P0299 Notlauf CBBB
cesys
Avatar-cesys
Beitrag10-04-2017, 19:46    Titel: P0299 Notlauf CBBB Zitieren
Hallo liebe Dieselschrauber,
ich benötige mal wieder eure Hilfe. Heute beim leichten Beschleunigen nach ca.20 Minuten Fahrt ist der Motor in den Notlauf gegangen, blinkende Anzeige Glühwendel. Kurz darauf auf dem Firmenparkplatz Motor aus und wieder an, Kontrollleuchte wieder aus. Dann auf dem Heimweg auch wieder nach ca.20 Minuten war schon keine richtige Leistung mehr spürbar kurz darauf an einer Steigung wieder Notlauf. Ausgelesene Werte siehe unten. Sichtprüfung soweit man den Motor einsehen kann habe ich getan, alles gut. Im kalten Zustand kommt es mir so vor als wäre die Leistung voll da. Kein Rauch vor während dem Notlauf. Was kann ich selbst noch prüfen?
Kilometerleistung 133tkm.
Adresse 01: Motorelektronik (CBB) Labeldatei: DRV\03L-906-022-CBA.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 RB HW: 03L 906 022 BQ
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 3615
Revision: 13H01--- Seriennummer: AUX7Z0I8FNF0Q1
Codierung: 0000172
Betriebsnr.: WSC 18432 679 542760
VCID: 76E42B81011426F1C9-8023
1 Fehler gefunden:
000665 - Ladedruckregelung
P0299 - 000 - Regelgrenze unterschritten
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 133820 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.04.10
Zeit: 06:22:32
Drehzahl: 2553 /min
Geschwindigkeit: 125.0 km/h
Last: 100.0 %
Druck: 2499.0 mbar
Druck: 1989.0 mbar
Lambda: 84.4 %
Lambda: 35.5 %
Readiness: 0 0 0 0 0
Beitrag10-04-2017, 20:24    Titel: P0299 Notlauf CBBB Zitieren
prüfe:
- Leck in Ladeluftstrecke
- Unterdrucksystem zur Laderansteuerung
cesys
Avatar-cesys
Beitrag11-04-2017, 6:56    Titel: P0299 Notlauf CBBB Zitieren
kleines Update;
auch bei kaltem Motor ist ein deutlicher Leistungsverlust im gesamten Drehzahlbereich zu spüren, heute bei 30 Minuten Fahrzeit ließ sich der Fehler (Notlauf) nicht erzwingen.
cesys
Avatar-cesys
Beitrag11-04-2017, 18:47    Titel: P0299 Notlauf CBBB Zitieren
Soweit ich das machen konnte hab ich die Luftführung kontrolliert, konnte keine Undichtigkeiten, Scheuerstellen o.ä. entdecken. Am Unterdrucksystem sieht es auch dicht aus.
Habe bei kaltem Motor "Block 011: Prüfung Ladedruckregelung (LDR)" mehrmals durchlaufen lassen Ergebnis ca.240mbar Unterschied von Leerlaufdrehzahl bis Prüfdrehzahl. Dann nach 30Km mit heißem Motor nochmal die Prüfung laufen lassen, keine Ladedruckänderung von Leerlauf bis Prüfdrehzahl. Leider habe ich keine Unterdruckpumpe mit Manometer im Bestand so dass ich nur mit dem Mund die Druckdose ansaugen kann, ich sehe dass sich die Gewindestange bewegt aber ich kann sie quasi nicht "halten". Wie müsste sich der Unterdruck an der Dose verhalten? Ich sollte doch zumindest an der Zunge ein leichtes "klebenbleiben" des Schlauchs spüren, oder?
Beitrag11-04-2017, 20:11    Titel: P0299 Notlauf CBBB Zitieren
cesys
Avatar-cesys
Beitrag13-04-2017, 18:41    Titel: P0299 Notlauf CBBB Zitieren
So, eben mit Unterdruckpumpe nochmals geprüft, es lässt sich kein Unterdruck aufbauen.
Ich gehe mal davon aus, dass die Unterdruckdose defekt ist. Lässt sich die Unterdruckdose, bei meinem Motor demontieren? Ich sehe rechts drei Schrauben am Gehäuse die sollten kein Problem sein, die Gewindestange der Verstellung liegt allerdings zwischen Lader und Motorblock. Kann ich später mittels VCDS die richtige Einstellung ermitteln? BTW gibt es die Dose überhaupt als Ersatzteil?
cesys
Avatar-cesys
Beitrag03-05-2017, 18:46    Titel: P0299 Notlauf CBBB Zitieren
Druckdose ist gewechselt, Ladedruck ist wieder da. Anbei noch zwei Fotos, einmal die zerlegte Dose mit ihren Einzelteilen und einmal das eigentliche Problem der Riss in der unteren Membran.
 Einzelteile Druckdose
 Dateigröße:  1.61 MB
 Angeschaut:  4330 mal
 Riss Membran
 Dateigröße:  1.75 MB
 Angeschaut:  1028 mal
Keine neuen Beiträge Fehlercode P0299, Ladedruckregelung: Regelgrenze nicht err. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 3.0 BiTdi Ladedruckregelung unterschritten P0299 / ruckelt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem Kühlmittelanzeige, MKB CBAB,CBBB,CBDC,CBAA,CBBA Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ladedruckprobleme P0299 und Notlauf Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AGR CBBB? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ...und wieder ein P0299 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kupplungsschrubbeln CBBB Diesel Motorentechnik
