Audi A3 Motorcode BMN Warmstartproblem
enzer200
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag10-08-2017, 21:55    Titel: Audi A3 Motorcode BMN Warmstartproblem Zitieren
Hi Jungs und Mädls ein Problemchen mit einem A3 würd gern eure Meinung bzw. Erfahrungen dazu wissen, Danke schonmal im vorraus.
Zum Fahrzeug Audi A3, 2.0TdI, 16V, 170PS, Bj.06.2007, Motorcode BMN,
Zum Problem: Fahrzeug springt im kaltem Zustand perfekt an und läuft auch tadellos ohne Leistungseinbusen, Rauchbildung usw. bei zunehmender Temperatur finden leichte bis starke Aussetzer im Leerlauf statt, so als ob ein zylinder schlagartig wegfällt wird häufiger je wärmer das Fahrzeug wird. Beim fahren auf Last sind keine Auffälligkeiten zu erkennen im Teillastbetrieb bis 2000 1/min sind die Aussetzer auch während der Fahrt spürbar. Wenn der Motor im betriebswarmen Zustand abgeschalten wird und anschliessend wieder gestartet muss man ca. 20 Sekunden oder länger orgeln um ihn wieder zum Laufen zu bekommen.
Bereits erneuert und geprüft wurden:
Mengenvergleich alles im Bereich -0,7 bis +0,7, PDE ausgebaut gereinigt Dichtungen erneuert und neu eingemessen Schacht der PDE s im Zylinderkopf sichtgepüft (leichte Einlaufspuren hatte aber schon schlimmere), Kabelbaum für PDE erneuert, Glühkerzen erneuert, Mischrohr im Zylinderkopf erneuert, Kraftstoffdruck an Tandempumpe geprüft 2bar erwünscht 3-3,5 bar bei Leerlauf, Elektrokraftstoffpumpe geprüft ca. 0,5bar also i.O., Tandempumpe erneuert(Bosch), Fehler noch vorhanden Kraftstoffdruck nochmals geprüft wieder nur 2 bar im Leerlauf, geht man nun her und quetscht mit einen Spitzzange die Rücklaufleitung ab steigt der Kraftstoffdruck auf ca. 4.5-5bar an und die Aussetzer im Leerlauf sind weg und das Fahrzeug läuft wunderbar im betriebswarmen Zustand. Nun bin ich am Vermuten das der Zylinderkopf einen Schaden hat seht ihr das genauso oder habt ihr vielleicht noch Ideen was noch in Frage kommt weswegen der Kraftstoffdruck bei betriebswarmen Motor so gering ist. Ach ja und der Fehlerspeicher ist leer.
Danke Gruß enzer
chli1976
Beitrag11-08-2017, 4:50    Titel: Audi A3 Motorcode BMN Warmstartproblem Zitieren
Beim 16V sollten ja die PD Elemente 2 mal angeschraubt sein und eine konische Abdichtung zum Zylinderkopf haben. Meistens wird die konische Abdichtung im Zylinderkopf oval. MWB 23 mal kontrollieren.
Wenn man den Rücklauf zudrückt und der Druck steigt, dann sind die O-Ringe defekt, die hast du ja aber schon gewechselt. Montagefehler, O-Ring verletzt ?
VCDS
enzer200
Beitrag11-08-2017, 11:52    Titel: Audi A3 Motorcode BMN Warmstartproblem Zitieren
PDE s nochmals ausgebaut und O-Ringe überprüft. Messwerteblock 023 alle Zylinder ca. +23 +/-2 ich tippe mal stark auf Zylinderkopf defekt was meint ihr?
Keine neuen Beiträge Dröhngeräusche Audi A3 8P Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bremsflüssigkeitswechsel Audi A4 8K Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Lenkradspiel Audi A3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi a3 Warmstartproblem Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi 80 1.6 TD (Motorcode SB) Absoluter Leistungsverlust Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi S4 B8 Motorcode:CAKA, P0303 Verbrennungsaussetzer Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Warmstartproblem bei TDI Umbau im VW Bus Diesel Motorentechnik
