klahaui Profi-Schrauber
Mitglied seit: 13.08.2009 Beiträge: 1102 Karma: +125 / -0 Wohnort: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Premium Support
01-02-2017, 21:05 Titel: Relais Tyco V23076-A3001 D142 Citroën C2 |
Guten Abend,
ich habe einen Citroën C2 da stehen wo die Sekundärluftpumpe Probleme macht.
Die Pumpe läuft mit 12V direkt bestromt, auch kann ich 12V messen an der Zuleitung und das genau so lang bis ich eine Prüflampe anklemme. Ich vermute nun das im Sicherungsträger ein Relais defekt ist, dieses lässt sich aber schwierig auftreiben.
Den Kabelbaum habe ich zu 75% gestrippt und keine Auffälligkeiten finden können.
Im Fehlerspeicher bekomme ich sofort den Fehler P0413 (Sekundärluftpumpe, Unterbrechung), lässt sich löschen kommt aber sofort wieder. Sicherung ist natürlich ganz.
Habt ihr eventuell noch einen Tipp oder könnt mir sagen wo ich so ein Relais beziehen kann?
Danke
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
244.78 KB |
| Angeschaut: |
5408 mal |
Profil PN Garage |
olli Profi-Schrauber
Mitglied seit: 24.05.2002 Beiträge: 581 Karma: +46 / -0 Wohnort: Berlin
01-02-2017, 23:15 Titel: Relais Tyco V23076-A3001 D142 Citroën C2 |
moin
schau mal in der Bucht...
Automotive-Relay-Tyco-V23076-A3001-D142-Citroen-C3-VW-Wolkswagen-T5-/201460074339
Ansonsten die üblichen Verdächtigen. Mouser, Farnell etc.
Gruß aus Berlin,
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL |
Styrian
02-02-2017, 12:50 Titel: Relais Tyco V23076-A3001 D142 Citroën C2 |
03-02-2017, 9:29 Titel: Relais Tyco V23076-A3001 D142 Citroën C2 |
hab die Platine einem befreundetem Elektriker gegeben der die passende Löttechnik hat. Er hatte auch noch ein passendes Relais.
Fahrzeug läuft wieder.
Bestellt hätte er sonst auch bei mouser.de
Das Relais für die Sekundärluftpumpe sitzt genau über der Sicherung dafür.
Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
Profil PN Garage |
