Code Radio "Alpha"
DocSnydor
Beitrag05-03-2003, 16:58    Titel: Code Radio "Alpha" Zitieren
habe ein Problem (noch nicht, aber betsimmt bald):
Ich habe einen 3er Golf BJ 95 gekauft, wo noch das Original Alpha-Radio drin ist. Leider kann ich nirgends den Code dafür finden
Der Verkäufer auch nicht (Firmenwagen)...
Also das Radio läuft, aber wenn ich die Batterie abklemme, sicherlich nicht mehr. Kann ich den Code irgendwie auslesen? bzw. gibts da 'nen Key-Gen aus der Seriennummer oder so?
Ích habe leider nur den 'teuren' Weg über den Bosch Service gefunden. Und Geld wollte ich eigentlich nicht dafür ausgeben.. Ihr versteht das wegen einem 'Alpha', oder!?icon_smile.gif
Danke schonmal für Antworten...
PS. ist vielleicht leicht OT, aber vielleicht wisst ihr Rat?
Beitrag05-03-2003, 20:28    Titel: Code Radio "Alpha" Zitieren
wer ist denn der Hersteller??
Wenn du das Auto an einen VAG Händler verkaufst dann können die über ihr Vertriebszentrum den Code aus der Serien Nummer berechnen lassen. Bei mir hat die daher der Fehlende Code also nicht gestört.
joergs
Beitrag05-03-2003, 21:20    Titel: Code Radio "Alpha" Zitieren
als ich meinen passat vor rund 4 jahren geholt habe, war es ähnlich. batterie war abgeklemmt, radio ging nicht mehr ! war dann beim freundlichen und hab 5,- dm für die kaffekasse gespendet und die sache war innerhalb von 5 minuten erledigt ! da wurde aus der seriennummer der code erechnet ! das war allerdings ein beta !
DocSnydor
Beitrag06-03-2003, 9:38    Titel: Code Radio "Alpha" Zitieren
Danke für eure Tips. Dann werde ich wohl mal zum Freundlichen gehen. Ich denke mal, dass das 'alpha' ein Blaupunkt ist...
andi
Beitrag11-05-2003, 17:48    Titel: Code Radio "Alpha" Zitieren
Hallo auch,
habe hier einen VW Alpha rot/blau aus dem Golf 4, hatte den jetzt 2 Jahre lang ausgebaut, zur Info: Er geht immer noch wenn ich ihn an 12V hänge. Warum aber? Sind die neueren Radios nicht mehr codegeschützt???
Beitrag11-05-2003, 18:07    Titel: Code Radio "Alpha" Zitieren
Hi andi,
andi hat folgendes geschrieben:
doch, aber sie sind mit dem Fahrzeug "verheiratet". sobald das Radio wieder in das origianl Auto kommt geht es ohne Codeeingabe.
Leider kann ich dir nicht sagen welche Radio- Auto Kombinationen diese Funktionen unterstützen. Mir ist nur das Gamma 5- (von VDO) bei VW Shanghai bekannt. Diese Funktion kann auch in der Produktion deaktiviert werden.
andi
Beitrag11-05-2003, 22:49    Titel: Code Radio "Alpha" Zitieren
ich meine, das Radio geht wenn ich es einfach an ein Netzgerät hänge. Ohne Auto. Wie wird denn die Hochzeit verifiziert, vom Steuergerät aus?
Beitrag12-05-2003, 7:13    Titel: Code Radio "Alpha" Zitieren
Hi andi,
möglicherweise hat der keinen Code (Vermutung)
Über den K-Bus von der WFS aus. Wer bei VAG COM sich schon mal über die komischen Ziffern beim Auslesen der EDC gewundert hat: eins ist die Fahrgestellnummer und eins ist die Seriennummer vom Radio.
Gremlin
Beitrag13-05-2003, 21:13    Titel: Code Radio "Alpha" Zitieren
weisst du zufälllig auch WO der radiocode steht ?
laut bedienungsanleitung kann mir den die werkstatt mitteilen, für den fall das ich das radio veräussern oder sonstwie ohne fahrzeug verwenden will.
in irgendeinem messwertblock im radio oder der EDC ?
CU Gremlin
Beitrag13-05-2003, 22:08    Titel: Code Radio "Alpha" Zitieren
Hi Gremlin,
Gremlin hat folgendes geschrieben:
da muss ich dich enttäuschen. Der Code kann nur aus der Seriennummer des Radios errechnet werden. Der Freundiche fragt auch beim VZ an, denn nur dort steht eine sogenannte CodeBox.
wernernue
Beitrag13-09-2017, 18:52    Titel: Radio mit bekannten code an WFS anlernen Zitieren
Hallo zusammen, hab mal ne Frage:
Kann ich ein Alpha Radio mit bekanntem Code an die WFS eines Polo 9n mittels VCDS anlernen?
Radio hängt nur über K-Line nicht über CAN an den restlichen Steuergeräten.
Beitrag14-09-2017, 19:50    Titel: Re: Radio mit bekannten code an WFS anlernen Zitieren
wernernue hat folgendes geschrieben:
Nein.
wernernue
Beitrag14-09-2017, 22:32    Titel: Code Radio "Alpha" Zitieren
Danke für die Info.
Ging aber jetzt automatisch, nachdem ich das Radio schaltplangemäß mit Pin 5 und 7 an Dauerplus angeschlossen habe und Pin 4 an den geschalteten Plus vom Zündschloss. Einmal den Pin eingegeben und jetzt geht es auch ohne, nachdem ich heute das Radio den ganzen Tag stromlos hatte, ging es in den Leaningmode und war dann gleich freigegeben.
Beitrag15-09-2017, 13:18    Titel: Code Radio "Alpha" Zitieren
Ach ja, hatte ich vergessen .... Das ist alles schon so lange her icon_wink.gif ....
Nach Eingabe des Codes "verheiratet" sich das Radio von alleine mit dem Fahrzeug. Die Codeeigabe ist danach nicht mehr nötig.
Keine neuen Beiträge Austausch des RNS315 gegen neues "Discover Media" Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Zu dumm zum Fahren ... oder: "Schöne" neue Welt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge "Fehler AD-Blue" Meldung, aber Fehlerspeicher leer Diesel Motorentechnik
