Tensione batteria/alternatore alta su Audi Q7?
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
bifi-master
Messaggio26-04-2017, 11:19    Oggetto: Tensione batteria/alternatore alta su Audi Q7? Cita
Ciao a tutti,
habe derzeit ein Problem in meinem Audi Q7 aus 2009 mit 3,0 TDI Maschine. Andamento del problema:
Batteria scarica -> Causa: controller MOST difettoso nell'amplificatore BOSE, che provoca un aumento della corrente di riposo; il sistema non entra in modalità sleep e, dopo poche ore, la batteria si scarica completamente.
2. Installazione di una nuova batteria: sostituzione della batteria originale AGM da 92 Ah con una batteria umida Varta Silver Dynamic da 110 Ah. La mia vecchia batteria aveva quasi 10 anni.
È stato sostituito il controller MOST nell'amplificatore Bose, e di conseguenza l'intero sistema MMI ha funzionato correttamente per circa 2 ore. Successivamente, l'amplificatore si è nuovamente guastato.
Ecco la mia domanda principale: potrebbe essere che il livello di tensione nel veicolo sia semplicemente troppo alto e che questo abbia causato nuovamente un guasto all'amplificatore? Secondo VCDS, l'alternatore fornisce 15V e al terminale 15 si misurano 14,7V a motore spento e senza dispositivi collegati.
È possibile testare il regolatore di tensione o l'alternatore tramite il software VCDS?
Ho allegato uno Screenshot delle tensioni visualizzate nel sistema VCDS. Sarei molto grato per qualsiasi informazione che possiate fornirmi.
Cordiali saluti.
 Dimensione file:  49.81 KB
 Visualizzato:  5777 volte
Tradotto il 29-07-2026, 13:37.
Wirus
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber e bifi-master piace questo.
Messaggio26-04-2017, 12:34    Oggetto: Tensione batteria/alternatore alta su Audi Q7? Cita
In linea di principio, è necessario adattare la strategia di carica/la tensione di scarica quando si sostituisce una batteria AGM con una batteria a liquido, poiché le batterie AGM hanno una tensione di carica leggermente superiore.
Dovresti controllare esattamente dove si trova nel software VCDS.
I valori mostrati sono coerenti con una strategia AGM, ma non sono adatti per una batteria a umido nuova, poiché le tensioni sono troppo alte. In questo caso, la tensione di carica dovrebbe essere compresa tra 13,8 V e un massimo di 14,4 V.
Tuttavia, questo non ha nulla a che vedere con il tuo problema, poiché l'amplificatore MOST, nelle condizioni di sovratensione considerate moderate per gli standard automobilistici, non dovrebbe subire danni.
Tradotto il 29-07-2026, 13:40.
bifi-master
dieselschrauber piace questo.
Messaggio10-05-2017, 9:43    Oggetto: Tensione batteria/alternatore alta su Audi Q7? Cita
Ciao a tutti,
Vorrei condividere un'informazione importante. Secondo una scheda tecnica di Audi per il Q7 4L con batteria AGM, sono state fornite le seguenti informazioni sulla tensione massima consentita dell'alternatore:
Tensione nominale:
Il regolatore del generatore deve fornire almeno 14,3 volt.
Sottotensione.
La tensione del generatore non dovrebbe essere inferiore a 13 volt. Anche con un basso regime di giri e dispositivi attivi, una tensione di 13 volt è ancora consentita.
Sovratensione.
La tensione del generatore non deve superare i 15,5 volt a regime di alta velocità e con pochi dispositivi collegati.
Tradotto il 29-07-2026, 13:42.
Nessun nuovo messaggio P3366 - Pressione di sistema del gas: troppo alta Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice errore P0402: Flusso EGR troppo alto Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore di temperatura del liquido di raffreddamento, val... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pressione del carburante troppo alta? - Audi A4 1,9 TDI, ... Upload
Nessun nuovo messaggio DPF Audi A8: Sovraccarico russo, problema motore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sospensioni pneumatiche Audi A6 4F che non si alzano Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Elettrodomestici Audi A6: finestrini anteriori difettosi Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
