Lupo 3L legt keine Gänge mehr ein / Fehlerdiagnose | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
onclebenz
Karma: +0 / -2   Danke, gefällt mir!
1987 Mercedes-Benz SL Class
Beitrag29-08-2016, 14:27    Titel: Zitieren
Hallo!
Fazit: Die "Potis" waren schuld?
habe ich das richtig verstanden?
LG
Jörg
die anderen Autos stehen in der "Garage"
LUPO 3l 1,2 TDI MKB: ANY Mod.Jahr 2001 220000km
MERCEDES 200D Bauj.1966 KM ??
VW T4 2.5i Multivan Bauj. 1994 240000 KM
pax
Avatar-pax
2000 Volkswagen Passat
Beitrag29-08-2016, 21:32    Titel: Zitieren
Ja, zumindest der eine ...
Bye
pax
jos
Beitrag26-12-2016, 14:25    Titel: Titel: Lupo 3L legt keine Gänge mehr ein / Fehlerdiagnose Zitieren
Auch wenn viele der Forenleser das sicher wissen, trotzdem eine "einfache" Antwort zu Vorab-Prüfung, worum es sich auch handeln kann:
Bei meinem VW Lupo 3 L (EZ 1999) trat (besonders bei kalter Witterung) das folgende Problem auf:
- Unvorhersehbare "Gangwechselverweigerung", egal ob durch Automatik-Schaltpunkte oder manuelle Gangwechselauslösung veranlasst. Stehen bleiben, Motor aus und wieder starten schafft nur kurzzeitig Abhilfe.
Diagnose:
-Hydraulikölspeicherbehälter ganz leer (bei nicht vorschriftskonformer Betrachtung im nicht entspannten Zustand des Hydrauliköldruckkreises)
- Hydraulikölpumpe läuft lange und oft
Therapie 1:
- Etwas (ca. 150 ml) Hydrauliköl (VW-konform) nachgefüllt --> kein weiteres Auftreten des Fehlers.
Therapie 2:
- Austausch des Hydrauliköldruckspeicherbehälters (fast kugelförmiger Behälter in der Hydrauliköleinheit, Teile-Nummer 6N0142433).
Dieser soll nach einigen Betriebsjahren Luft verlieren und damit zwar mehr Hydrauliköl speichern, aber gleichzeitig weniger Volumenschwankungen ausgleichen können.
--> Nach Tausch des Behälters (in meinem Fall durch die Werkstatt) kein weiteres Auftreten des Fehlers mehr und nur noch weniger und kürzer laufende Hydraulikölpumpe.
--> Bei Getriebeschaltproblemen zuerst Hydrulikölstand und Funktionalität des Hydrauliköldruckspeicherbehälters prüfen, kostet nicht viel und hilft oft!
pax
Avatar-pax
Beitrag27-12-2016, 10:25    Titel: Zitieren
deshalb führt man beim 3L sinnigerweise immer eine Flasche Hydrauliköl und einen 24er Schlüssel mit. Damit kann man sich unterwegs bei einem Liegenbleiber wegen Ölmangel in der Schaltbetätigung zumindest behelfen.
Wichtig ist aber, den Grund des Ölverlusts zu beseitgen. Typischerweise wird die Dichtung der unteren Gangstellerwanne durchlässig, oder der feste bzw. dichte Sitz der Hydraulikleitungen im Gangsteller ist nicht mehr gewährleistet.
Bye
pax
Keine neuen Beiträge Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Beheiz. Außensp. keine Funkt. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf5 Getriebe schaltet während d. Fahrt nicht in alle G... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Lupo 1,4 TDI gelegentliche Startprobleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Keine Richtige Power mehr in hohen Gänge On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Lupo AMF 1,4 TDI trotz Chip keine Leistung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Probleme keine Diagnose mit einem Lupo 1,7 SDI AKU Bj 2003 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VW Lupo 1.4 TDI springt nicht mehr an Diesel Motorentechnik
