hkss Blaumann
Mitglied seit: 17.12.2006 Beiträge: 171 Karma: +13 / -0 Wohnort: Karlsruhe 2017 Skoda Yeti Premium Support
20-12-2011, 19:04 Titel: Wasserablaufschläuche Schiebedach / Wasser i.Reserveradmulde |
Tja, nun wird es Zeit, bekannte Fehler in Angriff zu nehmen.
Heute beim Reifenwechsel brauchte ich das Felgenschloss und fand ein Aquarium in der Reserveradmulde vor - Wasserstand 4cm hoch.
Ich weiss, dass mein Auto auf Kulanz die Ablaufschläuche des Panoramaschiebedachs getauscht bekommt - falls es ein Problem damit gibt ( TPI Nr.2023456/3 vom 07.04.2011) ich dachte nur, ich hätte kein so massives Problem und ich könnte noch bis zum Sommer damit warten.
Trotz alledem will ich mal auf Nr. sicher gehen, und sehen wo - von welcher Seite -
das Wasser in die Reserveradmulde reinläuft (müsse ja von links sein).
Wasser nimmt ja manchmal unergründliche Wege....
Ich habe nun Wassermalfarbe hingepinselt, und die Ablaufstopfen gelöchert.
Bis zum Werkstattermin nach Weihnachten ist ja noch ein bisschen hin...
| Beschreibung: |
| 2007 Volkswagen Golf, Reserveradmulde |
| Dateigröße: |
248.42 KB |
| Angeschaut: |
34987 mal |
| Beschreibung: |
| 2007 Volkswagen Golf, Wasser in Reserveradmulde |
| Dateigröße: |
209 KB |
| Angeschaut: |
52516 mal |
Profil PN Garage |
RedR32 Schrauber
Mitglied seit: 21.12.2008 Beiträge: 1071 Karma: +11 / -0 Wohnort: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf Premium Support
20-12-2011, 19:09 Titel: Wasserablaufschläuche Schiebedach / Wasser i.Reserveradmulde |
Crash hinten mal gehabt?
reflexsilber met. |
Profil PN Garage |
hkss Blaumann
20-12-2011, 19:23 Titel: Wasserablaufschläuche Schiebedach / Wasser i.Reserveradmulde |
RedR32 hat folgendes geschrieben: | | Crash hinten mal gehabt? |
ne - nicht das ich wüsste.
AHK wurde nachträglich vom VW Händler angebaut.
Ich bin mir ziemlich sicher, das es die Wasserablaufschläuche des Panoramadaches sind. Ich lass es jetzt einfach machen - kost mich ja nix - dann sehen wir weiter.
Profil PN Garage |
hkss Blaumann
24-12-2011, 0:12 Titel: Wasserablaufschläuche Schiebedach / Wasser i.Reserveradmulde |
hmm...
....schlauer bin ich nun auch gerade nicht - was ich ja schon fast vermutet hatte.
Man kann schön sehen, das das Wasser viel mehr auf der rechten Fahrzeugseite herein kommt. Vor allem rechts hinten im Eck ist die ganze Farbe blitzblank aus der Ecke runtergewaschen. Was ja nicht weiter verwundert, da das Wasser ja beim Anfahren nach hinten saust.
Das Wasser läuft auch in dem Falz oben am Rand rundum-her beim Kurvenfahren,
so dass wiederrum der ganze Versuch zweifelhaft war.
Nur eines zeichnet sich durch den Versuch ab - das Wasser kommt eher von der rechten Fahrzeugseite.
Aber die Regenablaufschläuche und Ablauflöcher am Schiebedach sind ja auf der linken Seite.
Hmm.... na ja - der ganze Verkleidungskram im Heck müsste halt mal komplett bis zur Sitzbank - restlos alles raus.
Bei dem Gedanken krieg ich voll die Kriese
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
242.59 KB |
| Angeschaut: |
29995 mal |
Profil PN Garage |
hkss Blaumann
24-12-2011, 21:37 Titel: Wasserablaufschläuche Schiebedach / Wasser i.Reserveradmulde |
mir ist eingefallen, das ich vor ca.3Wochen eine neue Tankschlossmechanik eingebaut bekommen habe - auf Kulanz.
Ob es damit zusammenhängen kann?
Da gibt es doch auch einen Wasseraublaufschlauch in der Tankdeckelmulde.
Geht der durch den Innenraum???
