Bordnetzspannung bzw. Generatorspannung im Audi Q7 zu hoch?
bifi-master
Beitrag26-04-2017, 12:19    Titel: Bordnetzspannung bzw. Generatorspannung im Audi Q7 zu hoch? Zitieren
Hallo zusammen,
habe derzeit ein Problem in meinem Audi Q7 aus 2009 mit 3,0 TDI Maschine. Problemverlauf:
1. Batterie leer -> Ursache defekter MOST-Controller im BOSE-Verstärker dadurch erhöhter Ruhestrom bzw. Bus ist nicht eingeschlafen und nach ein paar Stunden die Batterie leer gesaugt.
2. Neue Batterie einbaut -> Tausch von 92 Ah Original AGM auf 110 Ah Varta Silver Dynamic Nassbatterie. Meine alte Batterie war fast 10 Jahre alt.
3. MOST-Controller im Bose-Verstärker getauscht, daraufhin auch das gesamte MMI-System wieder problemlos funktioniert für ca. 2 Stunden. Danach wieder Ausfall des Verstärkers.
Jetzt zu meiner eigentlichen Frage: kann es sein, dass mein Spannungsniveau im Fahrzeug einfach zu hoch ist und sich dadurch wieder mein Verstärker verabschiedet hat? Der Generator macht laut VCDS 15 V und an Klemme 15 liegen 14,7 V an im Leerlauf ohne eingeschaltete Verbraucher.
Kann man im VCDS den Spannungsregler bzw. den Generator testen?
Ich habe mal einen Screenshot der Spannungen im VCDS angehängt. Über Auskünfte eurerseits wäre ich euch sehr dankbar.
Freundliche Grüße
 Dateigröße:  49.81 KB
 Angeschaut:  5698 mal
Wirus
dieselschrauber und bifi-master gefällt das.
Beitrag26-04-2017, 13:34    Titel: Bordnetzspannung bzw. Generatorspannung im Audi Q7 zu hoch? Zitieren
prinzipiell solltest Du die Ladestrategie/Ladeschlußspannung beim Tausch von AGM auf Nassbatterie anpassen, da AGM-Batterien eine etwas höhere Ladespannung haben.
Wo das genau geht, müsstest Du in VCDS nachschauen.
Die gezeigten Werte passen durchaus zu einer AGM-Strategie, für die neue Nassbatterie ist die allerdings nicht gut, da die Spannungen zu hoch sind. Da sollte die Ladeschlussspannung bei 13,8V bis max. 14,4V liegen.
Das hat allerdings nichts mit Deinem Problem zu tun, da der MOST-Verstärker bei den - für Auto-Verhältnisse - moderaten Überspannungen noch keinen Schaden nehmen sollte.
bifi-master
Beitrag10-05-2017, 10:43    Titel: Bordnetzspannung bzw. Generatorspannung im Audi Q7 zu hoch? Zitieren
Hallo zusammen,
wollte hier nochmal eine wichtige Info teilen. Laut einem Datenblatt von Audi für den Q7 4L mit AGM Batterie gibt es die folgende Angabe zur zulässigen Generatorspannung:
Nennspannung:
Der Regler vom Generator muss mindestens 14,3 Volt liefern.
Unterspannung
Die Generatorspannung sollte nicht unter 13 Volt sein. 13 Volt sind bei niedriger Drehzahl und angeschalteten Verbrauchern noch erlaubt.
Überspannung
Die Generatorspannung darf nicht größer als 15,5 Volt bei hoher Drehzahl und wenigen angeschalteten Verbrauchern sein.
Keine neuen Beiträge P3366 - Systemdruck Gas: zu hoch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P0634 - PCM / ECM / TCM interne Temperatur zu hoch Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge P2185 - Kühlmittel Temperatursensor, zu hoch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ladedruck zu hoch? - Audi A4 1,9 TDI Bj.97 Upload
Keine neuen Beiträge Audi A8 3,0 V6 CDTA Russbeladung im DPF zu hoch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A6 4f Luftfahrwerk fährt nicht hoch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fensterheber vorne bei Audi A6 Bj. 98 will kaum noch hoch Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
