Start-Stop Skoda Superb 3T | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Messaggio30-01-2017, 11:55    Oggetto: Cita
[email protected] ha scritto:
Purtroppo, sì.
Quindi, se inserisco i codici delle autorizzazioni e provo anche a modificarle tramite la codifica e la personalizzazione, ritorna sempre allo stato attivo.
Ok, e per quanto riguarda l'unità di controllo della rete di bordo?
Tradotto il 11-09-2026, 17:24.
[email protected]
Messaggio30-01-2017, 13:26    Oggetto: Cita
Durante le modifiche, si verifica un problema di autorizzazione. Non mi viene mostrato alcun PIN.
dieselschrauber piace questo.
Messaggio30-01-2017, 20:12    Oggetto: Cita
Sono sicuro che funzionerà. VCDS lo fa per praticamente qualsiasi centralina. Per la centralina 09, il codice 20113 dovrebbe funzionare.
Modificare la codifica per l'avviamento/arresto nel modulo STG 01 (motore) non ha alcun effetto, poiché la funzione è probabilmente controllata dal modulo STG 09 e, di conseguenza, qualsiasi modifica apportata al modulo STG 01 viene sovrascritta dal sistema nel suo complesso.
Tradotto il 11-09-2026, 17:25.
Messaggio30-01-2017, 20:22    Oggetto: Cita
Herbert ha scritto:
Per il modello STG09, il codice 20113 dovrebbe funzionare.
Non sono riuscito a trovare il codice di accesso corretto. Un feedback da parte di Martin sarebbe molto apprezzato per sapere se funziona.
Tradotto il 11-09-2026, 17:26.
[email protected]
Messaggio30-01-2017, 20:27    Oggetto: Cita
Purtroppo, il codice non funziona nemmeno.
Allegati ci sono le immagini che mostrano che non viene visualizzato alcun codice e cosa c'è nelle impostazioni. Nelle impostazioni dovrebbe esserci di più. Secondo un signore, la codifica viene utilizzata per l'avvio e l'arresto. Oppure, ho un modello particolare di Superb con cui non posso modificare molto. icon_sad.gif
Oppure, potrebbe funzionare solo con un cosiddetto modulo di memoria. Esistono, infatti, anche circuiti che disattivano automaticamente la funzione SSA all'avvio del motore.
 Dimensione file:  2.72 MB
 Visualizzato:  3906 volte
 Dimensione file:  83.4 KB
 Visualizzato:  1041 volte
Tradotto il 11-09-2026, 17:27.
Messaggio30-01-2017, 21:12    Oggetto: Cita
In allegato ci sono le immagini dove si può vedere che non viene visualizzato alcun codice e cosa c'è nelle impostazioni. Nelle impostazioni dovrebbe esserci più contenuto.
Ecco perché la domanda riguarda la mappatura della centralina.
Innanzitutto, bisogna risolvere il problema dell'accesso.
Tradotto il 11-09-2026, 17:28.
[email protected]
Messaggio30-01-2017, 21:13    Oggetto: Cita
Ho già provato diversi codici, ma nessuno di essi ha funzionato.
Messaggio01-02-2017, 8:49    Oggetto: Cita
Ricevi qualche indicazione (sotto forma di pop-up) per l'accesso in uno qualsiasi dei dispositivi di controllo?
Tradotto il 11-09-2026, 17:29.
[email protected]
Messaggio01-02-2017, 18:45    Oggetto: Cita
Ho appena controllato. Nei dispositivi su cui l'ho provato, non funziona. Per l'MSG, invece, indica che è necessario effettuare la ricarica.
Sono riuscito a disattivare temporaneamente il sistema SSA. Nel gateway, ho modificato la temperatura del canale 13 (una modifica che ha richiesto molto tempo). Il motore non si spegne più. Tuttavia, non so se il canale sia utilizzato solo per il sistema SSA o anche per altre funzioni.
Se funzionasse con l'accesso, sarebbe fantastico. Mi piacerebbe comunque implementare altre misure per prolungare la durata del motore.
 Dimensione file:  2.24 MB
 Visualizzato:  979 volte
Tradotto il 11-09-2026, 17:30.
Messaggio04-02-2017, 11:18    Oggetto: Cita
Sono contento che tu abbia almeno trovato una soluzione.
Mi sorprende che VCDS non fornisca suggerimenti per gli ID di accesso per alcuni moduli (MSG) nella piattaforma 3T, anche se si tratta di un modello del 2015.
In un forum dedicato alla vettura Superb, si potrebbero trovare maggiori informazioni, qualora si fosse interessati.
Altrimenti, si tratterebbe anche di una domanda da porre a Ross-Tech.
Tradotto il 11-09-2026, 17:31.
chli1976
Messaggio04-02-2017, 12:53    Oggetto: Cita
Sono riuscito a disattivare temporaneamente la SSA. Nel gateway, ho modificato la temperatura del canale 13 (una modifica che ha richiesto molto tempo). Il motore non si spegne più. Tuttavia, non so se il canale sia utilizzato solo per la SSA o anche per altre funzioni.
Certo, posso inserire i singoli canali con un numero.
Ho provato su un Touran, qui vengono mostrati tutti i modelli disponibili, ma non è più possibile inserire un numero di telaio.
VCDS
Tradotto il 11-09-2026, 17:32.
[email protected]
Messaggio05-02-2017, 9:17    Oggetto: Cita
Di cosa hai esattamente bisogno?
chli1976
Messaggio05-02-2017, 11:54    Oggetto: Cita
Volevo utilizzare anche la temperatura nel Gateway per disattivare la SSA, ma non riesco a selezionare alcun canale di adattamento diverso da quelli proposti, e tra questi non ce n'è nessuno dedicato alla SSA.
VCDS
[email protected]
Messaggio05-02-2017, 12:00    Oggetto: Cita
Devi accedere alla codifica estesa. Lì troverai diversi byte. Devi andare alla posizione 13. Il valore predefinito è probabilmente 000200, ovvero 50, ma devi cambiarlo in 30.
Tradotto il 11-09-2026, 17:33.
[email protected]
Messaggio10-02-2017, 14:13    Oggetto: Cita
Ciao, qualcuno sa già come disattivare il sistema di controllo della stabilità (SSA) sulla Skoda Fabia 6N? L'ho già provato, ma non ci riesco. Ho lo stesso problema con i codici di accesso. Anche quelli non mi vengono visualizzati. Allego una scansione dei dati del veicolo. Magari qualcuno ha già avuto esperienze con la Fabia.
Log-TMBEM6NJXHZ121365-315km-Original.txt
Scarica
 Nome file:  Log-TMBEM6NJXHZ121365-315km-Original.txt
 Dimensione file:  9.77 KB
 Scaricato:  434 volte
Nessun nuovo messaggio Skoda Superb Combi, anno 2012, motore del portellone post... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sblocco portiere Passat 3C o Superb 3T Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il motore non si avvia, ma gira al momento dell'avviamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Disattivare Start/Stop: Guida e Soluzioni Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Disattivare sistema Start&Stop Audi A4 8W B9 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Start/Stop non disponibile, cosa indica il blocco di misu... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Avviamento manuale Start-Stop / comportamento generale al... Tecnologia Motori Diesel
