cesys Blaumann
Iscritto il: 24/06/2002 Messaggi: 44 Karma: +5 / -0 Località: Saarland
10-04-2017, 19:46 Oggetto: Errore CBBB: Guida alla risoluzione |
Ciao a tutti gli appassionati di motori diesel.
Ho bisogno ancora del vostro aiuto. Oggi, durante una leggera accelerazione dopo circa 20 minuti di guida, il motore è entrato in modalità di emergenza, con l'indicatore delle candele che lampeggiava. Pochi istanti dopo, nel parcheggio dell'azienda, il motore si è spento e riacceso, e la spia si è spenta. Durante il viaggio di ritorno, anche dopo circa 20 minuti, non si sentiva più una vera potenza, e poco dopo, in salita, è tornata la modalità di emergenza. I valori rilevati sono riportati di seguito. Ho effettuato un controllo visivo, per quanto possibile, del motore e sembra tutto a posto. A freddo, mi sembra che la potenza sia al massimo. Non c'è fumo, né prima né durante la modalità di emergenza. Cosa posso controllare io stesso?
Chilometraggio: 133.000 km.
Indirizzo: 01: Centralina motore (CBB)
File di etichettatura: DRV\03L-906-022-CBA.clb
Codice articolo SW: 03L 906 022 RB; Codice articolo HW: 03L 906 022 BQ.
Componente: R4 2.0L EDC G000SG 3615.
Revisione: 13H01--- Numero di serie: AUX7Z0I8FNF0Q1
Codifica: 0000172
Numero di operazione: WSC 18432 679 542760.
VCID: 76E42B81011426F1C9-8023
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
000665 - Controllo della pressione di sovralimentazione.
P0299 - 000 - Valore al di sotto del limite consentito.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 01100000.
Priorità dell'errore: 2.
Frequenza degli errori: 1.
Contatore di errori: 255.
Chilometraggio: 133820 km.
Indicazione dell'ora: 0.
Data: 10.04.2017.
Orario: 06:22:32.
Velocità: 2553 giri/minuto.
Velocità: 125,0 km/h.
Ultimo: 100,0%.
Pressione: 2499,0 mbar.
Pressione: 1989,0 mbar.
Lambda: 84,4%.
Lambda: 35,5%.
Pronta: 0 0 0 0 0
Tradotto il 16-10-2026, 15:52.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18118 Karma: +801 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
10-04-2017, 20:24 Oggetto: Errore CBBB: Guida alla risoluzione |
Controlla:
- Perdita d'aria nel condotto dell'aria di raffreddamento.
- Sistema di controllo del carico a vuoto.
Profilo MP WWW Garage |
cesys Blaumann
11-04-2017, 6:56 Oggetto: Errore CBBB: Guida alla risoluzione |
Piccolo aggiornamento;
Anche con il motore freddo, si avverte una significativa perdita di potenza in tutto l'intervallo di giri. Oggi, durante una guida di 30 minuti, non è stato possibile far ripresentare il problema (modalità di emergenza).
Tradotto il 16-10-2026, 15:53.
cesys Blaumann
11-04-2017, 18:47 Oggetto: Errore CBBB: Guida alla risoluzione |
Per quanto ho potuto verificare, ho controllato il sistema di aspirazione e non ho riscontrato perdite, abrasioni o altro. Anche il sistema di depressione sembra essere a tenuta.
Ho eseguito più volte il test "Blocco 011: Verifica controllo pressione di sovralimentazione (LDR)" con il motore freddo. Il risultato è stato di circa 240 mbar di differenza tra il regime di minimo e il regime di prova. Successivamente, dopo aver percorso 30 km con il motore caldo, ho ripetuto il test, senza alcuna variazione della pressione di sovralimentazione dal regime di minimo al regime di prova. Purtroppo, non ho a disposizione una pompa del vuoto con manometro, quindi posso solo aspirare la membrana con la bocca. Vedo che la vite di regolazione si muove, ma praticamente non riesco a "fissarla". Come dovrebbe comportarsi il vuoto sulla membrana? Dovrei almeno percepire una leggera "aderenza" del tubo sulla linguetta, giusto?
Tradotto il 16-10-2026, 15:55.
11-04-2017, 20:11 Oggetto: Errore CBBB: Guida alla risoluzione |
La valvola sottovuoto sul turbocompressore deve essere ermetica.
cesys Blaumann
13-04-2017, 18:41 Oggetto: Errore CBBB: Guida alla risoluzione |
Appena controllato di nuovo con la pompa del vuoto, ma non è possibile creare il vuoto.
Presumo che il sensore di depressione sia difettoso. È possibile smontare il sensore di depressione dal mio motore? A destra, sul corpo, vedo tre viti che non dovrebbero creare problemi, ma l'asta filettata della regolazione si trova tra il turbocompressore e il blocco motore. Posso determinare successivamente l'impostazione corretta utilizzando VCDS? A proposito, questo sensore è disponibile come ricambio?
Tradotto il 16-10-2026, 15:56.
cesys Blaumann
03-05-2017, 18:46 Oggetto: Errore CBBB: Guida alla risoluzione |
La bombola del compressore è stata sostituita, e la pressione di sovralimentazione è tornata. Allego due foto: una della bombola smontata con i suoi componenti, e l'altra del problema reale, ovvero la crepa nella membrana inferiore.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
1.61 MB |
| Visualizzato: |
4330 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
1.75 MB |
| Visualizzato: |
1028 volte |
Tradotto il 16-10-2026, 15:57.
