Polo 9N3 1,4 TDI DPF BWB ruckeln, wellenförmige Leistung
3bAFN
Karma: +33 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag20-07-2017, 23:24    Titel: Polo 9N3 1,4 TDI DPF BWB ruckeln, wellenförmige Leistung Zitieren
Hallo zusammen,
ich habe ein kleines Problem mit meinem Polo. Es kommt zu leichtem Ruckeln und einer wellenförmigen Leistungsabgabe vor allem bei Geschwindigkeiten zwischen 80 und 100 km/h.
normalerweise hätte ich auf den LLM getippt, allerdings kommt mir das Tastverhältnis und die AGR Rate ziemlich komisch vor. Diese scheint generell ziemlich hoch zu sein und teilweise unabhängig von der Rückführungsrate bei 100,3% zu verharren.
Wäre sehr nett wenn ich einen Blick auf das File werfen könntet und mir eure Meinung mitteilt.
Gruß Sören
LOG-01-011-003-01pp0.CSV
 Dateiname:  LOG-01-011-003-01pp0.CSV
 Dateigröße:  8.43 KB
 Heruntergeladen:  420 mal
Beitrag21-07-2017, 9:54    Titel: Polo 9N3 1,4 TDI DPF BWB ruckeln, wellenförmige Leistung Zitieren
im Teillastbereich, wenn die AGR noch arbeiten sollte, ist der Luftmassen-Ist deutlich höher als der Luftmassen-Sollwert, dazu das Tastverhältnis zur AGR Ansteuerung am Anschlag.
Ich vermute Dein AGR Ventil ist schwergängig oder defekt oder es gibt Probleme bei der Ansteuerung (falls pneumatisch: Lecks im Unterdruckschlauch oder Magnetventil hängt).
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Polo ab 10.99 bis 09.2001 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wenig Leistung nach AU und Probleme mit ESP Polo 9N 1.4 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge wellenförmige Beschleunigung beim 2,5 TDI 6Zyl Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leichtes Ruckeln bzw. wellenförmige Beschleunigung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Volvo V70Tdi mit Audi /AEL wellenförmige Beschleunigung Diesel Motorentechnik
