Welches Signal kommt vom Kupplungspositionsgeber G476 Pin4 ?
habmichlieb
Beitrag16-09-2017, 14:38    Titel: Welches Signal kommt vom Kupplungspositionsgeber G476 Pin4 ? Zitieren
es geht um den Hallsensor (Kupplungspositionsgeber G476) am Geberzylinder der Kupplung.
Mich würde interessieren, was für ein Signal an Pin 4 anliegt, wenn die Kupplung voll durchgetreten wird.
Wenn ich den Stromlaufplan richtig interpretiere, dann ist Pin 4 dafür zuständig, dass nur bei getretender Kupplung der Motor startet.
Pin 4 vom G476 geht zum BnStg T16/7. Das müsste dann der Stecker auf Platz E sein. Dort steht im Stromlaufplan, dass (bei einem Schaltgetriebe) an diesem Pin 7 Masse anliegt.
Sehe ich das also richtig, dass der G476 Masse an den Pin 7, Steckplatz E vom BnStg schickt und damit das OK zum Motorstart gibt ?
Fahrzeug: VW Passat 3C, CBAB, MJ 2009, 6Gang Schalter.
Beitrag16-09-2017, 17:18    Titel: Welches Signal kommt vom Kupplungspositionsgeber G476 Pin4 ? Zitieren
ohne Gewähr: Das sehe ich auch so.
habmichlieb
Beitrag16-09-2017, 23:21    Titel: Welches Signal kommt vom Kupplungspositionsgeber G476 Pin4 ? Zitieren
Also könnte ich mit einem Massesignal an Pin 7 das Treten der Kupplung simulieren ?
Z.B. bei Zündung mit einem Timer für 3 Sekunden ?
habmichlieb
Beitrag22-09-2017, 20:39    Titel: Welches Signal kommt vom Kupplungspositionsgeber G476 Pin4 ? Zitieren
Eine Rückmeldung zum Thema.
Ja, es wird Masse vom Kupplungspositionsgeber an den Pin 7 geleitet.
Keine neuen Beiträge TDI regeneriert zu häufig!? Woher kommt der ganze Ruß? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Kupplungspedal kommt nicht ganz zurück Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ASV Fehlerbild 'Motordrehzahlgeber G80 kein Signal' Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 5597 - Geber für Kupplungsposition (G476) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Signal zu langsam, Signal zu fett 3.0tdi CTBA Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 3BG AVF: Wo kommt das Öl her ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wo kommt der Wasserablauf hin ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
