Ross Tech V2 NET - hält nicht im Steckplatz
Search
Automotive Technical Articles
Bookmarks
Links
Garage
Books / Tools
FAQ, Legal Notice & Privacy
RSS Feed
Register
Login
DE
EN
IT
New Topic
🔒 Locked
Dieselschrauber - Index
On-Board Diagnostics (OBD)
View previous topic
View next topic
Author
Message
alexandererlangen
24-06-2017, 15:21
Subject: Ross Tech V2 NET - hält nicht im Steckplatz
Translating...
[Translating...]
ich habe erst seit Kurzem das VCDS Gerät. Aber es steckt nie sonderlich gut im Fahrzeug und scheint mit der Zeit rauszurutschen.
Mir ist nun aufgefallen, dass bei der 2 spurigen PIN-Belegung, in der einen Spur beide mittleren Pins wesentlich länger wie dies restlichen sind.
Ist das bei euch auch so?
Schöne Grüße
Alexander
Profile
PM
chli1976
24-06-2017, 20:25
Translating...
[Translating...]
Ja ist normal
VCDS
Profile
PM
2018 Volkswagen T6
25-06-2017, 16:54
Translating...
[Translating...]
Die beiden mittleren längeren Pins sind Fahrzeugmasse und Signalmasse, es ist Absicht, daß diese beiden beim Einstecken zuerst mit dem Fahrzeug verbinden.
Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann -
Original VCDS mit KPower, KDataScope und Dieselschrauber Support
Profile
PM
WWW
Garage
New Topic
🔒 Locked
View previous topic
View next topic
Topic
Forum
DPF not regenerating
Troubleshooting & Guides
Not LLM: Poor Performance Explained.
2.7l V6 CR-TDI, Anpassungskanäle funktionieren nicht
Ross-Tech USB interface not found!
HEX-NET: Reset to factory settings
Which Ross-Tech diagnostic interface?
Läuft Ross-Tech-9082 mit DS-Hex-Interface?
Select a forum
Diesel Motorentechnik
Benziner Motorentechnik
On-Board-Diagnose (OBD)
Dieselschrauber Bar
Allgemeine Tipps
KFZ-Technik-Artikel
Fehlersuche & Anleitungen
Technische Daten
Fachartikel
Weblogs
KFZ-Technik Quiz und Halden
Quiz
Upload
Schrotthalde
You
cannot
Foren- und Portal-Software: V7.8 © 2003 - 2026
Kaufmann Automotive GmbH
Embedded Software Freelancer
Shop für Kfz-Diagnosegeräte
. Parse time: 0.087s
