Il codice P0299 viene attivato quando la pressione effettiva di sovralimentazione rimane al di sotto del valore desiderato per un certo periodo di tempo. Il codice indica il risultato, non la causa: la centralina segnala semplicemente che il sistema di regolazione non raggiunge il valore previsto. La causa più comune è una perdita nel sistema di sovralimentazione, e non il turbocompressore stesso.
Cosa significa P0299?
L'unità di controllo confronta la pressione di sovralimentazione desiderata con quella effettiva. Se il valore effettivo rimane al di sotto del valore desiderato per un periodo di tempo definito, viene impostato il codice P0299. Il codice non indica esplicitamente quale componente sia la causa della discrepanza.
Sintomi tipici:
- Perdita di potenza.
- Modalità di emergenza.
- Spia di controllo motore accesa.
Cause più comuni:
- Tubi/tubazioni collegati in modo errato, allentati o con perdite.
- Malfunzionamento del sistema di controllo della pressione di sovralimentazione.
- Turbocompressore difettoso.
- Valvola di limitazione della pressione di sovralimentazione (valvola di deviazione) difettosa.
Diagnosi con VCDS:
Autoscan: Codice di errore P0299 rilevato nella centralina motore (01 - Motore).
- Verificare il sistema di sovralimentazione per eventuali perdite (test di pressione).
- Verificare, pulire o sostituire il sistema di controllo della pressione di sovralimentazione.
- Verificare la valvola di limitazione della pressione di sovralimentazione.
- Verificare il turbocompressore per eventuali danni meccanici.
Avviso importante:
Se il turbocompressore è difettoso meccanicamente o se il sistema di scarico è ostruito (tipicamente dal catalizzatore), il codice di errore P0299 potrebbe essere la conseguenza, non la causa principale. Nei motori 2.0 TFSI, la valvola di regolazione della pressione di sovralimentazione N249 è nota per avere problemi (membrana in gomma danneggiata), ed esiste una valvola ottimizzata disponibile.
