Ross Tech V2 NET - hält nicht im Steckplatz
Suchen
KFZ-Technik Fachartikel
Lesezeichen
Links
Garage
Bücher / Tools
FAQ, Impressum & Datenschutz
RSS-Newsfeed
Registrieren
Login
DE
EN
IT
Neues Thema
Antworten
Dieselschrauber - Übersicht
On-Board-Diagnose (OBD)
Vorheriges Thema anzeigen
Nächstes Thema anzeigen
Autor
Nachricht
alexandererlangen
24-06-2017, 14:21
Titel: Ross Tech V2 NET - hält nicht im Steckplatz
Zitieren
ich habe erst seit Kurzem das VCDS Gerät. Aber es steckt nie sonderlich gut im Fahrzeug und scheint mit der Zeit rauszurutschen.
Mir ist nun aufgefallen, dass bei der 2 spurigen PIN-Belegung, in der einen Spur beide mittleren Pins wesentlich länger wie dies restlichen sind.
Ist das bei euch auch so?
Schöne Grüße
Alexander
Profil
PN
chli1976
24-06-2017, 19:25
Zitieren
Ja ist normal
VCDS
Profil
PN
2018 Volkswagen T6
25-06-2017, 15:54
Zitieren
Die beiden mittleren längeren Pins sind Fahrzeugmasse und Signalmasse, es ist Absicht, daß diese beiden beim Einstecken zuerst mit dem Fahrzeug verbinden.
Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann -
Original VCDS mit KPower, KDataScope und Dieselschrauber Support
Profil
PN
WWW
Garage
Neues Thema
Antworten
Thema
Community Bereich
DPF regeneriert nicht
Fehlersuche & Anleitungen
2.7l V6 CR-TDI, Anpassungskanäle funktionieren nicht
Schwache Leistung==> nicht LLM!
Ross-Tech-USB-Interface nicht gefunden!
Ross-Tech HEX-NET® auf Grundeinstellungen zurücksetzen
Welches Ross-Tech Diagnoseinterface
Läuft Ross-Tech-9082 mit DS-Hex-Interface?
Community Bereich auswählen
Diesel Motorentechnik
Benziner Motorentechnik
Dieselschrauber Bar
Allgemeine Tipps
KFZ-Technik-Artikel
Technische Daten
Fachartikel
Weblogs
KFZ-Technik Quiz und Halden
Quiz
Upload
Schrotthalde
Du
kannst keine
Kaufmann Automotive GmbH
Shop für Kfz-Diagnosegeräte
. Parse time: 0,092s
