MFL Passat 3BG
Coldrule
2001 Volkswagen Golf Verbrauch
Beitrag19-12-2016, 12:48    Titel: MFL Passat 3BG Zitieren
hab bei einem 2003er Passat 3BG einen 2-DIN Radio nachgerüstet.
Aber brauche dazu noch nen Adapter für das orig. Multifunktionslenkrad.
Hat Quad-Lock-Ausgang, Delta war verbaut.
haithamina
Beitrag19-12-2016, 14:37    Titel: MFL Passat 3BG Zitieren
bei Einbau eines (passenden) Blaupunkt Radios gab es dieses Adapter dann als Zubehör-Teil. Aus dem Bauch heraus sage ich daher einmal, die Steuerung über das MFL geht nicht zwingend bei jedem Radio. Hast Du das vorher geprüft?
haithamina
Turbinchen
2014 Audi A4 Avant
Beitrag21-12-2016, 17:52    Titel: MFL Passat 3BG Zitieren
Es gibt passende Adapter von AIV und ACV, richtet sich aber nach dem Hersteller deines Radios, die sind nicht universal. Manche Hersteller wie Kenwood oder Alpine bieten diese Adapter auch direkt an.
Belegung: http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker4.htm
Coldrule
Beitrag26-12-2016, 20:17    Titel: MFL Passat 3BG Zitieren
haithamina
ich hab mal heute nachgeschaut,beim Radio (JVC) ist ein Kabel für die Lenkradsteuerung.
Aber ich kann die Pins für das MFL auf den Quadlock-Stecker nicht finden. (nicht mal die Website spuckt was raus icon_sad.gif )
Hat der Quadlock-Stecker mehrere Pins für das MFL oder nur einen?
Falls ja,muss wohl ein Adapter her, oder?
Golf IV Variant 1.9 TDI
MKB:ALH
GKB:EGR
Turbinchen
2014 Audi A4 Avant
Beitrag27-12-2016, 18:18    Titel: MFL Passat 3BG Zitieren
Das wird, bei dem Baujahr deines Passats, über CAN laufen. Ohne Adapter geht da nichts.
Coldrule
Beitrag05-04-2017, 19:48    Titel: MFL Passat 3BG Zitieren
soo,hab endlich die Lösung gefunden! (dank euch und der Berufsschule) icon_smile_thumb_up.gif
es muss ein CAN-Adapter her um die CAN-Signale zu filtern und umzuwandeln, damit das Autoradio mit dem MFL kommunizieren kann.
Funktioniert einwandfrei!
MKB:ALH
GKB:EGR
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Ladeluftschlauch, Passat B5, 74/96 KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Passat 1998 bis 04.99 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Log Passat v6 TDI Roh Upload
Keine neuen Beiträge Passat 3B: Kat vom 110 PS TDI an den 115 PS PD TDI? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Vorförderpumpe - Passat AFN! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 3C TDI Motoren Diesel Motorentechnik