Profil PN Garage |
vagtuning Gast
25-12-2011, 1:01 Titel: Wasserablaufschläuche Schiebedach / Wasser i.Reserveradmulde |
Eigentlich geht der nach unten zum Unterboden raus ?!
hkss Blaumann
08-01-2012, 14:59 Titel: Wasserablaufschläuche Schiebedach / Wasser i.Reserveradmulde |
hkss hat folgendes geschrieben: |
Ich bin mir ziemlich sicher, das es die Wasserablaufschläuche des Panoramadaches sind. Ich lass es jetzt einfach machen - kost mich ja nix - dann sehen wir weiter. |
Ich muss mich leider selbst berichtigen - wollte auf keinen Falle eine Falschaussage hier stehen lassen...
Entgegen der ersten mündlichen Zusage meines Kundendienstbetreuers - bekomme ich den Tausch der Regenablaufrohre nun doch NICHT auf Kulanz - trotz TPI.
Wie wir ja hinreichend schon gehört haben hat TPI nix mit Kulanzregelung zu tun.
Ja, aber damit möchte ich mich jedoch nicht so einfach "abspeißen" lassen.
Ich habe mich nun an VW direkt gewendet und auch an Autobild (Kummerkasten) - mit Autobild hatte ich
schonmal vor Jahren überaus gute Erfahrungen gemacht!
Das TPI zu den Regenablaufrohren (VorgangsNr.2023456/3) beschreibt den werksseitigen Mangel (Pfusch).
Wenn ich das selber zahlen soll, finde ich das nicht korrekt und werde nix unversucht lassen um hier eine berechtigte Kulanzregelung zu bekommen.
Profil PN Garage |
BM Profi-Schrauber
Mitglied seit: 07.12.2005 Beiträge: 1857 Karma: +8 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
09-01-2012, 0:35 Titel: Wasserablaufschläuche Schiebedach / Wasser i.Reserveradmulde |
Ich würde die hintere Verkleidung mal entfernen. Kabeldurchführung AHK und Rückleuchten sind auch Fehlerquellen. Bei der Menge Wasser müsste das eigentlich mittels Wasserschlauch schnell zu finden sein.
3B5 AJM
LG, Onkel BM |
hkss Blaumann
DieselBär30x gefällt das. |
Profil PN Garage |
BM Profi-Schrauber
11-01-2012, 12:35 Titel: Wasserablaufschläuche Schiebedach / Wasser i.Reserveradmulde |
Danke für die Info  - und wieder was dazu gelernt.
Vom Golf3 ist das Problem für die vorderen Gummitüllen (die aus der A- Säule zwischen den Scharnieren austreten) bekannt. Diese Tüllen verstopfen mit der Zeit und wenn dann
der Frost dazukommt, rutschen die Tüllen vom Schlauch ab.
Es ist schon unverständlich, warum man die Schläuche mittels einer simplen Durchführung und aus einem Guß nicht bis aussen führt.
3B5 AJM
T3Surfer Profi-Schrauber
Mitglied seit: 17.09.2004 Beiträge: 1833 Karma: +34 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
11-01-2012, 17:31 Titel: Wasserablaufschläuche Schiebedach / Wasser i.Reserveradmulde |
Sowas kenne ich auch , genau wie bei dir der Grüne Schlauch war geknickt ! Ich habe es durch Primitiven Dicken Benzinschlauch von Sonnendach bis unten neu verlegt seitdem null Problemo !
So viel Wasser bei diesem Golf nicht ,eher wunderte sich mein Freundin das die Karre bei Kühlem Wetter immer von innen Beschlägt,auch beim fahren OHNE Klimaanlage .
NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
Profil PN E-Mail Garage |
voodoo Gast
12-01-2012, 15:35 Titel: Wasserablaufschläuche Schiebedach / Wasser i.Reserveradmulde |
Danke für die vielen Bilder!
Werde mich dann wohl zeitnah mal im Kofferraum unseres Octavia 1U austoben bevor es zu spät ist.
Benzinschlauch ist ja zum Glück durchsichtig sodass man sofort sehen kann wenn er irgendwo verstopft ist.
Nils1212
20-03-2017, 14:37 Titel: Wasserablaufschläuche Schiebedach / Wasser i.Reserveradmulde |
hat jemand eine Anleitung, wie man am Besten die Verkleidung im Kofferraum abbekommt? In meinem Touran sammelt sich auch das Wasser in der Reserveradmulde und ich will mir nicht alle Plastikaufhängungen beim Ausbau zerstören.
Im Voraus vielen Dank
Nils
brezelmann01 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 14.09.2002 Beiträge: 714 Karma: +75 / -0 Wohnort: Niedersachsen
22-03-2017, 18:42 Titel: Wasserablaufschläuche Schiebedach / Wasser i.Reserveradmulde |
Hallo!
hier findest du alles, was du brauchst:
https://erwin.volkswagen.de
Nils1212
04-04-2017, 12:56 Titel: Wasserablaufschläuche Schiebedach / Wasser i.Reserveradmulde |
Danke! Ich versuch mich mal an der Seite
