Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18128 Karma: +803 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
30-01-2017, 11:55 Titel: |
| Leider ja
Also wenn ich die Codes der Zugriffsberechtigungen eingebe und es auch so über die Codierung und der Anpassung probiere, springt es immer wieder auf aktiv um. |
Ok, und über das Bordnetz-Steuergerät?
Profil PN WWW Garage |
[email protected]
30-01-2017, 13:26 Titel: |
Bei den Anpassungen scheitert es an der Zugriffsberechtigung. Es wird mir kein Pin angezeigt
Herbert Profi-Schrauber
30-01-2017, 20:12 Titel: |
Ich bin mir sicher, er wird angezeigt. VCDS macht das für so gut wie jedes STG. Für das STG09 sollte 20113 funktionieren.
Im STG 01 (Motor) die Codierung für Start/Stop zu ändern bringt nichts, da die Funktion vermutlich eben vom STG 09 kontrolliert wird, und deshalb jede Änderung im STG 01 von Gesamtsystem zurückgesetzt wird.
30-01-2017, 20:22 Titel: |
Herbert hat folgendes geschrieben: | | Für das STG09 sollte 20113 funktionieren. |
Konnte keinen passenden Logincode finden, Feedback ob es klappt wäre von Martin sehr willkommen!
[email protected]
30-01-2017, 20:27 Titel: |
Code funktioniert leider auch nicht.
Im Anhang sind die Bilder wo man sehen kann, dass kein Code angezeigt wird und was unter Anpassungen steht. Unter den Anpassungen müsste mehr sein. Dort wird laut einem Herren die Codierung zwecks Start Stop durchgeführt. Oder ich hab ein besonderes Modell vom Superb damit ich nicht viel verändern kann.
Oder es funktioniert ktioniert nur mit so einem sogenannten Memorymodul. Wobei es ja auch Schaltungen gibt die die SSA bei einschalten der Zündung selbstständig deaktivieren.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
2.72 MB |
| Angeschaut: |
3906 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
83.4 KB |
| Angeschaut: |
1041 mal |
30-01-2017, 21:12 Titel: |
Zitat: | | Im Anhang sind die Bilder wo man sehen kann, dass kein Code angezeigt wird und was unter Anpassungen steht. Unter den Anpassungen müsste mehr sein. |
Deshalb die Frage nach dem Steuergeräteabbild (Mapping).
Erst mal ist dazu aber das Problem mit dem Login zu lösen.
[email protected]
30-01-2017, 21:13 Titel: |
Habe jetzt schon mehrere Codes probiert. Wovon keiner die Freigabe erbrachte.
01-02-2017, 8:49 Titel: |
Bekommst Du denn bei irgendeinem beliebigen der Steuergeräte den Hinweis (Ballontip) für den Login?
[email protected]
01-02-2017, 18:45 Titel: |
Hab gerade mal geguckt. Bei denen wo ich es probiert habe, funktioniert es nicht. Beim MSG zeigt es die zur Regeneration an.
Habe die SSA momentan abschalten können. Habe im Gateway - lange Anpassung Kanal 13 die Temperatur runter gesetzt. Motor geht nicht mehr aus. Weiß aber nicht ob der Kanal nur für die SSA oder auch für andere Funktionen ist.
Wenn das mit den Login klappen würde wäre nicht schlecht. Würde ja noch gern weitere Maßnahmen durchführen für einen Motor der länger hält.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
2.24 MB |
| Angeschaut: |
979 mal |
04-02-2017, 11:18 Titel: |
Schön daß Du jetzt wenigstens eine Lösung hast.
Mich wundert, daß VCDS für einige MSG´s beim 3T keine Vorschläge für die Login-ID´s gibt, auch wenn es sich hier um ein 2015er Modell handelt.
In einem Superb-Forum findet man bei Interesse vielleicht mehr.
Ansonsten wäre das auch eine Frage an Ross-Tech.
chli1976 Profi-Schrauber
04-02-2017, 12:53 Titel: |
Kannst du noch die einzelenen Kanäle per Nmmer eingeben.
Habe es bei einem Touran probiert, hier werden alle verfügbare angezeigt, Nummer eingeben geht da nicht mehr
VCDS |
[email protected]
05-02-2017, 9:17 Titel: |
Was benötigst du denn genau?
05-02-2017, 11:54 Titel: |
Wollte im Gateway auch über die Temperatur die SSA ausschalten, kann aber keine, als die vorgeschlagenen, Anpassungskanäle anwählen und da ist nichts dabei für die SSA.
VCDS |
[email protected]
05-02-2017, 12:00 Titel: |
Musst in die lange Codierung gehen. Da sind dann mehrere Bytes. Da gehst in die 13. Standard ist glaube 000200 bzw. 50 das musst auf 30 ändern.
[email protected]
10-02-2017, 14:13 Titel: |
Moin, weiß vielleicht schon jemand wie man die SSA beim Skoda Fabia 6N deaktivieren kann? Ich habs schon probiert und bekomme es nicht hin. Habe dort auch das gleiche Problem mit den Login Codes. Die werden mir auch nicht angezeigt. Packe mal den Scan vom Fahrzeug hier rein. Vielleicht hat ja jemand schon Erfahrungen beim Fabia gesammelt.
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Log-TMBEM6NJXHZ121365-315km-Original.txt |
| Dateigröße: |
9.77 KB |
| Heruntergeladen: |
434 mal |
