allentato le viti, ma a causa della puleggia, non escono abbastanza per liberare completamente la pompa.
Adesso ho bisogno di aiuto.
Per ogni consiglio, sono grato.
Ancora una volta, in breve:
- Bisogna rimuovere il supporto dell'albero della ventola, ma sembra essere molto bloccato.
-Per poter ampliare la console, è necessario rimuovere la pompa del servosterzo.
Certo, posso anche spiegare come risolvere direttamente i problemi che si presentano sul veicolo.
C.D.S. Ci sono componenti che dovrebbero essere sostituiti contemporaneamente?
Cordiali saluti e grazie mille, Nobbe.
Karma: +645 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio04-12-2016, 17:48    Oggetto: Smontaggio della centralina della pompa di direzione/servosterzo per Passat 1.9 TDI Cita
Svita il puleggio e, una volta rimosso, anche la pompa del servosterzo si staccherà.
Recentemente, ho avuto lo stesso problema con un connettore AFN. Sono riuscito a estrarlo forzandolo con una bussola adatta, una vite a passo fine e un pezzo di ricambio, ma è stato davvero difficile.
La pulizia è stata relativamente semplice, utilizzando sia il calore che il freddo.
Nobbe
Messaggio05-12-2016, 14:58    Oggetto: Smontaggio della centralina della pompa di direzione/servosterzo per Passat 1.9 TDI Cita
Ciao, grazie per la tua risposta. La puleggia è fissata solo con tre viti? Ho provato a toglierla da fuori, ma anche usando una ventosa a due ventose, il vetro non si muove.
Grazie e saluti.
Messaggio05-12-2016, 15:40    Oggetto: Smontaggio della centralina della pompa di direzione/servosterzo per Passat 1.9 TDI Cita
Bisogna proprio armeggiare un po' con un martello, perché è bloccata e, a causa della ruggine, l'intera superficie si è praticamente saldata al flangia.
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
dieselschrauber piace questo.
Messaggio05-12-2016, 15:53    Oggetto: Smontaggio della centralina della pompa di direzione/servosterzo per Passat 1.9 TDI Cita
Ma non martellate direttamente sulla puleggia, perché in questo modo trasmetterete forze all'albero della pompa che essa non può gestire icon_wink.gif.
Messaggio05-12-2016, 15:55    Oggetto: Smontaggio della centralina della pompa di direzione/servosterzo per Passat 1.9 TDI Cita
E riattaccare la pompa e la console.
Lasciare agire un prodotto antiruggine può essere d'aiuto.
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 1998 al 04.99 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 05.99 al 09.2000 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Installare riscaldamento ausilio Passat 3BG Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Smontaggio listello ingresso A6: guida passo passo. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Schema esploso del motore A6 2.5 TDI e istruzioni di smon... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Smontaggio ZMS: Guida passo passo Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Smontaggio paraurti posteriore Audi A6 4F berlina Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
