AHK an Audi A4 B8 freischalten
monsieurincroyable
Beitrag05-07-2017, 9:23    Titel: AHK an Audi A4 B8 freischalten Zitieren
an meinem Fahrzeug (Audi A4 B8 2,7TDI, Bj. 2011) wurde eine AHK nachgerüstet. Nun wurde die Codierung der Steuergeräte durchgeführt, was bei allen außer dem SG3 Bremselektronik gelang. Gesetzt werden muss Byte 1 Bit 7:
"Anhängererkennung&Stabilisierung"
Dort kommt die Meldung:
"Codierung nicht akzeptiert, Fehler 33 Zugriffsberechtigung benötigt"
Was muss ich tun?
 Dateigröße:  78.46 KB
 Angeschaut:  7824 mal
 Dateigröße:  78.9 KB
 Angeschaut:  3888 mal
 Angeschaut:  2725 mal
Autoscan.txt
 Autoscan
Autoscan
 Dateiname:  Autoscan.txt
 Dateigröße:  18.72 KB
 Heruntergeladen:  1496 mal
Beitrag05-07-2017, 20:10    Titel: AHK an Audi A4 B8 freischalten Zitieren
laut Ross-Tech wird der entsprechende Login Code / Security Access schon im Tooltip angezeigt, wenn man den Mauszeiger über das Eingabefeld für Login-Code/Security Access im ABS/ESP hält.
Dies bitte prüfen.
Beitrag05-07-2017, 23:06    Titel: AHK an Audi A4 B8 freischalten Zitieren
AHK Stabilisierung im ABS/ESP darf normalerweise nicht nachcodiert werden, und ist möglicherweise gar nicht verfügbar.
Grund:
Im in der Zulassungsbescheinigung steht das die AHK Stabilisierung nur verfügbar ist falls die AHK Serienmäßig verbaut ist.
Ich hatte schon einige Fahrzeuge wo sich das nicht codieren ließ.
Die PQ35 hat es dagegen automatisch erkannt sobald das Gateway korrekt codiert wurde. Es könnte also sein, dass die Hersteller das jetzt über den Komponentenschutz konsequenter sperren.
Benni
Beitrag14-07-2017, 18:53    Titel: AHK an Audi A4 B8 freischalten Zitieren
Bei meinem A5 Bj. 2015 konnte ich es codieren.
Keine neuen Beiträge Audi A3 Aussentemperaturanzeige freischalten Fehlersuche & Anleitungen
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Anhängerkupplung freischalten, neuere Fahrzeuge ab Golf5 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Dröhngeräusche Audi A3 8P Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A8 Fernsehen freischalten Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Audi A6/4G MMI Plus Hidden Menü freischalten Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Audi A6 4B Wegfahrsperre mit Code über KI freischalten On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge PDC für Anhängevorrichtung freischalten On-Board-Diagnose (OBD)
